PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Vzame šipo ven? Vse šipe? Hkrati? Niso mal težke? Plin pa to? Tesnila?
Ne vzame vse šipe ven, samo tisto šipo, ki se je ne da nastaviti z vijaki. Plin je v šipi zaprt, tako da nima veze.
jan 123, kateri profil oken pa imaš? In katerega dobavitelja?
Imam profil Alumplast, širina 8 cm ( 6 ali 8 komor) .
Kdo jih je montiral in od koga so okna ?
Za enkrat še ne želim delatio antireklame, če bo potrebno bom to tudi javno objavil. Zaenkrat sprašujem samo ali se to dogaja tudi drugim in kako so to reševali ?
Nastavitev oken je nekaj takega, kot dolivanje olja v motor avtomobila. Pri tebi zgleda tako, da poleg dolitja olja zamenjajo vsakokrat se batne obrocke...
Ni normalno in si ne predstavljam, da bi to bil normalen postopek nastavitev oken.
Imam pa v spominu, da je nekaj casa nazaj imel nekdo na forumu izkusnjo, ko so ugotovili, da je steklo neustrezno vgrajeno v profil.
ps. najbrz profil aluplast (alumplast so cevi za vodovod/ogrevanje)
evo našel, žerjavar je pisal:
Pri pravilno vgrajeni šipi ne sme priti do povešanja okvirja. Steklo samo po sebi ne bo spremenilo svoje pravokotne oblike. Okvir pa bo sam sebe tudi nosil pri vseh običajnih izmerah oken enodružinskih hiš.
Sem opazoval vgradnjo stekla v že montirani okvir (zamenjava zlomljenega stekla). Monterja sem moral opozoriti na pravilnost vgradnje. Šipo je vstavil v okvir in jo na obeh koncih spodaj podložil, da jo je spravil v sredino. Tu sem videl napako iz stališča statika. Šipo je potrebno podložiti spodaj ob tečaju na distanco vertikalno in horizontalno ter zgoraj vstran od tečaja na distanco horizontalno. Na ta način se šipa lahko (temperaturno)razteza drugače kot okvir brez povečevanja napetosti v steklu in okvirju. Teža šipe pritiska na okvir samo ob tečaju vertikalno ter ob zgornjem robu okvirja horizontalno (nateg okvirja zgoraj), kar ne povzroča spremembe oblike (pravokotnik) okvirja. Tečaji morajo biti čim bližje zgornjemu in spodnjemu robu okvirja, da je upogib vertikalnega dela okvirja ob tečajih čim manjši.
Povešanje okvirja okna je krivo nepravilno podlaganje šipe ob vgradnji, ne glede na materjal okvirja.
tema: <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=43216">viewtopic.php?f=8&t=43216</a><!-- l -->
Kako je to mišljeno, da je kriva montaža tovarniško izdelanega okna na objektu ali je krivo za povešanje tovarniška montaže stekla v okvir ?
Kaj svetujete, kaj narediti v takem primeru ?
jan123 Napisal:Imam nova plastična okna troslojna zasteklitev že 6 mesecev.
Stalno se pojavljajo povesi, potem pride serviser, vzame šipo ven iz okna,zvije plastični okvir in da šipo nazaj. Serviser pravi, da se bo to sčasoma umirilo, mene pa skrbi, da se bo to ponavljalo stalno, po preteku garancije pa tako nimaš nobenih pravic glede garancije.
Je to normalno ?
Je to v sklopu garancije ali pa je to normalen servis, ki se plača posebej.
Razmišljam, da bi zahteval od izvajalca, da mi zamenja vsa okna in vrata, ali bom pa jaz to moral storiti čez deset let.
Kakšno je vaše mnenje ?
Čimprej zamenjaj, ker to se ne bi smelo dogajati! Drži dejstvo: "Malo denarja, malo muzike?"
Da tega, kar je napisal Žerjavar, slučajno ne boste vzeli za sveto.
Res se okna zalaga diagonalno in v tem primeru steklo drži okvir na svojem mestu...
Ampak, vsa teža stekla visi na prej omenjenem okvirju. In ker plastika niti pod razno ni toga in neraztegljiva, ta počasi popušča, se razteza in posledično okvir skupaj s steklom leze dol pri kljuki.
Dokler gre, se to regulira z vijaki, ko je poves prevelik, se vzame letvice ven (steklo lahko ostane v okvirju) in podloži okvir v zgornjem kotu pri kljuki.
Deformacijam se ne da izogniti, res pa je, da jih je z leti čedalje manj.
Garancija velja samo ob rednem pregledu oken (odvisno od firme,npr. na 2leti pregled),mazanje,štelanje,natavitev kajlic po potebi,kar pa ni zastonj po parih letih,brez pregledov pa ti ne bojo zastonj nastavljali,kot tudi pregled ni zastonj,tako je bilo meni rečeno.
jan123 mislim da si tokrat naletel na zelo slabega monterja... Si prepričan da še vedno ne želiš delati anti-reklame in nam zaupati kdo ti je ustvaril to mojstrovino? :wink: Saj veš, da bomo drugi lahko bolj pozorni koga najamemo za tako delo... :?
Nisem prepričan, da je napaka v montaži. Moram še preveriti in ugotoviti zakaj se to dogaja. Po mojem je problem v tovarni, pri izdelavi oken.
Naša okna se po montaži niso nič povesila. Še monter, ki je po mesecu dni od vgradnje prišel zamenjat zlomljeno okno, ki je bilo tako že ob montaži, je rekel, da tega, da se okno ne povesi prav nič, še ni doživel. So pa to troslojna okna, tista ta draga pri Miku. Zato se strinjam z prej napisanim, za koliko denarja, toliko muzike!
1 ... 17 18 19 20 21 ... 204 Pojdi na stran
