PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Komarnik za tvojo roleto (130 x 140 cm) je cca. 35 evrov + ddv.
Fery,
glede folije na okenskih okvirjih, ali si ze videl da bi se ta folija s casom odlepila oz da bi nastale kaksne napihnjene izbokline ?
Kako je z obstojnostjo folije ? jo sonce pobledi ?
Vem da je najboljse imeti PVC navaden profil, spasujem pa ker bi zelel imeti dekor!
Ne, nisem še videl odlepljenega dekorja.
Folija ima nekajkrat boljšo odpornost na staranje, kot sam profil.
Kako pa je pri spojih ?Ali ima folija potem kaksno negativno lastnost ?
Na spojih ni nič, torej ni problemov s folijo.
Če jo butneš, moraš barvati!? Ampak to velja za vse materiale.
Jaz imam pa zdaj dilemo o protihrupnosti. In sicer 39db (8-x-4-x-6) vs 37db (6-x-4-x-6). Mi je blo rečeno da morda je 39db pretiravanje in da raje cirka 3% cene (celotne z roletami vred) prihranim in dam 37db notri. Pretiravanje v smislu da pri 39db naj bi že počasi razmišljal o RAL montaži.
Imam 50m stran avtobuse, je pa res da njihov zvok prihaja pod kotom 10-30% do oknja in ni direkt. Morda bi pa že 32db bilo čisto ok in za brezveze pretiravam, ampak kasneje pa lih ne bi menjalSmile
2 x 6 mm je brez veze.
8 - 4 - 6 ali 8 - 4 - 4.
RAL montaža ne pripomore toliko. Če sploh. Odvisno od detajla špalete.
tudi sam se odločam za menjavo PVC oken in sicer imam ponudbe:
1:
- profil: Rehau Synego 3 tesnila
- steklo trislojno 4-14-4-14-4 (Ug=0,6W) TGI Warm edge distančnik
2:
- profil: trocal 88+
- steklo trislojno 4-16-4-16-4 (Ug=0,6W) TGI distančnik
3:
- profil: Veka alphaline MD 90
- steklo trislojno 4-16-4-16-4 TGI distančnik UG=0,6
4:
- profil: Rehau Geneo
5:
-profil veka softline 82
- steklo trislojno 4-14-4-14-4 TGI distančnik UG=0,6
Ker nisem strokovnjak na tem področju bi prosil za malo pomoči pri izbiri.
Hvala
Fery, imaš kakšne izkušnje z zrcalnimi folijami? Na enem večjem oknu nameravam montirati folijo MIR 500x, saj kaj drugega na trgu nisem videl v širini vsaj 140cm in da je primerno za trislojna okna. Zanima me predvsem če je kakšna folija za trislojno okno ki se ne rabi montirati na zunanje steklo. Druga opcija vem da je, da pač naročim nova stekla s folijo ki je lepljena vmes.
Najprej napiši, zakaj jo boš dal tja gor, potem pa naprej. Vmes ne more biti, ker ni nobene koristi od nje.
Namen je, da se čez dan od zunaj ne vidi noter v prostor pri odgrnjeni zavesi. To, da se v prostor normalno vidi ko je znotraj prižgana luč mi je seveda jasno, tisto imam rešeno tako z lamelnimi zavesami kot roletami zjutraj/zvečer. Gre se mi zato, da bi imel lahko okno čez dan potem brez zastrtih zaves, sami sončni žarki skozi folijo so mi kvečjem dobrodošli, ker je okno obrnjeno na jug in je sonce zgolj v prehodnem obdobju in pozimi.
Refleksne folije so namenjene izključno obrambi pred sončnimi žarki. To, da se ne vidi noter, je stranski efekt. Posledično tudi zelo močno blokirajo prodor toplote, tako poleti, kot tudi pozimi.
Še najbolj močne so stopsol rjave. Vse ostalo je blažev žegen. Res je, da se lahko ne vidi noter, ampak nikoli ne moreš biti ziher, da se resnično ne. Kupovanje iz tega vidika, mi je brez veze.
Ampak to je tvoja odločitev.
Ni pa razlike, ali je nameščena v steklarni ali kasneje. Če je kvalitetno, obe enako opravljajo svojo funkcijo.
Ja, za SOL folije mi je tudi po specifikaciji jasen namen za toplotno in svetlobno zaščito, pri tej MIR500x (mirror/zrcalna) katero želim uporabiti, pa ni podatkov ni o odbojnosti in prepustnosti sončnih žarkov, pa ne vem zakaj je zgolj simbol / :
[url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")sign-supplyunichr("46")si/folije-za-zascito-stekel/folije-za-zascito-stekel-reflectiv-tehnicni-podatkiunichr("46")html[/url]. Verjetno je ta namenska zrcalna MIR folija bolj zrcalna od SOL serije?
Folije ne poznam.
Pri steklih, je stopsol rjavi bolj odbojen (zrcalen), kot namenski mirrorpane. Je pa res, da tudi več svetlobe požre. Vse lastnosti so med sabo povezane in soodvisne.
Tnx za info. Javim kaj in kako se obnese tale ko jo zmontiram...ko pride pomlad z nekajdnevno plus temperaturo primerno za nalepitev.
1 ... 153 154 155 156 157 ... 204 Pojdi na stran
