PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Solarno ogrevanje - dejanske izkušnje
Tudi jest sem dal ploscate... ravno zarad tega ker dvema znancema vsako leto kak spusti....
Pozdravljeni!
Bom kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme.
Informativno me zanima ena stvar glede bojlerja.
Imam bojler z dvema izmenjevalcema- enega greje peč,drugega kolektror.
Kupil sem komplet bojler z kolektorjem..in ko sem kupoval, smo dorekli da je 200l čisto dovolj za napolnit banjo itd. Se pravi,ja dovolj je poleti.. da pozimi greje peč samo zgornji del(nekje80l) takrat nisem razmišljal oz niti vedel kako to deluje,niti prodajalec ni kaj omenil.
Sedaj me zanima,ali je možno da naredim baypass (odklopim zgornji izmenjevalec) in povežem spodnjega? Se pravi da bi kolektro preko zime odklopil,peč bi pa ogrevala spodnji izmenjevalec. Potem bi grelo 200l vode.
Kaj pravite?
Meni je osem sonenkraftovih v oktobru pridelalo 992kwh.
Ni potrebe po ognju v šporgetu.
lp igor
Sabo370,
Enak problem je nekdo izpostavil teden ali dva nazaj. Se bo nasla tista tema in možne rešitve.
Ali izmenjavalec v prirobnici ali pa črpalka ki bo zmesala vodo v bojlerju ko ne bos imel.ogrevanja od sonca
sabo370 za koriščenje komplet prostornine bojlerja v zimskem času ne moreš narediti bypasa, ker se ti bo antifriz pomešal z tehnično vodo.
Osebno sem si omislil na mojemu 300l bojlerju mešanje pitne vode, ko je dosežena željena temperatura v bojlerju in zalogovniku črpalka za polnjenje zalogovnika pa še deluje.
Da poberem viške v peči aktivira mešanje pitne vode z črpalko preko cirkulacije pitne vode z dotokom hladne, t pade in zažene črpako polnjenje bojlerja do izpraznitve viškov v kotlu.
Pač predlog kako si povečati volumen tople vode moram pa poudarit da bo pri nepravilni montaži ob delovanju te črpalke na mrzlem vodu tekla topla voda Big Grin .
Zgornja 2,3m^3 dobrih 50°C, spodnjih 3,6 33-39.
Sanitarna voda še kar cirkulira, skupaj 4h. Kopalnica na dobrih 25°C, poleg tega se ogreva dnevna na dobrih 22°C. Letošnjo sezono še nič elektrike ali drv.
Pa je le prišel tisti dan,......
ko je bilo treba zakurit.Big Grin
Prej parkrat klima v dnevni za manjkajočo stopinjo, in seveda el. bojler.
Vcerai sem izpustil kurjenje, danes pa mislim da bo treba, ker je bil zjutraj zalogovnik spraznjen na slabih 29C. Pa tudi v hisi je temperatura preko noci padla na dobrih 20. Dvomim da o sonce danes dovolj sijalo da ne bo treba kurit zvecer.
Kurjenje lahko izpustiš vsak dan. To pa res ni noben problem.
Verjamem, saj je bil zled za okus, kako zgleda ko nekaj dni ne zakuris
Ja ja ja..... Letos že januar lepo kaže sončne žarke. Samo pol meseca pa več energije od sonca kot celi december. Sedaj pa je napovedan sneg, samo da zdrsne s kolektorjev, bo še več energije, ker se sonce odbija od snega in še bolje očisti steklo ne ceveh.
V začetku februarja zadnjič na drva, morda vmes kdaj cca 2h 6kW grelci na poceni štrom.
Celih 6m^3je 2 dni nazaj prilezlo do 70°C na vrhu, spodaj cca 68. Za par dni snega bo.
Par dni že obratuje cirkulacija sanitarne, kopalnica nonstop na 25°C.
Od začetka februarja sem začel kuriti na 3-4 dni. Marca zadnje 3 tedne pa komaj na 5-7 dni. Zadnje kurjenje je bilo včeraj po 9 dneh. Ponavadi sem razen lanskega leta samo 1x v aprilu zakuril, ponavadi okoli velike noči. Do sedaj je že pridobljene več ko 1/4 letne pridobljene energije.
Danes očistili dimnik, da bo poleti dobro vlekel za ohlajanje zalogovnika.
Pri nas pa toplotna laufa popolnoma vsak dan, danes pa še kamin teramo.
Stroški ogrevanja so letos sramotno nizki.
Dosti več vsak teden v avto nalijem, kot so koštali kompletni zimski stroški ogrevanja. Če bi pa se škrtaril zraven ...
Sonca je pa itak šlo na dopust, do daljnega.
Pregovor pravi:
Koliko marec pridela, toliko april zapravi.
1 ... 159 160 161 162 163 ... 169 Pojdi na stran
