PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sesalci za pepel
"Istremfelj", hvala za fotke in razlago. Dobro izgleda, "svaka čast"! Kot opisuješ si daleč nad razmerjem 90/10 (zbirna posoda/sesalec).
Saj tudi ohisje ni stožčasto Smile
Kot sem napisal.
Ko se mi je filter zabasal parkrat sem pop... in na hitro skup zmetal "ciklon" ki začuda deluje
Sent from my iPhone using Tapatalk
Sem opazil, da ni stožec :/.
Glavno da deluje. Kako si pa prišel na idejo o vmesnem črnem pokrovu in obliki ter dimenziji izreza?
Youtube... ne rabi bit stozec... vecina doma spacanih zadev deluje. Brez matematike. Vprasanje samo kako dobro Smile
Youtube.
Zaradi prostora bi tudi sam potreboval kaj bolj priročnega za sesanje pepela iz peči na pelete. Ima kdo že kakšno inovativno idejo ali pa odlične izkušnje s kakšnim sesalcem z ugodno ceno?
Pa sem ga končal ... končno. Sem bil že na polovici in iz večih razlogov začel znova. Evo fotke, pred končno obdelavo. Jutri ga sestavim in test.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://shrani.si/f/w/ga/982zZNd/ciklon.jpg">http://shrani.si/f/w/ga/982zZNd/ciklon.jpg</a><!-- m -->
Si se pa potrudil Smile
Sestavljen in preizkušen. Rezultat več kot zadovoljiv. Najprej sem sesal riž. 1,5 kg riža skozi sesalni proces, do sesalca ni prišlo niti eno zrno. OK, to sem po tihem tudi pričakoval, pa vseeno dober občutek, ko pogledaš v sesalec. Ker peč na pelete "počiva" sem vzel pepel iz roštilja. Tudi oglje dela zelo fini prah. Na žalost je bilo v pepelu še nekaj žerjavice ampak me to ni ustavilo. Rezultat? V sesalcu komaj opazen prah na stenah (ga opaziš šele ko potegneš s prstom). Se mi je pa košček žerjavice zataknil na začetku cevi in naredil luknjo - ok - žerjavica in plastika ne gresta skupaj - včasih tudi praksa potrdi teorijo :/. Aja, žerjavica ni pustila sledi na ciklonu.
Kako je zadeva izgledala tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="https://youtu.be/k67hiktwsJc">https://youtu.be/k67hiktwsJc</a><!-- m -->
in
celota:
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/4/KB/KgxyS2/20160925135357unichr("46")jpg[/img]
Čestitam za samogradnjo. Predlagam ti, da si narediš voziček, na katerega boš pritrdil sesalec in ciklon. Ta je precej visok in se ti lahko ob nenadnem potegu cevi hitro prevrne.
Predlagam pogoje za konkretni test:
1. Skuriš 10 vreč pellet (cca. 150 kg)
2. S čistim ciklonom in filtrom sesalca, posesaš ves pepel
3. Dokumentiraš ciklon in filter sesalca.
4. Opišeš razliko v sesalni moči pred in po testu.
Ravno danes sem zbirno posodo fiksiral na Karcherjev sesalec. Nosilce za kabel dal dol in na isto mesto s trakom fiksiral "kanto". Vse ostaja na koleščkih in v enem kosu. Si moram ob priliki "naprintat" konektor za v sesalec in s kratko cevjo povezat ciklon, da ne bom imel toliko viška cevi. Za test peletnega pepela pa čakam kurilno sezono. V bistvu je to moj glavni cilj - čim večji izkoristek ciklona oz. na njegov račun enostavno čiščenje peči v dnevni sobi ki ne gre na škodo sesalcu in ne povzroča dodatne umazanije.
Imam sesalec za pepel iz x trgovine za cca 40€. Katastrofa, precej boljše je bilo ko sem naredil ciklon iz cca. 18 literske flaše za vodo in cca 50 l sod. Sedaj po prenovi kurilnice pa mi ta posoda nekako ne "paše" več v kurilnico. Trenutno polagam novo kineto do kolektorjev, zraven kinete bi dal še eno cev ki bi jo uporabil za odsesovanje pepela. Kakšen ventilator oz. odsesovalno napravo bi lahko uporabil?
Projekt zaključen in "v pogonu" Smile. Če koga zanima lahko naredim odlitek. Kontakt je na koncu videa oz. na bolhi.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=D4KzU8zRong">https://www.youtube.com/watch?v=D4KzU8zRong</a><!-- m -->
sem mislil delat sesalec za žagovino pa sem nato dobil na bolhi enga poceni sedaj pa mi je ostal čisto nov ciklon če kdo rabi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/stroji-orodja/ostali-stroji-orodja/ciklon-separator-1308265409.html?aclct=1477663514&kw=ciklon">http://www.bolha.com/stroji-orodja/osta ... &kw=ciklon</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://s2.postimage.org/xpndaklth/cyclone.jpg">http://s2.postimage.org/xpndaklth/cyclone.jpg</a><!-- m -->
1 ... 12 13 14 15 16 17 Pojdi na stran
