Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
To se pravi, tvoj hranilnik je namenjen samo hranjenju viškov. Ni to bolj aktualno pri kurjenju na drva. Jaz sem si razlagal, da vodo v hranilniku neposredno segrevaš, zaradi povečane količine vode v celotnem sistemu, pa se gorilnik redkeje vklopi.
Objave: 48
Teme: 1
Pridružen: Oct 2011
Ja in ne, odvisno predvsem od nastavitve T peči (Pr01) in diference (Pr09/OP05). Ravno za danes zjutraj imam primer, ko je bil HT poln in peč trenutno miruje dve uri in pol namesto običajnih 10-20 minut. Tule je screenshot grafa direktno iz programa, ker bi za drugačne grafe rabil malce več časa. Regulacija je nastavljena na shemo 414b, ki še najbolj ustreza moji situaciji, vendar imam HT dejansko vezan vzporedno, da gre toplota najprej v radiatorje, če je treba.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?33/MX/1lzIMvuB/20121123t0849unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/33/MX/1lzIMvuB/20121123t0849unichr("46")jpg[/img][/url]
T1-povratni vod
T3-kotel
T6-hranilnik toplote
R6-črpalka povratnega voda
Ob 7.05 je peč nazadnje delovala in ugasnila, HT se je napolnil na 75/70/60/60, R6 (obtočna črpalka za povratni vod) je še 30 minut pobirala iz peči, ob 7.35 pa sta se T peči in Tpv približali na manj kot 4K in takrat je regulacija ugasnila R6, od takrat dalje toploto zagotavlja izključno HT, ki se bo počasi praznil (bom še videl, koliko časa rabi). Trenutno je T peči 62,8 in bo po mojem še najmanj eno uro mirovala, potem pa bo spet nekaj ciklov do polnega HTja. Tako je moje predvidevanje, jutri pa lahko potrdim ali ovržem.
Kot vidim iz testov v zadnjem mesecu, imam glede vloge HT na voljo dva osnovna načina:
1. način: peč na 72/8 (izklop pri 72, vklop pri 63) -> HT se ne bo nikoli napolnil v celoti, ampak samo pobira viške in jih porabi v trenutku ponovnega zagona peči
2. način: peč na 78/15, peč prižgana od 4.30-22 (ta je trenutno aktiven) -> tole je skoraj simulacija kurjenja z drvmi, ko se HT sčasoma napolni, peč pa potem nekaj časa miruje.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Pokliči na EKO sklad pa ti bodo oni sigurno dali prave napotke,če se ne motim sem tu nekje prebral ,da je kotel pripeljal iz Slovaške in uveljavjal na EKU skladu (kotel Attack)
Objave: 161
Teme: 29
Pridružen: Jul 2008
To mi je jasno (lahko daš na eko sklad račun iz katerekoli države), problem (verjetno) nastane če daš račun iz Hrvaške na več ljudi (ne plačaš DDVja, dobiš pa povrnjen PDV) in ga uveljavljaš na Eko skladu... Bom povprašal na sklad.
Objave: 7905
Teme: 59
Pridružen: Oct 2010
34
kotla ne moreš razdelit na več ljudi, ker gre za en proizvod. Kolikor so pisali forumaši, so na več raćunov razdelili ves ostali material...
Z vidika države pa se mi zdi čisto normalno, da v primeru, ko izigraš sistem in ne plačaš dajatev, ne dobiš subvencije.
Objave: 161
Teme: 29
Pridružen: Jul 2008
Hvala, to sem prebral, vem za "problem" da ne moreš ene zadeve razdeliti na več računov, v tem primeru sem mislil pelet set (več delov). Je pa res, da bo verjetno kar res, kot si povedal, bi bilo res čudno če bi to šlo skos...
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
Kotel razdeliš na dva računa, oplata z izolacijo in sam kotel. Države oz sistema ne izigraš, saj je ta način "postavil" sistem oz. država. Seveda je pa nerazumljivo, da ti eko sklad povrne sredstva samo za en nabavljen kos (če je raču razdrobljen)
Objave: 134
Teme: 12
Pridružen: Jan 2012
se opravičujem, razumljivo je, da ti povrne samo za tvoj kos opreme
Objave: 207
Teme: 7
Pridružen: Sep 2012
some1,postopek je tukaj na strani 9 opisal že _kovost_,greš v pr9 nato pod op5 nastaviš željeno dif,jaz sem nastavil na 9sc.
Objave: 2
Teme: 0
Pridružen: Sep 2012
A je že kdo od vas čistil peč feroli na trdo gorivo.Stene so močno zapacane z katranom in jih je težko odluščiti. Ima kdo izkušnje! Ali se dobi kakšen sprej da se predhodno pošprica??
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Tudi pri meni je bila peč precej usrana teden dni nazaj, ko sem šel iz drv nazaj na pelete. nekaj sem se matral z drgnjenjem vendar neuspešno. Sedaj po tednu laufanja peletov vidim, da je ves katran odpadel in peč je že skoraj popolnoma čista.
