PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Fery Napisal:Ima. Poglej uporabljene profile.
V resnici nima. Pač še en štempelj več. Danes morajo vsi delati dobra okna.
Če imajo dober material na razpolago. Pa dobre ljudi. Pa dobre stroje. Pa še kaj.
Certifikat navadno velja za celen proizvodni proces. Pri nas ko so delali neke iso standarde pred leti, so se vtaknili čist v vsako stvar.
Torej bi morala zadeva nekaj veljati po moje. Za vse artilke.
Celen process?
Certifikatov ni več, kar je tudi edino prav. Zgrešen sistem.
Imam približno tri enake (cenovno) ponudbe.
-AJM 8000 energeto
-Medle Veka softline 82 MD
-Bayer Trocal 88 MD
Je kakšna bistvena razlika med temi profili? Kaj pa med ponudniki (resnost, kvaliteta montaže...)
(31.3.2019 ob 13:18)Gasperowsky Napisal: Kakšna je "šolska" najnižja višina okna po estrihu?
(31.3.2019 ob 13:41)Gasperowsky Napisal: Mislim za standardna okna? Ali je 1m od tal ? Ali manj, več?
Ko so še veljali JUS standardi in mreža modularnih dimenzij, je bilo to enostavno. Balkonska vrata (standardne izvedbe) so bile višine 220 ( proizvodne mere 219)cm, okna pa v višini 140 (139 cm). Ena poleg drugega spojena so enostavno predvidevala višino parapeta 80 cm. Pri višini vrat 210 cm se je običajno uporabilo okna višine 120 cm in s tem parapet 90 cm.  Seveda pa je višina parapeta danes stvar odločitve. Okno v kuhinji v tej višini bi pomenilo, da pri odpiranju "pometeš" s pulta vse, kar je pred oknom, s tem da je okno nad pultom. Zato se uporabi manjše okno, da pri odpiranju (čiščenje, zračenje) ni potrebno odstranjevati naloženega. Prav tako je treba razmisliti o mestu vgradnje in pa potrebe in želje graditelja. Okno s pisalno mizo pod njim je že eno tako mesto. Torej, vse je možno, z izdelavo okna ni težav.
(19.9.2008 ob 15:00)1janja1 Napisal: vse je odvisno od monterjev in ne toliko od oken. Mi smo z vhodnimi vrati zelo zadovoljni, ampak z okni ne preveč. Pravzaprav okna so super, če bi bila lepo montirana. Z monterjem oken nismo niti malo zadovoljni, saj je totalno nesposoben! Tisti, ki je montiral vrata pa je zelo pazil, nič pomazal, okrušil, lepo zaključil zadevo. Za okna pa ne morem reč enako.
.. imamo AJM.
ne svetujem vam Secom-a iz Krškega, ker imajo velik problem z servisom.
Ko jih rabiš izgubiš živce, preden se kaj zgodi. Če je ceneje,
še ne pomeni, da je najbolj ugodno Dodgy .
Zdravo,
žal Fery že nekaj časa ni več prisoten na forumu, in tudi na ZS ne odpiše.
Mogoče ima kdo njegov email, in bi ga bil pripravljen delit ? Lahko na zs seveda.
Torej, sem pred nakupom novih oken. Zbiram ponudbe. Kot znano, je ogromno okovij, in profilov. Med okovji, se nagibam k Winkhaus ali Roto.
Med profili pa je težje.
Katere profile bi lahko priporočali iz prve roke ? Iz lastnih izkušenj ?
Imam nekaj ponudb za Veka, Ideal, inoutec prestige, ovlo classic, shuocco, trocal itd.
Če lahko, bi mi prav prišel nek rang, po katerih bi profile razvrstili nekje od najbolših do najslabših. Da lahko nato izbiram med top3-top4 profili (veliko razlike tukaj nemore biti).
Zasteklitev bo troslojna.
Hvala vnaprej,
Kaj pa Schuko okna? Pozna/ima kdo?
(6.1.2020 ob 16:51)boris445 Napisal: Kaj pa Schuko okna? Pozna/ima kdo?
Mi jih imamo. Profil je Living 82 MD, troslojna zasteklitev. Imamo jih sicer samo približno pol leta, ampak za zdaj zelo zadovoljni. Dobra toplotna in tudi zvočna izolacija.
Itak, da ste. Ali pa če bi imeli Inoutic ali Ovlo profile. Z vsem bi bili.
Kakšna stekla ste pa dali, da je dobra zvočna izolacija? Ker se mi zdi, da se vam niti ne sanja, kaj naj bi to bilo.
(10.1.2020 ob 21:27)Fery Napisal: Itak, da ste. Ali pa če bi imeli Inoutic ali Ovlo profile. Z vsem bi bili.
Itak. Popljuvaš use, ko te pa kdo prosi za kakšen nasvet katera okna potem po tvojem preferiraš si pa tiho. Ravno tako, si tekom te teme kar nekajkrat obrnil ploščo glede kakšnega profila. Prvič praviš da je okej, čez kakšno leto pa da je zanič.
Katere preferira zves ko dobis njegovo ponudbo... za katero stoji. Pa ne z nickom...
(3.12.2019 ob 16:23)zenaj73 Napisal:
Secom je totalna ciganija!
Niti stekel ne pokajlajo, tako da potem niti okna ne moreš zapreti, ker se vse povesi.
Monterji so pogodbeniki za nizko ceno in naredijo manj od minimuma; toliko, da nekaj popackajo.
O detajlih izdelave, fugah med sestavnimi elementi,... niti da govorimo.
(10.1.2020 ob 21:59)firefly Napisal: Katere preferira zves ko dobis njegovo ponudbo... za katero stoji. Pa ne z nickom...
Žal do tega kljub z postom na forumu in poslanim zasebnim sporočilom ni prišlo.
Pa v firmo poklici a ne? Do ponudbe pa res ni tezko priti. Ponavadi... ceprav ko imas v istem loncu ovlo in ostale... se verjetno gleda koncno ceno bolj kot kaj drugega... ceprav je v marsikateri firmi soder enako drag kot top okna v drugi...
Da opišem celo situacijo, bi jo moral že na začetku:
Menjali smo okno, ki je veliko 6 kv. metrov. Menjali smo, ker je bil profil iz aluminija zelo nekvaliteten in cenen (brez termočlena). Okno tudi ni več dobro tesnilo. Pozimi si ob njem težje sedel, ker si čutil hlad. Občasno se je na profilu tudi pojavljal kondenz, kljub zračenju stanovanja (torej prevelike vlage v stanovanju ni bilo in ni bil problem v tem).
Obstoječe okno smo zamenjali z novim, z zgoraj omenjenim profilom. Novo okno je neprimerljivo boljše od starega. Že po občutku hlada, ki ga ni več, ko sediš ob njem in zmanjšanju hrupa, ki prihaja od zunaj (ja, vem, če bi hoteli boljšo zvočno izolacijo, bi se morali poigrat z zasteklitvijo, pa mogoče še s čim).
Res je, da bi tako rekoč vsako novo okno bilo boljše od našega starega, bi pa po mojem laičnem mnenju rekel, da je profil vseeno nekaj nad povprečjem. Verjamem, da se najdejo tudi boljši, mislim pa, da je za večino ljudi več kot samo dovolj dober. Na koncu pa bo čas povedal svoje, kako se bo dejansko obnesel.
1 ... 189 190 191 192 193 ... 204 Pojdi na stran
