PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončne elektrarne za samooskrbo-dejanske izkušnje
Sem nekaj spraševal za to. Če bi se danes rodil, bi mogoče do smrti spravil papirje in dovoljenja skupaj. Tako pa sem že malo prepozen za te fore.
Mogoče v drugem življenju.
suha Napisal:Sicer pa je debata o drugem bloku jedrske brezpredmetna. Denarja ni. Četudi bi bil, bi se pa državljani taki potrati zelo verjetno z referendumom uprli. Je verjetno veliko ceneje štrom uvažati, kot pa se it nacionalni interes
Tele izjave so meni najboljše.
Če hočemo enako proizvodnjo elektrike, povprečno 900MW:
a) 1000 MW blok v Krškem je 5 miljard €
Dela elektriko (z upoštevanimi remonti) v povprečju z 90% moči, se pravi efektivno 900 MW.
b) 6430 MW sončnih elektrarn po optimistično 800€/kW je 5,14 miljade €
Delajo res dobro s povprečno s 14% moči, kar je efektivno 900 MW.
(sončna elektrarna z 1kW naredi letno ~1200kWh)
Pa v to niti nadgradnje daljnovodov in izgradnja rezervnih plinskih elektrarn oz. elektrarn na biomaso ni zajeta. Pa ne shrambe, ne baterij.
Za NEK nimamo denarja, za sončne elektrarne pa?
V enem primeru imaš za enako ceno zanesljivo elektriko v enem je nimaš.
suha Napisal:Slovenija je rekorderka: ima največjo baterijo v Evropi. Kmalu pride še ena.
https://oe.finance.si/8953641/Slovenija-...ide-se-ena
Ta rekordna baterija je stala 15 milijonov € za 22,2 MWh [vir]. To je neverjetnih 700€/kWh.
Za normalno delovanje sončnih elektrarn (pa ne 100% samozadostno) rabiš po mojih izkušnjah vsaj 1 dan shrambe.
Dnevna poraba slovenije je med 20 in 30 GWh. Ajde, rečmo 20GWh.
Baterija nas bo za 1 dan stala 14 Milijard €.
Bodimo prosim realni.
Denarja ni...to je vic al to kdo resno piše?
(15.10.2019 ob 10:27)Fery Napisal: Sem nekaj spraševal za to. Če bi se danes rodil, bi mogoče do smrti spravil papirje in dovoljenja skupaj. Tako pa sem že malo prepozen za te fore.
Podpišeš pogodbo z enim od ponudnikov izgradnje na ključ in čez tam 3 mesece ti bo SE delovala. Več kot 3 mesece pa ja še misliš tlačiti rodno grudo, mar ne Big Grin
3 kubike drv je kurilna vrednost 6000kWh x 75% izkoristek = 4500kWh, kar me stane 4500 evrov za samooskrbno elektrarno. Toliko me pride tudi TČ. Potem imam pa elektriko zastonj. Če denar vložim v TČ, moram elektriko kupovat.
Mal prelepo izgleda, kje sem se zakvačkal?
(15.10.2019 ob 13:02)Tone Napisal: 3 kubike drv je kurilna vrednost 6000kWh x 75% izkoristek = 4500kWh, kar me stane 4500 evrov za samooskrbno elektrarno. Toliko me pride tudi TČ. Potem imam pa elektriko zastonj. Če denar vložim v TČ, moram elektriko kupovat.
4500 kWh porabiš za ogrevanje in najmanj še toliko za gospodinjstvo. 3 kubiki drv te na trgu pridejo 300 €, elektrika za dom pa še dodatnih 500 €. Za tvojo porabo imaš dovolj 8 kWp SE kar znese tam 8000€ oz 10 let. Pol pa v 20 letih prihraniš za novi avto.
Če pa si omisliš TČ te pa za tvojo  hišo ne bo prišla več kot 2 jurja, katera boš dobil s tem, da boš postavil le 6 kWp SE.
Če pa imaš odlično lego in dovolj prostora na strehi ti pa nova uredba nudi še en bombonček. Skupaj s sosedom /ali več njih) postavita SE na tvoji strehi in potem si delita štrom v dogovorjenem razmerju. Večja SE je glede na kWp cenejša, v primeru okvar si delita stroške in v primeru različnih potreb po elektriki kompezirata eden z drugim...
PS močno dvomim, da boš lahko še dolgo kuril drva v peči s 75% izkoristkom.
bozgom… Fery je imel v mislih HE ne SE.
Sam sem prepričan, da če bi šli po Avstrijski poti, SLO ne bi potrebovala drugega bloka JE. Toliko možnosti za micro HE kot imamo mi, nima veliko držav.
(15.10.2019 ob 17:12)sassapo Napisal: bozgom… Fery je imel v mislih HE ne SE.
