PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Fery, lahko prosim poveš kaj si mislil s tem:
"Spustil si v oznaki nekaj, kar lahko pomeni 20 let razlike."
Fery Napisal:Kar mirno spi. Tudi če bo minus 23 ponoči.
Lahko preveriš če uporabljajo zimski purpen, to pa je tudi vse.
Big Grin . Hvala in lep dan
Krožnik Napisal:Fery, lahko prosim poveš kaj si mislil s tem:
82 mm ali 92 mm.
82mm, po nasvetu monterja. Baje naj bi bili profili boljši. Je res?
Sarkazem? Verjetno, ker druge razlage ne more biti.
Brügman 82 mm je ..., no ja, da ne bom spet... saj ni tako slab. Je pa drugoklasni. Reciklat. Upam, da je bila cena temu primerna.
Lepo se zahvali monterju.
Ne, ni sarkazem. Monter je priporočal 82mm, ker naj bi imel z njimi boljše izkušnje kot z 92mm, manj reklamacij, boljše tesnenje v primeru kot je moj (obnova hiše).
Kaj naj bi pomenilo, da je "drugoklasni" v praksi? Po specifikacijah ni bistvene razlike. Zvočna izolacija izgleda samo za odtenek slabša, toplotna prav tako. Kje se pozna ta druga klasa?
Kar se cene tiče, se mi zdi OK, glede na ostale ponudbe, ampak glede na to, da ne mislim delati doktorata glede oken, ne vem, če je res ugodna. Evo, en primer (to je brez DDV).
[img]httpsunichr("58")//iunichr("46")imgurunichr("46")com/9uk1h3Kunichr("46")png[/img]
Montaža 11 oken + alu vhodnih vrat, rolet, demontaža, odvoz, letve itd. računa cca. jurja.
Glede na to, da predračun še ni plačan in izvajalec materiala še ni naročil, imam še čas spremeniti v 92mm profil. Se splača?
Aja, pa kolikor sem uspel izluščiti iz foruma naj bi bil pomemben podatek debelina sten profilov. Ta bluevolution ima debelino 2,8mm, kar je enako kot Rehau Geneo, Veka nevemkaj itd.
V čem je fora? Je debelina stene dejansko pomembna? Kolikor gledam imajo večinoma vsi profili tam od 2,8 do 3mm nekje +- kakšno desetinko.
Ok.
Sam veš vse, odločil si se.
Lepo da naletim ne nekoga, ki dosti več ve o oknih, kot vem jaz.
Kaj pomeni v praksi? Mogoče to, da se ukvarjam tudi z menjavo 10 let starih PVC oken za nova PVC okna? Če vi ne veste, potem ne pomeni, da se to ne dogaja. Ker res ni vseeno kaj butnete v luknjo.
Če ti jih je priporočil tvoj monter, ti jih pač jaz ne bom.
Za enak denar, rajši drugi 82 mm. Razen če, ponovno, ti jih je dal ugodno.
Pa ni treba biti užaljen. Sem premetal teh "salamanderjev" še pa još. Nekaj pa že vem o njih.
BTW, ker ima "Salamander" švoh statične ojačitve v kemferju in ker imaš zunaj barvo, bi, zgoraj omenjeni kos, MORAL biti iz dveh delov, z vmesno ojačitvijo. Ampak, ker je ta ojačitev draga, se takole ubere bližnjico. Sistemske garancije na tak kos ni.
Pa saj je itak vseeno, mar ne.
Fery, ne vem, zato sprašujem. Pa je precej težko dobiti kakšno pametno informacijo. Smile Nisem užaljen in nikjer nisem trdil, da vem veliko o oknih, nasprotno. Je pa čudno, da so mnenja tako različna.
Citat:Kaj pomeni v praksi? Mogoče to, da se ukvarjam tudi z menjavo 10 let starih PVC oken za nova PVC okna? Če vi ne veste, potem ne pomeni, da se to ne dogaja. Ker res ni vseeno kaj butnete v luknjo.
Zanimalo me je kako se kaže ta izrabljenost 10 let starih oken. A se to dogaja Salamander profilom? Kot sem omenil sem v živo videl ena takšna okna stara cca. 8 ali 9 let na precej obremenjenem objektu, pa se mi zdijo kot nova.
Nisem rekel, da se to ne dogaja, zato sprašujem mojstre z izkušnjami na kaj je treba paziti.
