PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Če ima steklitvene za tako debelino, potem ne vidim problema, zakaj to ne bi storili.
0,5 z distančnikom 18 mm, bi moral spustiti celo malo več svetlobe kot 0,5 z distančnikom 16 mm. Ker je nanos malenkost tanjši.
Zvočna izolativnost nima veze. Premalo razlike.
Na slabšem bi bil, če bi imel notranje žaluzije. Bolj v prostor bi segale. Pa še to je estetska zadeva, ki s funkcionalnostjo ali ostalimi parametri nima veze.
OK, notranjih žaluzij ne bomo dajali, ravno zaradi tega smo vzeli steklo z roso.
Potem mu potrdim, hvala.
Bo pa videti razliko, po steklitveni, če imaš kakšno okno zraven.
Ampak spet, to boš opazil le ti, ker veš. Ostali lahko buljijo cel dan, pa ne bodo opazili razlike.
Ker je motno, je itak sekret ali kopalnica, tako da ni verjetno ničesar zraven.
Okno je ločeno od ostalih, edino v vetrolovu; tako da ni panike.
tudi mi smo v fazi nabave oken za novogradnjo. Več kot berem, manj vem in bolj sem zmedena.Zanima me kakšna je razlika med dvižno potisno panoramsko steno in dvokrilno dvižno drsno steno (je to isto)?
In še to: fiksna stena 2200x 2800, profil rehau synego, steklo 4-16-4-16-4, Ug 05- je to ok, ali bi moralo biti debelejše steklo? (nekateri ponudniki so dali debelejšega (8-12-8-12-8)?
Še to- za gospoda Fery-ja: pred kratkim sem vam zasebno sporočilo, pa niste nič odgovorili.
Lep dan.
Dvižno drsna in "dvižno potisna!?" je, najbrž, isto. Ne vem, zakaj "potisna", krilo navsezadnje lahko potiskaš ali vlečeš, efekt je enak.
Če mislite dvižno drsna in dvižno nagibna, potem je razlika velika. V ceni 100%, pa tudi v vsem ostalem. Načinu odpiranja, profilih itd.
V Synego gre klasičnih 4 - 18 - 4 - 18 - 4, ne vem zakaj 16 distančnik. V tem primeru morate imate drugo steklo in cca. 5% manjšo svetlobno/toplotno prepustnost.
Če je kdo v to (2200 x 2800) dal 4 mm, ga je treba takoj pospraviti. Tudi 6 mm steklo je premalo. 3x kaljena 6 mm ali 3x 8 mm navadno steklo bi moralo biti. Za vašo varnost in preprečevanje loma. Ne zato, ker Fery tako pravi.
In pa upam, da je 2800 širina in 2200 višina. Ker če je obratno, tako kot je napisano, potem je to kos, ki ga ne smejo izdelati. Niti v beli barvi, kaj šele v dekorju, alu maskah ali čem podobnem.
Fery,
kaksno funkcijo ima argon med steki ?
Zmanjšanje toplotne prevodnosti in sicer približno za 0,2.
Pozdravljeni.
Pa da še jaz zastavim že mnogokrat zastavljeno vprašanje Smile. Imamo novogradnjo za katero bomo potrebovali tudi okna in vrata ter žaluzije. Steklenih površin je kar veliko. Ko smo malo dali delati ponudbe smo nekako izbor skrčili na tri in sicer:
- Rajmax EcoPasiv New Line (v ponudbi pod profil npr. piše enokrilno okno 88-MD)
- Termoglas BluEvolution 92
- AJM 8000 MD Energeto
AJM me nekje najmanj mika glede na objave na tem forumu (čeprav je cenovno najbolj ugoden). Kar se pa tiče Rajmaxa in Termoglasa se pa bolj k Rajmaxu nagibam zaradi aluclipa, ki ga sicer Termoglas ima ampak bistveno dražjega (in menda boljšega). Že tako je celotna investicija (skupaj z žaluzijami) okoli 25.000€ in se vsak odstotek pri končno ceni močno pozna.
Tako da bi bil hvaležen za vsak predlog.
Lep pozdrav
Odmislis clip in prihranis mnogo Smile
Profil je boljši od Termoglasa.
In ja, daj ven alu obloge, zakaj bi jih rabil, sploh pri žaluzijah.
25 jurjev je pa res malo dosti. Ampak se hitro nabere.
Clip ni tok veliko, pri Rajmaxu za vsa okna znese ca. 1500€. Rabil bi ga ker se mi zdi boljša rešitev od folije (okna bodo na zunanji strani siva) in bi bil tudi izgled lepši.
Za profil sem sklepal ker je že po merah razbrati da je debelejši. Samo koliko boljši? Ostalo je bolj kot ne primerljivo?
Ne, boljši je kot sam profil. Trocal je ...
Za alu clip je boljše, da je na distančnikih, kot kontaktni. Ampak spet, to so malenkosti. Vendar če kolebaš, znajo tudi te prevagati.
Izgled je subjektivna zadeva. OK, če ti je lepši alu, zakaj ne.
Ampak po drugi strani, gledaš na vsak evro, tu pa jih reskiraš 1500. Hmmm.
Trajnost barve bi znala biti boljša pri folijah, je pa seveda vprašanje, če imaš pri foliji odtenek, ki ti ustreza.
Recimo če bi ocenil profila Trocal in BluEvolution na lestvici od 1 do 5 koliko bi zneslo? Tok da vidim kok je razlike Smile.
Za točne ocene, rabiš točno merljive ocene in primerljive podatke.
Če ti je "slabši" bolj všeč, zaradi določenih razlogov, potem se ravnaj glede na te. Pa najsi bo to cena, renome, splošni vtis..., karkoli.
Ker boš navsezadnje ti kupil, za tvojo dušo. Jaz ti lahko dam le nasvet ali mnenje.
1 ... 140 141 142 143 144 ... 204 Pojdi na stran
