PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Jaz nisem videl pri nobenmu, da bi bel okvir v prostoru porumenel....
Kakšna je pa prednost lesa proti pvc? (pa ne rečt da les diha...)
Ne rečem nič čez les, super izgleda, da nek bolj naraven filing prostoru, recimo tako kot če daš v prostor parket...ampak to je pa vse...
(20.1.2020 ob 13:40)Matej_35 Napisal: Bela barva - si jo res zelite na PVC oknih? Namreč, ni je plastike, ki po nekaj letih ne bi porumenela...kdorkoli vam trdi drugače, laže.
Čisto zavajanje, lahko prideš k meni pogledat 20 let stara okna, pa boš videl belo barvo, profila se trenutno ne spomnim, so pa od PVC okna Ribič.
So že nekje na forumu objavljene slike, ker sem ravno enemu takemu dokazal, da zavaja!
Še LINK na stran, kjer se nahajajo slike oken v moji objavi.
(21.1.2020 ob 17:47)Pegaso Napisal:
Odlično zate. Upam pa, da se zavedaš, da je za karšnokoli resno debato potrebna slika tvojega okna ob vgradnji in slika istega okna danes.
"Vsako oko ima svojega malarja" namreč v tovrstnih debatah ne pride v poštev.
Niti UV stabilizaran polimer se ne more v popolnosti izogniti UV degradaciji, lahko pa se njen proces z določenimi dejavniki upočasni. "Plastika", da postane bela, namreč potrebuje barvilo. Ti02 ali titanijev dioksid. Če pa gre za "plastiko" z dodatki steklenih vlaken, pa Ti02 odpade in se uporablja BaS ali barijev sulfid. Itd.
Tebi so torej tvoja 20 let stara PVC okna bela, kar je zate super. Trditi, da so pa isto bela, kot so bila ob vgradnji je pa milo rečeno streljanje kozlov. Kemija pač naredi svoje, sonce pa tudi.
Se nikoli nisem videl lesenih oken ki bi imela isto barvo kot ob vgradnji...
Tud jaz ne firefly, tu ti dam prav iun ne bom oporekal.
Mislim, da se iz slik vidi, da so bela bolj kot fasada in ne takšni rumeni kot so odkapni pokrovčki. Tisto kar navajaš je dlakocepljenje in jo lahko prideš pomerit s spektrometrom. V glavnem okna so enako bela kot 10 let mlajša od drugega proizvajlca na drugem delu objekta.
ker nimam izkušenj me zanima ali je okovje GU UNI-JET ok (za troslojno pvc okno rehau synego)?
Matej_35, opazna porumenelost starih belih oken skoraj ne obstoja. Nekaj drugega je pri brizganih potrošnih izdelkih - n. pr. plastičnih delih bele tehnike, pri že omenjenih odkapnih pokrovčkih ipd., tam je porumenelost kar pogosta. Če si že dlakocepil: piši titanov dioksid, menda je tako celo na tabli na tovarni.
Strinjam se, da niti dve leseni okni nista enakih nians. Ne moreta biti.
Glede kombinacije Alu-Pvc je že bilo napisano, da je neumnost.
Pri Alu- les oknih se bomo slišali čez kako desetletje ali več. Šele takrat bo znano, kaj se bo dogajalo pod aluminijem (nabiranje kondenza, zatekanje vode, kuhanje lesa pri visokih temperaturah, pa še kaj o čemer ne nam sedaj še ne sanja. Za barvana okna nam je že vsem znano, kako se obnašajo, tudi poznamo stare grehe glede lepljenja in slabe obstojnosti nekaterih lepil ter slabe izvedbe kotnih in drugih spojev.
Marjetica, tale GU profil je eden od mnogih, čisto v redu. Bo zdržal, važno bo, če boste opazili oznake, kje je potrebno okovje redno mazati in to tudi naredili. Sicer to piše tudi v garanciji.
Sam imam Rehau Synego MD 80 mm, okovje G.U. ter neka trojna zasteklitev. Imajo pa strički v Sloveniji za uporabljene enake materiale kar precej različne cene. Okna so praktično enaka, reklamni slogani pa polni domišljije. Pri vgradnji sem imel srečo... Tisto prvo plastično okno pri bajti, izpred več kot desetletja, je enako belo, kot zadnja vgrajena.
Večna pa itak ni nobena stvar na tem svetu, menda še mi ne...
Kadotr, hvala za informacije, sem v starih objavah sicer že zasledila, da je to okovje v redu, samo glede na to, da leta tečejo in da se zadeve izboljšujejo, sem hotela samo preveriti ali je to okovje že preživeto.
