PodSvojoStreho.net Nepremičnine Finančna plat Trenutno najugodnejši STANOVANJSKI kredit
Hvala.
Bomo videli, online niso preveč ugodni, bo treba stopiti do poslovalnice. Wink
matteo Napisal:Vrednost 6-mesečnega euriborja se vedno zaokroži na tri ecimalna mesta navzgor.
Kaj to dejansko pomeni?
A je to slabše ali boljše kot ima BKS ki zaokrožuje na 1/8 navzgor?
Če lahko kdo prikaže na dejanskem primeru razliko v evrih pri določenem obroku?(npr 500 na mesec)
BKS ima potem možne variante Evribora: 1,500/1,625/1,750/1,875/2,000/2,125/2,250/...
V najslabšem primeru je dvig za 0,124% in v najboljšem za 0,001%
recimo iz
1,501234--->1,625
1,624321--->1,625
Če pa banka zaokroži na 3 decimalna mesta navzgor pa pomeni, da se le tretja decimalka dvigne za eno (Vedno dvig za 0,001%).
1,501234--->1,502
1,624321--->1,625
Kar se pa dejanskega primera tiče, pa obrok nič ne pove.
Rabiš vedet glavnico, da lahko izračunaš obresti.
Če rečeva da imaš 100k glavnice, potem je
0,001%--->1€/leto---> ~10 centov/mesec
0,124%--->124€/leto---> ~10 €/mesec
Upam, da moja matematika štima.
Fric hvala.Super si razložil.Zdaj mi je jasno
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")komunikewebunichr("46")net/free/kreditni-izracununichr("46")html]tukaj[/url] imaš enostaven kalkulator in simuliraj zadeve, načeloma se pri majhnih vsotah na kratko dobo ne pozna veliko, ravno nasprotno pa je z daljšanjem dobe in večanjem glavnice, kjer vsaka desetinka pomeni znaten znesek
Živjo!
Dobil sem ponudbo, pa me zanima kaj menite.
Znesek kredita: 50.000 hipotekarni, predstavlja 37 % vrednosti nepr.
Doba odplačila: 19 let, 228 mesecev
3 mes EUR + 2.4
Mesečni str vodenja: 1.96 eur
Znesek obroka: 312 eur
EOM: 4,1 %
Pozor, pogoji: premestitev poslovanja - kar bi itak
To je to, pomembna stvar: brezplačna odobritev, torej brez stroškov odobritve. Posledično to pomeni brezplačna poplačila.
Ker imam namen poplačat v cca 5-7 letih se mi zdi ok ponudba, da mi ne morejo računat. Kako se vam pa sicer zdijo pogoji?
Hvala
Pribitek je oderuški. Ne vem pa kaj si mislil z brezplačnimi poplačili?
To je kakšen NLB verjetno, ane? Verjetno se da pribitek še malo znižat, če odpreš spletno bančništvo ali pa neko minimalno zavarovanje skleneš...
Sem tudi sam bil včeraj na nekaj bankah. Pribitki naj bi šli samo še gor v naslednjih dneh...
Zakaj že?
Glede na prejšnji mesec, naj bi vse slovenske banke zvišale pribitek zaradi znižanja bonitetne ocene. Podobno izkušnjo imam tudi sam, ko sem 2 meseca nazaj imel ponudbo od SKB-ja za pribitek 2.0, včeraj pa že za 2.3.
SKB je ja, kaj sem mislil. To da lahko kadarkoli poplačam brez stroškov. Kar mi je izrednega pomena, glede na to, da imam precej višje prihodke,...
Meni so na SKB-ju povedali, da se to splača delati že za 1000€, pri tem pa imaš 20€ stroškov za aneks.
Na BKS-ju so mi pa rekli, da lahko to delam brez stroškov vsak mesec, tudi že za 100€. Pozabil sem vprašati kdaj delajo preračun kredita. Če to delajo 1x na leto, je potem enako, kot če bi konec leta vplačal 12.000 €...
Naj nekdo pove še na to temo nekaj, ker bi tudi sam poplačeval sproti...
@tekacc brez dodatnih stroskov lahko kredit poplačaš v vseh bankah, ker je ta določba napisana v zakonu. Glede bonitetne ocene, ne vidim razloga zakaj bi tuje banke na račun tega zviševale pribitke. Naše, ki so povečini v državni lasti že, ampak tuje...
Faros Napisal:@tekacc brez dodatnih stroskov lahko kredit poplačaš v vseh bankah, ker je ta določba napisana v zakonu. Glede bonitetne ocene, ne vidim razloga zakaj bi tuje banke na račun tega zviševale pribitke. Naše, ki so povečini v državni lasti že, ampak tuje...
No to pa niti slučajno ne drži. Po zakonu ti poplačilo kredita lahko računajo do polovice stroškov odobritve. In ker pri meni odobritve ne bo, oziroma bo 0 EUR / 2 = ??
V tem je keč. Pa prosim ne mi govort da drugje ne računajo, ker praktično čisto povsod računajo...
Na NKBM stane vsako poplačilo 75 € (če nakažeš več kot po posojilni pogodbi) ne glede na vplačano vsoto. Hkrati ti ali zmanjšajo anuiteto ali pa ročnost, odvisno kaj izbereš.
Če nakažeš npr 7500€ znaša 75 € 1%.
Splača se najbrž le, če nakazuješ takrat ko se ti nabere.
1 ... 13 14 15 16 17 ... 263 Pojdi na stran
