PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Verjetno boš moral pobrusiti notranjo stran dozirne cevi,tam kjer je koleno.
anzze Napisal:Pozdravljeni,
Par mesecev si lastim peč na pelete <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/2940024021/gorilnik-na-pelete-lamborghini-eco-34p">http://www.mimovrste.com/artikel/294002 ... ni-eco-34p</a><!-- m -->
Zadnje čase se mi zelo pogosto pojavlja napaka A01 - zabaše se dozirna cev za polnjenje peletov in gorilec neha delovati. Ko odprem kotel se peleti vidijo tik preden "padejo" v kurišče. Nastavitve imam tovarniške, razen t04 imam nastavljen na 12. Način gorilca imam nastavljen na 0 (ne modularno - kakšen način je sploh to?). Moč gorilnika je nastavljen na 4 in na 55 °C. Uporabljam <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prodajapeletov.si/">http://www.prodajapeletov.si/</a><!-- m --> pelete.
Torej ali je zatikanje peletov in posledično nehanje delovanje gorilnika povezano s peleti ali nastavitvami ali česa drugega. Po sesanju in čiščenje pepela se napaka ponovno pojavi. Pojavi se tudi do parkrat dnevno. Po pritisku na P se program ponovno zažene, poleg da pelete fizično spravim iz dozirne cevi v kurišče.
Prosim za pomoč in hvala
Po moje bo treba spremeniti nastavitve doziranja pelet za vsako moc posebej. Torej zmanjsaj parametre za moci za eno stopnjo. (t9, t11, t13, t15).
rob je bil včeraj že pobrušen, vendar se peleti vseeno zatikajo. bom zmanjšal nastavitve doziranja peletov. kera opcija je boljša za način gorilca: modularno ali "navadno" in kakšna je sploh razlika?
Preveri padec dozirne cevi,pri meni so se zatikali peleti ker ni bil pravilen padec
A manjša ko je številka manjše je dodajanje pelet ???
to se je tudi meni dogajalo.p04 nastavi na8 pa tudi p07 nastavi na malo več ko imaš pa bo bilo v redu.samo preveč peletov ti dovaja pa ne dohajajo goreti.
m777 Napisal:Po moje bo treba spremeniti nastavitve doziranja pelet za vsako moc posebej. Torej zmanjsaj parametre za moci za eno stopnjo. (t9, t11, t13, t15).
ne glih obratno
Maš kakšne grude v prostoru kjer priletijo peleti? Jaz sem mel iste probleme ko sem kuril neke druge pelete. Prej cugmajster nato neki avstrijski smrekovi. Sedaj ko sem spet na cugmajster dela super. Je pa res da drugim ti isti peleti iz avstrije delajo super, ampak majo dražje gorilnike ki se verjetno samo nastavljajo. Mojega bi moral sam prenastavit (ferroli, ki je isto kot tvoj lamborgini). Preglej za kepe (žlindra)
gorazdzorman Napisal:
ne glih obratno
za te parametre(t9, t11, t13, t15). so nastavitve od 0 do 100( 100 je 10 sek )
manjša ko je številka manjši je čas vklopa polža ( manj pelet) a razmišljam prav ???
Zanima me ali je od gorilnika do gorilnika različna tudi sama poraba na istem objektu in istem kotlu?
Potrebujem pomoč.
Po porabi cugmajstrovih pelet sem prešel na pelete kupljene na BB servisu na Teznu-v bivšem TAM-u, toda kotel je celi v sajah(črne saje). Verjetno bi moral kaj prenastavit in vas prosim da mi negdo pojasni kaj moram prenastavit.
Na vreči ni nobene oznake tako da niti nevem kakšni so peleti.
Gorilec je nastavljen na moč 3, ventilator t12 je serviser nastavil na 86, doziranje pelet t13 je nastavljeno na 46, ostali parametri so nastavljeni po tabeli tovarniško.
Kadi se kot vrag, gori rdeč plamen, kaj naredit?.
Kateri kotel imaš.Jaz nimam dobenega problema z temi peleti
kotel je laborghini kot tudi gorilec, prej kuril cugmajstrove sedaj prešel BB servis in se je začelo kadit . Klical sem serviserja in pravi da bo potrebno parametre prenastavit
jani65 Napisal:Kateri kotel imaš.Jaz nimam dobenega problema z temi peleti
to se verjetno dogaja iz prehoda iz enih na drugo vrsto peletov
Pozdravljeni! Sem nov na tem forumu (ki pa je zelo zanimiv), imam pa vprašanje o gorilcu Ferroli SUN P7. Ker na Koroškem ni pooblaščenega serviserja (ali pač?), smo gorilec in polža z zalogovnikom montirali sami, garancija torej odpade. Problem, zaradi katerega imam že nekaj sivih las, je pa ta: Ko je peč v stanju mirovanja (ponoči, 1-2 uri), sobni termostat pa preklopi na dnevni režim delovanja, gorilec enostavno ne segreje peletov do faze vžiga. Pelete polž lepo nasuje v gorilec, ventilator en čas piha z nezmanjšano močjo, nato pa izpiha in izpiše napako A01. Ponavadi zadostuje pritisk na tipko P, postopek doziranja peletov se ponovi, ventilator čez čas preklopi na višjo moč in zagori brez problemov. Včasih pa niti ob ponovnem vklopu gorilnika (s tipko P) peleti ne zagorijo in je potrebno pelete iz njega izpazniti, ponovno zagnati gorilec (novo dovajanje), zadeva običajno potem zalaufa in cel dan reč deluje brez problemov (do jutra, ko so radiatorji zopet mrzli). Ob tem bi še dodal, da napaka po mojem ni v dovajanju peletov (preveč ali premalo, ampak v segrevanju le teh do faze vžiga (mogoče se pa motim)). Gorilec imam nastavljen na neprekinjeno delovanje (ON gori ves čas na gorilcu, brez timerja), moč 2, temp. gorilca nastavljena na 55 stopinj, peč na 60, pumpo vklaplja sobni termostat. Preizkusil sem več vrst peletov (Enerles, Cugmajster), problem je bil pri vseh enak.
Če ima morda kdo odgovor na moj problem, se mu že vnaprej zahvaljujem.
1 ... 14 15 16 17 18 ... 90 Pojdi na stran
