PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Ug, g in Lt so medsebojno povezani, odvisni in obratno sorazmerni.
Odločiti se moraš, kaj bi rad in koliko boš plačal.
Na sever je vseen k.. (ali pa tudi ne, odvisno koliko svetlobe rabiš), na jug/vzhod/zahod se da Ug=0,6, g je 60 (normalno steklo z Ug=0,5 ima g 53).
A ti to blok delaš? Ker zabijaš cajt za brez veze. Dobro, saj če ga imaš dovolj...
Zakaj bi po tvojem mnenju zabijal cajt za brezveze ?
Samo hocem kolikor toliko natancno razumeti stvari, to je pa tut vse !
Zakaj bi blok delal, je ze ena hisa dovolj. Ce je velik oken / vrat, je cena tudi visja, zato ne mislim na pamet notr vgrajevat enih stvari k jih ne bi mel prblizno nastudiranih.
Hocem vedet kaj in kako....
Upam da te ne moti!
Niti ne. Saj se ve, da jaz rad pišem.
Vem pa, da je pol podatkov za končno stranko brez veze.
meni ni bepomembno kaj pises,
drugace ne bi toliko spraseval. Vem da si strokovnjak na tem podrocju, zato se tudi rad nate obrnem in verjetno se se bom, ce bos zelel odgovarjati.
Mi smo se na kocu odločili za lesena okna okna "lokalnega" izdelovalca...
Na tem mestu pa se počutim dolžnega, da napišem, da je od vseh ponudnikov bil najbolj korekten, ažuren in deloval pošteno in na najvišjem nivoju NAGODETI. Okna nismo vzeli pri njih (čeprav imajo tudi lesena) zaradi razloga "kompenzacije", ampak to niti ni stvar debate. Če bi vzeli PVC definitivno NAGODETI, ker odnos, katerega so pa oni pokazali za stranko, katere niti srečali niso, tega nismo pričakovali, TOP of the TOP.
Takoj za njimi pa Leskovar Design (kapo dol).
Profilov, okovja in kvalitet montaže ne bom komentiral, ker se niso izvajali, ampak že po pristopu do stranke in vsa "jajca" ki sodijo zraven veš s kom imaš opravka.
In ne, to ni namen delati reklamo...!
Prosim za pomoč pri odločitvi za zamenjavo oken v enem nadstropju na starejši hiši(1970) brez izolacije. Skupna površina oken je 21 m2.
1./ VEKA swingline, 5-komorni profil Uw=0,97W/m2K steklo: 4-12-4-12-4, Ug=0,7W/m2K okovje Winghaus (5250€)
2./ Trocal profine 88, 7-komorni profil Uw=1W/m2K steklo: 4-14-4-14-4, Ug=0,6W/m2K okovje WH-activpilot (5430€)
3./ Rehau Synego, 7-komorni profil Uw=0,94W/m2K steklo: 4-15-4-15-4, Ug=0,6W/m2K, Uw=0,79W/m2K okovje Singenia Aubi (5310€)
4./ BluEvolution 92 mm, 6-komorni profil Uw=1W/m2K steklo: 3 x 4E - 18ss - 4, Ug=1,1W/m2K, Uw=1,2W/m2K okovje: DK skrito okovje (5830€)
Nova Jager ponudba kaj velja ?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.trgovinejager.com/tehnika/pvc-okna">http://www.trgovinejager.com/tehnika/pvc-okna</a><!-- m -->
Ime Dobroplast sem na pss že zasledil.
In nisi zasledil, da gre za navadno šaro?
Potem pa kar kupi.
Še enkrat lepo prosim za pomoč pri odločitvi za zamenjavo oken v enem nadstropju na starejši hiši(1970) brez izolacije. Skupna površina oken je 21 m2.
Kupi glede na reference firme, ker je vse isti k..
Ali pa zadnja dva. Čeprav si pri Salamanderju navedel steklo 1,1!? Koji idiot bi šel v ta profil tlačit dvoslojno?
Fery,
1) kar se tice profila Rehau geneo,
ena firma mi je napisala da je potrebno ta profil na straneh kjer sije vanje sonce ojacati s pocinkanimi ojacitvami, ali je to res ? ai niso ta steklena vlakna zadosti ?
2) zakaj je boljse da imajo firme esvoje monterje in ne zunanjih - ali mi lahko na kratko razlozis !?
1. Ni res. Geneo ima točno prepisane prisotnost in tip ojačitev, ter, recimo, lepljenje stekla v krilo, glede na razpone, težo in barvo profila.
Da bi bilo kje sonce narisano, še nisem opazil. Da mu ni kdo narisal nekaj podobnega soncu, pa je zamešal. :wink:
2. Odvisno kaj to pomeni zate "svoji". Najboljša je kombinacija obojega. Torej stalni pogodbeni monter podjetja. Kar pomeni, da pozna sistem podjetja, hkrati pa kot samostojna pravna oseba gleda za čim boljši učinek, s čim manj stroški. Matično podjetje ga drži v šahu in mu ne plača za opravljeno delo, dokler stranka ne potrdi, da je vse v redu izvedeno. Če ima firma svoje ljudi, se jim, po domače, jebe za material in za delo. Plačo in ostalo mora tako ali tako dobiti. So pa seveda dobri in slabi delavci v obeh primerih.
Najslabši so zunanji luftarski monterji, ki kot lešinarji skačejo od firme do firme in delajo ponavadi slab vtis vsaki posebej. Ker se jim jebe, po domače povedano. Posla za njih je pa trenutno preko glave.
js mam npr. dvodelno fiksno okno dimenzije 3400 x 1810 mm
dvokrilna balkonska vrata 1590 x 2490 mm
enokrilna balkonska vrata1060x2470mm
... ali so tukaj kaksne omejitve oz. ali je potrebno biti na kaj pozoren ?
Ne.
Le enokrilna balkonska bi morala imeti širše krilo. Ostalo je bp.
Napisal si da bi le enoktrilna balkonska vrata morala imeti sirse krilo, zakaj ?
Ali taksna vrata ne bodo funkcionirala ?
1 ... 144 145 146 147 148 ... 204 Pojdi na stran
