Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
no fajn on me dobro pozna (iz koroške sem) reči mu da sva kontaktirala glede izkušenj res je majster in vedno pripravljen odgovoriti na nejasnosti samo pazi pri montaži če misliš kuriti na drva , da bo čim nižje gorilec koliko je pač možno zaradi podpiha drv pol pa se kaj javi kako boš zadovoljen.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Centrometalov gorilec na pelete ,ugodna cena ,mislim da je popolnoma konkurenčen podobnim gorilcem, regolacija izdelana v sloveniji
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Tudi meni ni jasno zakaj nobeden ne poseže po centrometal gorilcu ampak študirate kako se nebi zaje... pri nakupu ferrolija.
Objave: 207
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
[quote="folagra"]Jaz dimno loputo imam totalno odprto.
Ali ni nevarnosti, da bi zaprta loputa ustvarjala preveč povratne temperature v območju gorilnika in posledično probleme v gumjasti cevi in tipalu temperature na gorilcu?[/quolop loputo zapri na 3/4 pa spremljaj kako gori,če bo ogenj v redu,kot prej je ok :wink:
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Če se ne motim je cena 850eur za (trasporter,vrata,regolacijo) brez zalogovnika ki ga narediš sam ali pa daš 300eur. Cena na hrvaškem da ne bo pomote.
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Jani65, ni pomota, 1050€(cirka) ko odbiješ 25% PDV, nabavljeno v četrtek v Samoboru. Tudi naši cariniki sploh ne komplicirajo, je rekel hrvaški carinik po štemplanju računov, da mora javiti našim, da prihajamo z "robo", pa je naš samo zamahnil z roko in naprej. Meni že 2 meseca dela brez problemov, pa sem kuril 4 vrstze pelet, brez popravka nastavitev, tako da res nevem, zakaj vsi samo študirajo, da se nabi za.... z ferollijem, centrometal dela bp. Trenutno kurim pelete ecopellet, in je prvi vtis ok, so pa v razmerju 70:30 cena 236€/t. Baje so to od Cugmajstra, delani za Italijo-morda kdo ve, če res, kupljeni pa v Kamniku v KIK Plastika , so precej temni, prej sem kuril Enerles-za probo, imam pa še tono Profilesovih, z obojimi sem zadovoljen, čeprav prvi vtis pri Ecopellet je, da hitreje dosežejo temperaturo, kot drugi. Čaka me pa še Sava premium za preizkus, ti pa pridejo na vrsto čez vikend, da lahko spremljam čas gorenja.
Še glede gorilnikov, v igri sem imel Ecom , Ferolli in Centrometal in po prvih izkušnjah mislim , da sem se odločil prav, tudi cenovno, jaz sem dal z zalogovnikom in vratci vred še 950€ neto, vendar v Grešnici (mimogrede, tam je cena še ista , samo je daleč)
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
No, po jutranjih tezavah fer spet lepo greje. Stalo me je 45€ in 2 uri casa, da sem sel po upor - grelec, karkoli.. Nabavil sem ga pri pooblascenem serviserju ferroli v Litiji. Kapo dol mozaku za korekten odnos, pa se 120 cm cevi za doziranje pelet mi je senkal...
Sicer pa, za enkrat zgleda, da se mi bo investicija v fer povrnila po 1 letu uporabe.
Prej sem pokuril okoli 2500 litrov olja, od februarja do sedaj pa za okoli 700€ pelet..
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Oct 2012
No pa še jaz,dober mesec imam ferolija.Zaenkrat dela dobro,namontiran je na olno peč feroterm stadler.Stroški -gorilec 830,zagon 120e,vratca sem predelau sam,zalogovnik pa je 200l kovinski sod,ki se je potikau po kleti in je biu zaston.Kurim Cugmajstra.
Za kakšno bol konkretno oceno pa bo primeren čas po kurilni sezoni.
Objave: 141
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
marlon takšne trake imam ja majerič mi je naročil naredil sem jih v službi
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Nikjer še nisem zasledil kako pravilno očistit gorilec feroli, naj pooblaščena oseba komentira kako in kaj.
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ne vem zakaj je sel po gobe, menda je to potrosni material.. Garancija na grelce je pol leta. Zaenkrat mi ni jasno, kako nekaterim salcko zvije, moja je se kot nova..
V kratkem mislim za nekaj casa presaltat na drva. Na kaj je treba pazit, naj spucam dimnik, al ga je bolj treba na prehodu nazaj na pelete?
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
po moje nisem strokovnjak na tem področju bo potrebno dimnik spucat ko boš prešel iz drv nazaj na pelete, ker jaz imam inox dimnik v schidlu in ga kontroliram cca vsaki drugi teden in ni velike onesnaženosti, je razlika med drvami, peleti in oljem.
Vprašanje-zakaj je potem garancija 2 leti na gorilec, če je na grelec samo pol leta, po moje bi morala garancija na vse dele biti 2 leti
Objave: 13
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
Par mesecev si lastim peč na pelete <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mimovrste.com/artikel/2940024021/gorilnik-na-pelete-lamborghini-eco-34p">http://www.mimovrste.com/artikel/294002 ... ni-eco-34p</a><!-- m -->
Zadnje čase se mi zelo pogosto pojavlja napaka A01 - zabaše se dozirna cev za polnjenje peletov in gorilec neha delovati. Ko odprem kotel se peleti vidijo tik preden "padejo" v kurišče. Nastavitve imam tovarniške, razen t04 imam nastavljen na 12. Način gorilca imam nastavljen na 0 (ne modularno - kakšen način je sploh to?). Moč gorilnika je nastavljen na 4 in na 55 °C. Uporabljam <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.prodajapeletov.si/">http://www.prodajapeletov.si/</a><!-- m --> pelete.
Torej ali je zatikanje peletov in posledično nehanje delovanje gorilnika povezano s peleti ali nastavitvami ali česa drugega. Po sesanju in čiščenje pepela se napaka ponovno pojavi. Pojavi se tudi do parkrat dnevno. Po pritisku na P se program ponovno zažene, poleg da pelete fizično spravim iz dozirne cevi v kurišče.
Prosim za pomoč in hvala