Citat:Razen če, ponovno, ti jih je dal ugodno.
Ceno sem za občutek prilepil zgoraj. Je to ugodno ali ne?
Citat:BTW, ker ima "Salamander" švoh statične ojačitve v kemferju in ker imaš zunaj barvo, bi, zgoraj omenjeni kos, MORAL biti iz dveh delov, z vmesno ojačitvijo. Ampak, ker je ta ojačitev draga, se takole ubere bližnjico. Sistemske garancije na tak kos ni.
Kako iz dveh kosov? To 140cm statično okno bi moralo biti iz dveh delov? Se pravi, 2x 70cm ali kako?
Na skici je vidno, da je vse iz enega kosa.
Morala bi biti 2 kosa, fiks 1420 x 2200 in BV 1500 x 2200.
Dopuščam možnost, da ima monter butast program in da bo proizvodnja vseeno naredila prav.
Jaz ne vem, kaj se bo zgodilo s stavbnim pohištvom čez xxx let, navsezadnje je to odvisno od mnogo dejavnikov, ki jasno, meni niso poznani.
Vem pa, brez debate, da je večja možnost, da pride do problemov, če vzameš profil B razreda. O tem niti ni treba razpravljati, vsaj to vam je menda jasno. Kot tudi to, zakaj se sploh dela več razredov.
Cena? Težko je reči. Ni podatka o številu tesnil, kakor tudi ali je profil BB ali CC. Jaz tudi v Salamanderjevem programu ne morem izrisati takega kosa, ker mi ne dovoli. Je pa zelo nizka cena, to se strinjam. Na račun česa, raje ne ugibam.
Roleta je, napram oknu, zelo draga.
Popolnoma nejasno.
Kaj pomeni tisti Rw=38dB? Za tole bi pa rad videl papir. Kakšen certifikat. Za tako ceno.
Meni je bila ponujena razlika med profilom Salamander bluevolution 92mm in Salamander 3D 76mm zgolj 5€/m (pri 10m2 oknih je to naneslo cirka 180€), kar se mi zdi smešno malo in mi je bilo samoumevno da se pač držim prve klase (sem sicer vzel na koncu Ideal 8000 85mm, ampak zaradi drugih razlogov). Lahko da imajo kje drugje večje razlike, ampak glede na to, da konkreten del prinesejo stekla in rolete sem prišel do zaključka da se pri profilu res ne splača šparat.
Pa tudi če gre na koncu zgolj za igro statistike (da ima en pač več šans da zdrži x let kot drugi).
Citat:Na skici je vidno, da je vse iz enega kosa.
Hvala, bom vprašal kako je narejeno.
Citat:Vem pa, brez debate, da je večja možnost, da pride do problemov, če vzameš profil B razreda. O tem niti ni treba razpravljati, vsaj to vam je menda jasno. Kot tudi to, zakaj se sploh dela več razredov.
Torej rečem, naj mi dobavi in zmontira 92mm profil, pa je zadeva rešena?
Citat:Cena? Težko je reči. Ni podatka o številu tesnil, kakor tudi ali je profil BB ali CC.
Kaj so to BB in CC profili in koliko tesnil mora biti, da tudi na to opozorim.
Citat:Roleta je, napram oknu, zelo draga.
Popolnoma nejasno.
Roleti sta dve ločeni. Za balkonska vrata posebej, za fiksno okno posebej. Vsaka ima svoj pogon in sprejemnik. Mogoče zaradi tega višja cena, ali je kljub temu preveč?
Aha, daljinec, potem pa ja.
Če ga boš kaj spraševal, ga vprašaj še za U stekla pri 12 mm distančniku. O alu distančniku sploh ne bom govoril.
Na ponudbi piše, da so distančniki TGI.
92 profil vzami, ta salamanderjev je TOP........."fery" vse ve, le na salamanderja je alergičen, mene je tudi hotel prepričat, da mam drugoklasna okna s slabim profilom, čeprv na vseh oknih salamanderjeve nalepke, trdi da je "fake" maja bo 6 let kar je montirano, 18 oken, tri balkonska vrata, kot da je včeraj not dano: nobenih znakov obrabe, tako na profilih kot okovju ....eno edino okno 1x na začetku nastavljeno in to je to
1 ... 155 156 157 158 159 ... 204 Pojdi na stran
