Objave: 18
Teme: 1
Pridružen: Jun 2015
vsa so naša, še enkrat, nočem dejalov niti razprave. en karetek odgovor, to je vse; zdaj so tudi vsi ostali moji posti smeti ;-((((
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jun 2018
ker ni bilo nobenega nasveta oziroma odgovora bom poskusil še enkrat:
Menjam okna in balkonska vrata v stanovanjskem bloku starem 56 let (blok je bil pred 25 leti izoliran s stiroporom). 3 okna so dimenzije 133 x 133 cm, balkonsko pa 139 x 124 cm, z vrati 73 x 216 cm. Vsa okna so dvokrilna (ena polovica nagibna). Zbral sem 7 ponudb in v ožjem izboru imam naslednji dve:
1) - profil: Veka Softline 82 (Uf=1,0 W/m2K, 3-tesnila) - bela barva
- okovje: Winkhaus select basis z večstopenjskim kipom
- steklo: termopan 4-14-4-14-4 Low-e Ug=0,6 W/m2K) s sivimi tesnili
- roleta: zunanja nadometna aluminijasta - bela
- police: zunanje aluminijaste bele (širina 21 cm)
- PVC letvice znotraj
- demontaža ter odvoz obstoječih oken in vrat
- montaža + groba obdelava špalet
CENA = cca. 3.200 EUR
2) - profil: Rehau Geneo MD (6 komorni profil s trojnim EPDM tesnenjem) - bela barva
- okovje: Roto NT
- steklo: termopan 4-18-4-18-4 Low-e Ug=0,5 W/m2K, g=0,54) s TGI sivimi distančniki (proizvajalec Ertl)
- obdelava notranjih obrob s PVC letvicami
- montaža
CENA = 3.367 EUR
Vprašanje 1: Zanima me vaše mnenje o predlaganih ponudbah, katero mi priporočate (tudi glede na ceno)? Ali bi bila znotraj posamezne ponudbe smiselna še kakšna sprememba?
Vprašanje 2: Zanima me tudi mnenje o ustreznosti cen in ali se je o cenah smiselno še kaj pogajati?
Hvala za pomoč pri odločitvi.
Lep dan želim.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Vzemi Geneo, zakaj ne, pri tako majhni razliki. Če ne drugega je toplotno boljši.
O ceni je brez veze razpravljati, ker ni definirano popolnoma nič.
Objave: 4
Teme: 0
Pridružen: Jun 2018
Fery, hvala lepa za vaš odgovor.
Ne vem pa kaj ste mislili s tem, da je o ceni brez veze razpravljati, ker naj ne bi bilo definirano popolnoma nič.
Na vrhu (pred opisom profilov) sem namreč podal vse količine (4 okna + balkonska vrata) in njihove dimenzije.
Če ste mislili cene posameznih elementov, so te pri Veki naslednje: 3 okna 133 x 133 cm po 376 EUR, balkonsko okno 139 x 124 cm z vrati 73 x 216 cm po 693 EUR in rolete 5 x 142 EUR (v cenah je zajeta tudi montaža!).
Pri Geneu pa so cene: 3 okna po 386 EUR, balkonsko okno z vrati 683 EUR in rolete 5 x 151 EUR (tukaj v cenah montaža ni zajeta).
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Ko gre za menjavo oken v bloku, z montažo, demontažo, roletami, zaključki, okna niti niso tako velika postavka. Zato je cene praktično nemogoče komentirati. Dobiš jih s primerjavo ponudb, druge možnosti ni.
Objave: 68
Teme: 20
Pridružen: Jun 2018
Ima kdo okna od Gevis d.o.o s profilom Inoutic Prestige ali iz Bauhausa s profilom Winkhaus? Bauhaus ponuja svojo znamko Solid elements s troslojno zasteklitvijo.
Naredil sem hitro primerjavo po podatkih, pa je Gevis z dvojno zasteklitvijo vsaj po papirju nekako boljši.
Gevis Uf = 1,0 W/m²K, celotnega okna do 0,66 W/m²K, Inoutic prestige, profil 76mm
Bauhaus Uf = 1,3 W/m²K, celotnega okna 0,72 W/m²K, trojna zasteklitev, Winkhaus, profil 80mm
Kje je fora?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Da je laž? Ali pa da ne znaš brati drobnega tiska.
V tem je fora. Oboje je laž, da ne bo pomote.
Okna so pa največja možna drva. Če želiš tak odpadek, ga dobiš kjerkoli.
Objave: 68
Teme: 20
Pridružen: Jun 2018
Okna so za občasno bivalni vikend v času obiranja grozdja, ne iščem nič kaj posebnega, važno da je ugodno in plastično. Kaj je bolje dat pol, Gevis ali Bauhaus? Vleče me v Bauhaus, ker se mi zdi da so 3 šipe vseeno boljše kot dve za isti denar.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Najcenejša.
Zakaj 3 šipe, če jih ne rabiš? Zgubil boš svetlobo.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Kupi, kar ti paše. Ob obiranju boste itak pod vplivom talanskega pridelka, tako da oken niti opazili ne boste. Pa svetloba gor ali dol.
Objave: 68
Teme: 20
Pridružen: Jun 2018
Specifikacije očitno res lažejo pri obeh in oboja niso bogve kaj, so pa ena sigurno slabša od drugih, katera?
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Saj si napisal, da ni važno. Vzemi cenejše. Z dvoslojnim termopanom.
