PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Simbolicna funkcija? To ni to potem....
Fery Napisal:Res nisi zahteven. Po obali se prodajajo Ovlo okna. Cenejša drva težko dobiš. Čeprav, po drugi strani, ni rečeno, da ti bodo ta krš tudi poceni prodali.
Probaš lahko. Če ne, pa drugega najdeš. Cenene robe je več kot dovolj.
Mogoče je le to naivno, da pričakuješ, da ti bodo slaba okna kvalitetno vgradili. Bolj je verjetna obratna zadeva. In lažje jo je najti.
Par minut googlanja sem potreboval da sem naletel na podjetje Maton v Kopru, ki naj bi se ukvarjalo z Ovlo okni. To je to?
Je. Niso pa toliko cenejsa okna kot so slabsa... jim pa strank jasno ne manjka. Sploh na obali kjer vsi razmisljajo podobno. Ker mislijo da zivijo na karibih. In ne v sloveniji... pol pa jokajo kko jih pozimi zebe...
Zanimivo razmišljanje! Samo da je nekaj!
Predlani so tako enega reveža nategnili v Gorici. Možakar je menjal okna, ugodna in poceni varianta, kao, da bo več kot ok. Menjali so vse, mož super zadovoljen do... prve zime. Vleklo še bolj kot prej, iz stekel je vel mraz. Vsaj on je imel tak občutek.
Da je zgodba še lepša, je mož invalid, ki so mu za tisti drek počupali zadnje pare. V obupu je naslovil prošnjo na stotine kompanij, naj se ga nekdo usmili in mu gratis menja nova okna za nova okna.
No, na koncu se ga je in zdaj veselo in mirno spi.
Sem bil pa prejšnji teden pri kolegu, ki se je tudi nategnil. Kupil je stanovanje, kao, komplet prenovljeno. Se je izgovarjal, da ga je agent ekspresno peljal skozi, razlagal, gobezdal in da ni imel niti časa dojeti, kaj gleda.
Po nakupu in vselitvi, je opazil, da je pol oken še originalnih, lesenih, napol gnilih, vendar preflodranih s snežno belo barvo. Ostalih pol je menjanih nedavno z belimi plastičnimi, ki pa po par letih komajda še skupaj stojijo. Torej bo pod mus menjal lesena, zraven pa še plastična, ker so komaj kaj več vredna.
Nasploh opažam, da ogromno ljudi po nakupu stanovanja, že po prvi zimi menjuje relativno nova okna.
Ker so neke razlike. Pokažejo se precej hitro, na dolgi rok pa sploh.
Ljudje tudi čedalje bolj pogosto sprašujejo, za življenjsko dobo pvc oken. Ker je takih zgodb čedalje več in narod za njih izve.
Da se ne bomo narobe razumeli - stanovanje nima izolacije, streha je popolnoma neizolirana, tako da bi z troslojnimi okni v primerjavi s trenutno situacijo (okna iz 70ih, seveda ne termopan) mogoče pridobil kvečjemu do 5% na varčnosti celega stanovanja. Stanovanje pa gre v vsakem primeru v najem.
In zakaj bi menjal na 35 let če pa lahko na 5 Smile
Če nikoli nič ne porihtaš... nikoli ne bo nič. Če pa nekje začneš... Zakaj bi plačal 4k za obup okna (in montažno) če pa za 4500 dobiš dobra... recimo...
tisti ki se spoznate - v novem izvodu gradnja in obnova sem videl že na začetku da ima gašper okna možnost e-knjige vse kar moramo vedeti pred nakupom oken.
sicer sem na hitro preletel me pa zanima mnenje mojstrov - je dejansko kaj pametnega ali je bolj tako-tako?
(čakam papirje za dovoljenje pa sedaj malo bolj podrobno spremljam zidake, streha, okna, vrata - bo še veliko vprašanj ampak to je prvo)
Saj je đabe. Naroči si eno.
Ti pa iz prakse povem, da sploh ne rabiš dosti vedeti o oknih. Glavnina bo balast.
Rabiš barvo, energijski razred (za novogradnjo niti ne) in kvaliteto. Drugo bo prilagojeno zahtevam oz. skicam.
V vseh teh knjigah bo v glavnem odkrito ali prikrito reklamiranje.
Že branje gradnje in obnove je v tem stilu.
V stanovanju moram menjati balkonsko fiksno zasteklitev dolžine 4 m in višine 2,5 m. V tej dolžini sta tudi dve balkonski vrati. Blok je star 30 let in ima novo fasado - če je ta podatek kaj važen.
Vidim, da je že cela znanost s temi okni, prebral sem en kup vaših komentarjev v tej temi, ampak bom vseeno postavil par butastih vprašanj. Mislil sem vgraditi PVC.
Katerega ponudnika, ki dela tudi na področju Kranja mi priporočate ali pa odsvetujete?
Do zdaj imam nekaj malega izkušenj samo s Satlerjem, pa še to je zelo dolgo nazaj.
Za moj primer se verjetno splača vzeti kar trojno zasteklitev?
Je morda kaj važno kateri profil in okovje, itd. naj gledam, ali pa se ga izogibam za moj primer?
Cena: ne bi rad nekoč dvakrat kupil, ker bi danes pretirano varčeval pri nakupu. Vseeno pa gledam na ugodnejše zadeve, ne nekaj kar se vgrajuje v pasivne objekte.
Edina želja, ki je še je ta, da bi bila to okna, ki ne bodo pobrala preveč svetlobe zaradi debelih profilov ali kaj takega. Ker stanovanje gleda proti vzhodu in je popoldne še kar temno.
Hvala za vašo pomoč.
Vsi pridejo povsod. Tudi iz kopra. Dobis eno izmero, potem se 5 drugih predracunov. Potem prides nazaj na forum s temi informacijami.
firefly ok. Kaj pa usmeritev, dvo ali troslojna okna, okovja kaj ja in kaj ne?
Ker kot popoln laik ne vem kaj je slabo okovje ali pa star model itd.
Troslojno ce je mozno. Bos videl na izmerah. Kaj je dobro pa tudi na forumu lahko preberes.
Fantje pozdravljeni!
Ker smo v fazi obnove 50 let stare vrstne hiše, berem tele zapise od oken.
Kaj bi lahko bil vzrok v tako različnih ponudbah v ceni za postavko 'okenska stena' odprtine 240 širine in 220 višine, polovica je fiksna, polovica pa dvižno drsna vrata HST?
Ponudbe, ki jih imam:
1. PVC Ideal 8000, 4/18/4/18/4, Ug=0,5 - 1.637 €
2. Salamander SL76, 4/18Ar/4/18Ar/4, Ug=0,5 - 2.870 €
3. AJM 7000 HST 85mm, l4/14/4/14/l4, Ug=0,6 - 2.480 €
4. Aluplast Ideal 8000, 4e/20/4/20/4e, Ug=0,5, TGI črn, 33dB - 2.998 €
5. Bluevolution 92, 4e/18ss/4/18ss/4e, Ug=0,5 - 1.450 €
Že sama razlika med 1. in 4. ponudbo je nelogična, razen, če prva ni Aluplastova? Je to lahko sploh možno, če se obe prodajata kot profil Ideal 8000?
Hvala za odgovore,
Andrej
Tri so HS, dve so PS. Tako bi bilo logično.
Hvala Fery, ampak žal ne razumem odgovora.
Lahko to razložiš v dveh stavkih, kakšne so to razlike med ponudbami HS/PS?
Hvala in lp,
Andrej
1 ... 175 176 177 178 179 ... 204 Pojdi na stran