Preživeto? Težko reči, da so novi izdelki boljši. Pred leti sem kupil prvi model Cliota, kot tudi prvi model VW Caddyja, oboje polizdelek, aboniran pri mehanikih. Preizkušene zadeve so le preizkušene, sicer pa po mojem pri okenskem okovju ni nekega odkritja Amerike, pleh ostane pleh, aluminij pa aluminij.
Opravičujem se za nenatančno branje: Marejtica in ne Marjetica...sva z Matejčkom že dva šlampasta.
gledamo za nakup oken bluevolution 92 z tgi ali superspacer ¡{termogl) distancnikom. kaj priporocate?
razlika med ideal 8000 in bluev 92?
glede okovja skrito (termog) ali winkh?
hvala za nasvete.
Naj sporočim da sem lani naredil garažo in uto pa sem še dozidal pred hišo 2x2m vetrovno zaščito. Malo sem iskal okna pa sem slišal za zelo kvalitetnega izdelovalca oken v BIH. Naročil sem jih v Vel. Kladuši. Se pravi salamander profili 5 komorni ena vhodna vrata, pa eno dvodelno okno in dva enodelna.  Cena okoli 500€ - 17% ddv
Ker je denarja primanjkovalo mi je ostala sam ta opcija in se izkazala perfektno.
Čeprav so v Vel. Kladuši posredniki je cena bila odlična. Glavni distributer oken je pa v Brčkem. Delim informacijo preverjeno cene si pa lahko ogledate tu.
https://www.doofamm.com/
Zdravi.
Je možno reči, kaj je bolje oz. manj slabo:
salamander bluevolution 73
ali
aluplast ideal 4000
Rabim za klet (krompir in to).
Hvala.
dominik
(14.1.2020 ob 15:28)Fery Napisal: Ne, na PVC ni smiselno dajati alu obloge. Edino krajši rok trajanja bodo imela. Ker se bolj kuhajo spodaj. Ampak še vedno dovolj dolg, da ne bo kdo takoj skakal.
Sicer je nekako majhna razlika. V tem primeru rajši alu les.
Živjo, na forumu se pridružujem prvič. Imate zelo zanimive debate.
Glede oken nimam pojma, trenutno iščem PVC za novogradnjo.
Razmišljam o PVC Internorm-u, ampak ne bele barve. Če imaš zunaj drugo barvo, je lahko Internorm le z ALU oblogo. Glede na to, da sem iz komentarjev zasledil, da so Internorm kvalitetna okna (mogoče se motim), potem je to zelo čudno glede na zgornje (morda zato, ker je temna folija na soncu preveč razgreta?). Je potem boljše les/alu od Internorma?
Nisem pa zaljubljen v to znamko, iščem sodoben dizajn in srednjo kvaliteto.
Kaj izkušeni monterji in strokovnjaki menite o Internorm oknih? Z veseljem tudi na privat, da je lažje bit iskren.
Hvala za pomoč,
Lp Luka
Vseeno je Alu-PVC po mojem z vidika kuhanja bistveno manj problematičen kot Alu-Les, vendar Alu pri lesu le tega sicer bolj smiselno ščiti proti direktnemu soncu, dežju. Se pa tudi sam strinjam, da je Alu na PVC malce nesmiselna rešitev, vsaj na prvi pogled. Res pa je tudi, da so UV stabilizatorji bistveno bolj učinkoviti pri belem PVCju kot pri plastiki z dodanimi MB (barvani). Treba je vedeti, da je PVC največji "šrot" od plastike, pravzaprav primeren za res enostavne produkte z velikimi gabariti, s še vedno dobro preoblikovalnostjo (predvsem za ekstruzijo kar okenski profili so), dobrimi mehanskimi lastnostmi in izjemno privlačno ceno, pa še čisto enostavno se ga reciklira.
No, najbrž ima zato Internorm tako rešeno (zaradi obstojnosti bele oz. slabe obstojnosti druge barve - folije pa so tudi baje vprašljive na obstojnost, čeprav težav s tem jaz nisem še nikjer videl). Internormova okna imam tudi sam vendar cca 1 leto, tako da ti obstojnosti ne morem komentirat. Lahko pa pohvalim vse ostalo (dogovori, roke so mi fejst premaknili meni v prid). Servis res super, vseeno pa predlagam, da če se zmeniš za res OK ceno go for it, če pa boš za to plačal 20 ali več % več kot za nek commodity pa po mojem ni smiselno. Žlahtnik ima Poljska okna in izgledajo čisto OK. Me prav zanima ali bodo moja čez 20 let res v boljši kondiciji ali ne.
1 ... 191 192 193 194 195 ... 204 Pojdi na stran