Verjetno imaš prav- očitno sem bil malce prehiter Angel
Slovenija izkorišča 45% tehnično izkoristljivega vodnega potenciala. Trenutna instalirana moč vseh HE je tam 860 MW. Moč JEK je 300 MW (naš del) in TEŠ 6 600 MW. Če 100 % izkoristimo vodni potencial lahko nadomestimo tako TEŠ kot JEK. Pol pa zraven dodamo še kakšno sončnico, vetrnico in kogeneracijo pa je vsa potrebna elektrika pokrita z OVE.
PS- iz potoka niti ne smeš črpati vodo, da bi zalival vrt ob njem, če nimaš vodnega dovoljenja.
pa še link do ene študije, če koga zanima
(15.10.2019 ob 16:49)bozgom Napisal:
Ja saj na 8kW sem cikal. Tudi če vzamem šibko TČ, se bo v 20 letih nabralo štroma, sploh ker bo delala večidel pod nulo.
Sleme je SJ obrnjeno 20° proti zahodu, opeka je stara, ostrešje tudi, zato že iščem po vasi žrtev za skupnostno Smile Sploh ker je bajta stara 65 let, 7 do 10cm izolacije 13x8m neto tloris. Poraba je tako majhna, ker se kuri samo 2 do 3 mesece in ker je mansarda prazna. TČ ne more bit 6kW, ker je prešvoh, razen če bi peč obdržal za takrat ko je pod -10, ko itak moč TČ pade na pol in je nima več smisla matrat. Nisem nek vernik globalnega segrevanja.
Peč ima verjetno več kot 75%, ima izgorevalno komoro s šamotom, zgornji zrak, a je brez ventilatorja, elektrike.. Če mi jo prepovejo, so idioti, laufala bi ene 10 x morda, s čemer bi reševala EE sistem v ekstremnem mrazu. Smile
Vedno pozabim, kako shajate s snegom, imate na dnu panelov velike snegobrane?
Biti moraš vernik svoje denarnice. Če pa se nekaj, kar je dobro za tvojo denarnico sklada tudi s pravljicami o globalnem segrevanju je pa to čista win-win situacija.
Potem pa imaš podobno hišo kot jaz. Sam s TČ in ogrevanje obeh etaž pokurim tam 10.000 kWh štroma za vse. Imam pa TČ moči 12 kW. Sam veš, kakšne načrte imaš z mansardo v bodočnosti. Je upanje, da bo v kdaj vseljene ali ga ni? Četudi ti bo TČ delovala le 3..4 mesece mora biti popolnoma enake moči, kot če bi ti delovala vso leto. Za celo hišo bi verjetno morala biti podobna moji, za le eno etažo pa kakšne 2/3 te moči.
(15.10.2019 ob 19:02)bozgom Napisal: Potem pa imaš podobno hišo kot jaz. Sam s TČ in ogrevanje obeh etaž pokurim tam 10.000 kWh štroma za vse. Imam pa TČ moči 12 kW. Sam veš, kakšne načrte imaš z mansardo v bodočnosti. Je upanje, da bo v kdaj vseljene ali ga ni?  Četudi ti bo TČ delovala le 3..4 mesece mora biti popolnoma enake  moči, kot če bi ti delovala vso leto. Za celo hišo bi verjetno morala biti podobna moji, za le eno etažo pa kakšne 2/3 te moči.
Kjer bivamo je talno, v nenaseljenem delu mansarde so radiatorji, kar je frka za TČ, če bomo morda kdaj ta del rabili, bo treba dvignit temperaturo ogrevalne vode, zato je min TČ 10kW, kar stane več kot 5k€. Zato se ogrevam za grelce, ki so že v zalogovniku.
PS: Letno zakurim cca 30 krat, zato sem se tudi odločil za drva in sedaj se bom za nakup štroma do smrti Smile
Zacela mj je delovati SE in me zanima kje v števcu landis gyr e450 vidim koliko energije sem vrnil v omrežje.
Glede HE
V rojstnem kraju je 5 jezov, kjer so bile nekoč žage,, mlin, kovačija.....zadnja žaga je utihnila pred kakšnimi 30 leti.
Dolvodno ima v sosednji občini podjetje že desetletja 3HE, naprej sta se dve žagi.
Sonce naj sveti vsak dan!
www.elektro-primorska.si › n...PDF
Spletni rezultati
Navodila za elektronske števce proizvajalca Landis + Gyr - E450
Poisci na spletu navodila...
Ta kretenski forum ne pusti dat linka itd...l
Na 280 vidiš skupno oddano energijo, na 281 vidiš oddano v VT in na 282 oddano v MT
Na 180 vidiš skupno prejeto energijo, na 181 vidip prejeto v VT in na 182 prejeto v MT
Koliko energije imaš v dobrem vidiš iz razlike md 280 in 180. koliko energije si porabil v hiši pa izračunaš kot vsoto proizvedene energije prikazano na inverterju in prejete energije iz omrežja (180) od česar ošteješ oddano energiji (280).
Naj ti dolgo služi!
1 ... 168 169 170 171 172 ... 678 Pojdi na stran
