Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Da.
A ti je toliko letvice stanjšal?
Objave: 1344
Teme: 48
Pridružen: Mar 2015
6
Tako je. Ni videti nič narobe ker so tanjša. Bo še drugo tudi menjano samo da začnemo zunaj kositi, pa hitro prileti kak kamen...
Sem pa izmeril temp. stekla za primerjavo, razlika slabe 3 stopinje(pri zunanji 3 in notranji 14)
Glede na to da okvirji niso debeline kot se dalajo zdaj lahko računam skupno vrednost okna 0,9-1?
Objave: 36
Teme: 0
Pridružen: Jan 2013
Kateri pa so najcenejši a še vedno zanesljivi ponudniki?
Gre za zasteklitev balkonske lože (odprtina 220x180), kjer sta stopnji zvočne in toplotne izolacije nepomembni, tako da bi radi prišli skos kar se da poceni.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Spiši kaj rabiš in pošlji na 59,6 naslovov. Lahko uporabiš tudi emajl. Eden od njih bo že ugoden in zanesljiv.
Karkoli naj bi že to pomenilo.
Objave: 50
Teme: 0
Pridružen: Mar 2017
Vprašanje za mojstra Ferija.
Ali je Tiptopov model Pixel ultra line(ug=0.5) po kakovosti primerljiv z Veko Softline 82MD(ug=0.5).
In še, bi ti za dodatne 3-4% vzel Alphaline 92MD, ali bi ostal pri Softline? Gre za novogradnjo.
Hvala za odgovore. :-)
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Seveda ne. Omenjeni je 70 mm, z dvojnim tesnilom.
82 MD je, kot že ime pove, 82 mm s tremi tesnili.
A steklo gre 0,5?
70 mm načeloma ne v novogradnjo.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Vsi so zanesljivi, dokler prvič nekoga ne nategnejo. Ali se z nekom resno udarijo. Ali...
S cenami je pa tako. Dobil boš vse od Dacie do Mečke. Primerjati to, če ne poznaš niti enega niti drugega... Nekaj se boš sicer trudil, ampak težko kaj naredil. Na koncu ponavadi prevaga cena. Ker se ljudje enostavno naveličajo razmišljati.
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Feb 2018
Fery ali mi lahko odgovoris na sporocilo?
Hvala.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Vseeno, odvisno od kosov, katerega se izbere.
V finesah je boljši AL90.
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Feb 2018
Sem nov na forumu in sem pred nakupom novih PVC oken (zamenjava obstoječih lesenih na objektu starem cca 40let). Na okna se ne spoznam in tudi nimam toliko časa, da bi vse preštudiral iz nule, zato se obračam na vas, ki več veste o tem.
Na objektu sem že imel enega merilca (ne vem a se sme omenjati proizvajalca?), no skratka svetovali so mi tole:
- profilni sistem: Rehau SYNEGO (7/6-komor, 3-tesnila)
- tip stekla/polnila: termopan 4-14-4-14-4 (u=0,6 W/m2K) s PVC distančnikom 32 dB
Roleta/komarnik:
- omarica: KA3 210
- plašč/lamele: ALU 37 lamele z int. rolo komarnikom Bele
(na ponudbi so še drugi podatki, upam da sem izluščil najpomembnejše - če ne pa povejte pa še kaj dopišem).
1. Vprašanje: Je to OK oz dovolj kvalitetno? Nekako mi je najbolj pomembno razmerje kakovost/cena (ne rabim najboljše in najdražje / neke poceni robe, ki bo kmalu potrebna menjave pa tudi ne).
2. Cena materiala: Zanima me še mnenje o ustreznosti cene (zaenkrat edina ponudba, tako da nimam še nobenega občutka):
Primer1: za okno v izmeri 1350x1360 je cena 281€ + 278€ roleta s komarnikom. P.S.: Je to normalno, da je roleta skoraj toliko kot okno?
Primer2: krilno okno + balkonska vrata v izmeri 990x1360 + 750x2240 -> cena 530 + 412 roleta s komarnikom
Primer3: panoramska stena 1050+1050x2230 -> cena 970 + 444 roleta
Kaj menite?
3. Cena dela: Menjala se bodo 3 balkonska vrata z okni + 1 panoramska stena + 4 okna (količina piše 57.7, predvidevam, da je to površina?) -> račun za delo (tu je vključeno vse: demontaža, čiščenje in odvoz, klasična montaža, silikon, gipsanje, montaža polic+letvic...) je cca 2000€. Kako se vam zdi pa to?
Hvala.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zamenjajo naj ti steklo za Ug=0,5, za enak denar seveda.
Za cene počakaj še par ponudb (ne rabiš novih merilcev, kar to jim pošlji za izračun) in primerjaj.
Objave: 78
Teme: 7
Pridružen: Oct 2017
Ko je ravno govora o šipah...kako sploh preveriti da so res v oknih šipe z Ug=0.5 ne pa npr. Ug=0.7? Je to sploh mozno? Ali je kaka oznaka na steklih?
Hvala
