PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Poševnina mansarde - izolacija
(30.11.2020 ob 22:19)firefly Napisal: hec je ker je pod njimi preveč volne. In bodo mrzle. Se bo že mogoče delal kondenz v njih (in izgube jasno)... Ponavadi če se daje cevi med dve plasti je spodnja do max 15 cm...
Tole sigurno drži, preizkušeno. Jaz imam odvod iz WCja napeljan v 110mm odtočni cevi po hladnem podstrešju. Cev samo položeno na tla pohodnega podstrešja. Po 1-2 mesecih zime mi je začel teči kondenz iz ventilatorja. Iz cevi sem nato spravil cca. 12L vode!
Zdaj imam cev zaprto v škatlo iz 5cm stiropora in težav ni več.
To ja, če je samo položeno na hladno podstrešje.
Ampak jaz bi naredil tako, ker drugače dejansko ne gre in sicer cevi so v 75% po skarjah na podstresju. Ostalih 25% so direktno nad stropom ( prezracevalna komora in nekaj metrov gre ob škarjah potem pa ni druge kot po škarjah do preboja).
Dejansko pod škarjami ni izolacije ampak je volna med in ob škarjah in to je cca 25 cm. Nato bi dal pa še na cevi cca 10-15 cm volne in bi bile cevi v sendviču od spodaj 25 in nad 15 cm izolacije. Ali je možnost kondenza v tem primeru?
Potrebno bi bilo izračunat. Morda ob zagonu oz. če bi vmes ugašal. Ob stalnem obratovanju se bo cev ogrela zaradi samega pretoka zraka in bi rekel, da ne bi smelo biti kondenza.
To je ta situacija ki sem jo opisal. Cevi za prezracevanje nad skarjami in spodaj 26cm izolacije, 16 +10 cm. Povsod pride se dodatnih 10 cm, nad cevmi pa se kaj vec.
Ali bi bilo mogoce bolje da dam plast ki je pod cevmi (10 cm) kar preko teh cevi in direktno pod njimi dodam 10 cm da ne bo zraka? Ali pustim tako kot je in samo preko recimo 20 in je to OK?
Pa je šla cela sobota...
V zaključni fazi... Cool
Si pa kar delaven. Ampak tole mi deluje kot grobnica. Tisto malo okno ne bo kaj dosti svetlobe dajalo. Nikjer ne vidim napeljave za luči?
Ker v takem prostoru bi jaz po celem stropu nalepil na metre LED traku, za dober občutek v prostoru.
Naravne svetlobe bo dovolj. Okno je na obeh straneh.  Podstrešni prostor je mišljen kot  prostor za ateta in sina - theatre and gaming room (tu mora biti obvezno RGB svetilo). LED pride (profili) ko bom začel gor dajati plošče. No za ženo sem tudi pustil en del prostora za shranjevanje Dodgy . Neto prostora pa je 32 m2.
A, potem pa OK. Dobr si si to zamislil, mislim gaming in HT pa to Big Grin
na 99% kar se podstrešja tiče...
Sam še ograjca in nekaj tisoč vijakov pa zaključim kar se iz moje strani tiče...
Pozdravljeni, bom kar v to temo vprašal.
Hiša novogradnja, naklon 30 st, dolžina špirovcev (16 cm) do ravnine 3,3 m, kritina Creaton Rapido, zračni most, pp folija, deske 20 mm, položene brez razmaka (j...ga), kar me sedaj mori. Streha je bila narejena avgusta, oktobra so bili razmaki kar vidni, na oko bi dejal 5-10 mm, ne povsod. Danes so deske skoraj skupaj. Ali so to običajni cikli poletje zima, ali se po določenem času deske ne širijo več?
Ker ne vem, kako sedaj pravilno zapreti mansardo, da se ne bo pojavljala vlaga v stekleni volni. Če 16 cm volne naložim med špirovce do desk, potem se bo vlaga ustavila na deskah in vlažila izolacijo, ker med deskami pač ni razmaka?
1. Po prebranem lahko naredim drugi zračni most. Naj povem, da sem cca 10 cm nad višino strešne lege na obeh čelih (na sredini) naredil odprtine fi 160 mm, tako, da lahko zrak izhaja iz podstrešja. Folije na slemenu ne bi prekinjal, če ni ravno nujno...Zajem zraka pa bi potem uredil pri kapni legi in z odprtinami v škatlah.
Ali to pomeni, da med špirovce naložim 14 cm volne in bo to to? Nekateri pravite, da ne in da je potrebno narediti "konstrukcijo". Kako jo je najlaže narediti?
2. Poskusim narediti "zadosten razmik" med deskami. Razmišljal sem o krožni žagi, vendar ne vem, koliko in kako velikih lukenj bi bilo treba narediti, da bi stvar funkcionirala? Je pa to zamudno početje in tvegam, da bom strgal sekundarno kritino.
Prebral sem, da je lesena deska parna zapora. Ali to velja za vse debeline, oz. če vprašam drugače, ali skozi 2 mm deske preide kaj več pare kot skozi 20 mm?
Sprašujem zato, ker bi bilo s primerno dolgim svedrom relativno hitro lahko narediti veliko lukenj debeline npr. 18 mm in pri tem ne tvegati, da predrem celotno desko in zraven še folije. Če bom s tem umotvorom koga izdatno nasmejal, ni za kajSmile
Lepo prosim za nasvet, kaj mi je najbolj smiselno storiti
Naredis dobro parno zaporo pod gipsom in lepo debelino volne. Tudi deske bodo potem "bolj" suhe ko bo zaprto in izolirano.
Ce bi rad sel v "ziher" varianto s drugim zracnim kanalom, gres v 14 volno, spodaj skozi fasado naredis luknjo 3cm (cez celo sirino strehe) z mrezo, in na predelu volne naredis s recimo fasadno mrezico in 3 cm moralcki distanco do desk.
marman321,
malce bi pomagalo, da narediš luknje/izvrtine pod slemenom, da pomagaš eventuelni vlagi do Paropropustne folije.
Za drugi kanal rabiš prezračevanje.
Imaš izolacijo čisto do slemena ali imaš neizkoriščen mali trikotnik? Sliko nalimaj.
Lep pozdrav
Som 16
Torej, izolacije še nimam, bo pa na poševninah in ravnini, tako, da bo trikot hladen. Pri slemenu so sicer deske še najbolj narazen, nekje 1-2 cm, za večino vlage pa sem upal, da bo šla ven skozi odprtine na čelih...
Firefly
se pravi moralčke višine 3 cm, dva ob špirovcih in enega na sredi, bo dovolj? (med špirovcema je cca 85 cm)
1 ... 145 146 147 148 149 ... 154 Pojdi na stran
