PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
To je iz teme za Ecom gorilec:
suligoj Napisal:Ecom2 je z montažo polžem in zalogovnikom za teden dni 1800€.
Ferolli pa pride cca 1300€ vse komplet. In koliko je tukaj razlike???
mariog Napisal:Skoraj sem bil že 100% za nakup ferolli sun p7. Zdaj sem našel še eno temo kjer hvalijo Ecom2. Končna razlika je cca 500€ (Ecom2 pride cca 1800€). Kuril bom samo pelete. Je res toliko boljši kot ferolli? Več kot berem, manj sem odločen Sad
Dobil sem tudi ponudbo od Jesenka ( 2350€), kar pa mi je že malo preveč.
Bil pred popolnoma enako dilemo kot ti. Sam sem se odločil za Ecom in sem, po dvomesečni uporabi, z njim zadovoljen. Razen tedenskega čiščenja in polnjenja zalogovnika, nimaš v kurilnici kaj početi. Predvsem, pa me je prepričal odnos do uporabnika. :wink:
No, no... na bolhi pa se kje se ga da dobit za 850€ z dozirnim polzem, za zalogovnike pa so cene zelo razlicne..
Sicer pa mi je dans neki crknu fer, menda grelec al upor - pelete napolne, vendar jih ne zakuri... Cakam, da serviser sporoci kdaj pride.
Res je.
Gorilec+polž je 850
Zalogovnik 170 mali in 250 veliki
Prištej še montažo in zagon pa si na 1300.
Pol pac ne vidim razloga, zakaj se ne odlocis za nakup ecom2 gorilca..
Vidiš to je problem. Rabim dejstva. Zakaj ecom2 in ne ferolli. Zakaj ferolli in ne ecom2. V čem je en boljši od drugega,....
Vsekakor bom vzel enega ampak še ne vem katerega. Nažalost.
Citat:Sicer pa mi je dans neki crknu fer, menda grelec al upor - pelete napolne, vendar jih ne zakuri
mariog a ti to nič ne pove? Skoraj vsak dan je na forumu kak post, da neki čudno ropota, nastavitve niso vredu, kaj ne dela. Mogoče zato, ker jih je največ na terenu, mogoče je pa res kaj na kvaliteti. Samo kot sem že nekje napisal. Če je sam gorilnik težak 11 kg, konkurenca pa tudi 22kg je tudi mal čudno.
zdravo ,lej stvar je preprosta če nameravaš kuriti samo pelete je feroli ok,jaz kurim drva po nekem času ko tem. pade se vklopijo peleti ,v feroliju je problem cev v kurišču poglej kako zgleda po enem letu delovanja menda se teško menja poznam nekaj ljudi ki imajo tega pa so zadovoljni tak da naredi kot si si zamislil saj veš vsi so pametni.
Pred tednom dni pognal gorilec Fer micro 7 na kotlu Radijator Zrenjanin. (7 členov)
Po tednu dni deluje vse kot je treba. (6 dni delovanja)
Investicija: nabava gorilca + zalogovnika (140 kg) + prvi zagon = 930€
Pelete v uporabi 100% bukev, proizvajalec SITA Italia.
Poraba po enem tednu 12 vreč
Gorilec v pogonu non stop. Pumpe krmilijo dva ogrevalna kroga. (skupaj 150M2)
Temperatura v prostorih: dnevna 21°C, nočna 18°C
Moč kotla nastavljena na 2 - temperatura kotla na 65°.
Izmerjen izkoristek 73% - Temperatura dimnih plinov 310 - 321°C. Ob izmeri gorilec
nastavljen na moč 3 in temperatura 80%.
Prvo čiščenje kotla včeraj, pepela zelo malo, neizgorenih pelet nič.
Kako bi lahko znižal temperatura dimnih plinov?
jaz imam staro feroterm peč, v prekate sem nadeval 5cm zavite trake iz neerjaveče pločevine tako toplota ostane nekaj dlje časa v kotlu kot prej izkoristek 78% za ostalo nevem na pamet,za te trake mi je naročil g.majerič ki mi je montiral ecom2, res je pravi človek za kakšno informacijo.
Dej, mal opiši te trakove :?:
5cm široki.2mm debeli, 30cm dolgi odvisno od kurišča pol jih pa samo oviješ v špiralo kot napr. sveder in jih na gosto skupaj nadevaš v prekate,tako ti več toplote ostane v peči dim pa vseeno gre ven ,pa loputo zadaj na dimniku zapri na minimum.
Jaz dimno loputo imam totalno odprto.
Ali ni nevarnosti, da bi zaprta loputa ustvarjala preveč povratne temperature v območju gorilnika in posledično probleme v gumjasti cevi in tipalu temperature na gorilcu?
ped kratkim sem imel obisk dimnikarja,kateri je pri nas kar dober vse sem mu pokazal ker sem bil enakega mnenja kot ti potem pa mi je on enako svetoval edino če kurim drva loputo odprem na sredino zaradi vleke,ker drgač zaduši drva
Eto, odločeno in naročeno Smile Bomo namontirali Ecom2.
Sva se zmenila z g. Majeričem za montažo v decembru. Cena še malo boljša, kot sem imel informacije.
1 ... 12 13 14 15 16 ... 90 Pojdi na stran
