PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Bom še jaz nekaj vprašal..letos sem kupil samo gorilec+zalogovnik+polž od centrometala in priklopil na našo staro peč (litoželezna Radiator Zrenjanin) in sedaj kurim cca skoraj 2 meseca, pa me nekaj zanima: mojster je nastavil gorilec na izhodno moč 30 kW, ne vem če bi kaj porušil oz. pridobil če bi ga nastavil na 35 kW...namreč zdi se mi da se peč hitro ohlaja (na žalost ima tudi veliko kurišče)...aja gorilec je oni CPPL 35, peč pa naj bi bila moči 35000 kJ..kak nasvet ? Sad
Sam, bi na tvojem mestu dal gorilec na 25kw - P4, ali še boljše 20 kw - P3... četudi na račun tega da ti zjutraj obtočna črpalka štarta pol ure prej...
Zakaj bi to spremenil? Kaj pridobiš s tem?
Potem bi se tudi jaz poigral s tem... Smile
..zakaj pa bi dal na manj moči ? Bi bila potem potrošnja manjša...nisem prepričan.. kaj pa temperatura ogrevanja..tovarniško je na 80 stopinj, probal se manj pa se ne ogrejhe dovolj..sosed si je nastavil celo na 85..samo se mi zdi to preveč...pa interval vklopa med stopinjami (baje med 6 - 15 C).. ? Confusedhock:
Nekaj sem pisal o tem ravno v tej temi na začetku <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=40963&start=30">viewtopic.php?f=7&t=40963&start=30</a><!-- l -->
vsekakor je za manjšo prabo zelo dobrodošlo... in intervale vklopa gorilca...
..hvala sem prebral že malo prej tvoje komentarje in izkušnje..tega pa sem spregledal..zanimivo oz. skoraj neverjetno kaj si pogruntal..bom poskusil svojo nastavitev spremeniti iz P5 na P4 pa da vidimo...sicer pa imam že zdaj nastavljeno da se gorilec vklopi 45 minut prej kot črpalka...temperaturo kotla pa verjento pustim kot je tovarniško na 80 °C , ostalega pa se itak ne bom dotikal (taki expert pa res nisem). Edino ugotavljam da imam močno vleko v dimniku - vsaj opazil sem da ko čistim peč mi močno vleče prah nazaj v peč oz. dimnik, pa tudi stena pri dimniku je dokaj topla..žal nisem vprašal mojstra ko je nastavljal gorilec in merill izkoristek(naj bi bil 86%) kakšna temperatura je v dimniku..
Kakšne pa so kej cene na hrvaškem za peči na pelete v primerjavi z našimi??
Malo pobrskaj po forumu, je kar nekaj izkušenj... Vsi, ki so na Hrvaškem kupovali pa so si enotni: cenovno se vsekakor splača.
Sej sem,....samo ko sem primerja cene na Mix in pa <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termometal.hr">www.termometal.hr</a><!-- w --> nisem nasel prav velike razlike, oz. je blo celo cenejse pri nas... lahko pa da sem kaj pri nas zgresil,...
gas-ne vem kaj si ti gledal, ampak cene so definitivno mnogo nižje na hrvaškem kot pri Mix-u, še plus to, da dobiš še povrnjen PDV. Vprašaj še pri EKOPLAM doo iz Samobora
(00 385 1 3362 679) so praktično takoj čez mejo, prvi izvoz dol iz avtoceste in prvi semafor levo 100m nižje na desni strani v ulici, privat hiša, ustrežljivi, prijazni, dosti bolj kot pri nas.
Če misliš, da je pri nas cenejše, še enkrat poglej in preveri. Sam sem pripeljal iz Termometala, prijatelj pa iz samobora, in je bilo po povrnjenem PDV-ju za polovico ceneje kot pri nas (gorilec. polž, zalogovnik, regulacija)
To ti lahko tudi jaz potrdim,da se splača pripeljat iz hr.Gorilec je skoraj 1x cenejši ,kot pri nas Big Grin
varilec
koliko te je koštal ta gorilec v evrih ko si dobil vse povrjeno
s tem,da sem imel srečo na carini,ker ni bilo potrebno plačati davka za en račun,ki je presegal 300€ me je vse skup prišlo(gorilec,polž,elektronika)nekaj malo čez 800€.
Evo pred nekaj dnevi mi je serviser naložil najnovejši software in sedaj lahko nastavljam temp. razliko vklopov ter izklopov. Moram reči, da se nekaj pozna tudi pri porabi, ker je jasno, da največ pelet porabi ravno za zagon.
Zanima pa me, če ima kdo navodila za vse ostale dodatne nastavitve v programu P09. Vem, da je program P09-05 ( vklopi in izklopi gorilca- temp. razlika) ter P09-07 ( možnost dalinjskega vklopa gorilca preko termostata).
Od gdaj pa je novi program,če lahko pogledaš mi napiši kateri software imaš
1 ... 13 14 15 16 17 ... 88 Pojdi na stran
