PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Fery Napisal:Ne moreš imeti 6 mm stekla in Ug=0,5!!! Komprende!?
Hkrati pa, zaradi varnosti, jaz ne bi niti pomislil na vgrajevanje 4 mm stekla.
Lahko pa ima 16mm distančnike namesto 14mm oziroma 6/16/6/16/6 kot je meni znano, saj gre za isto končno debelino kot 4/18/4/18/4 ali pač?
Gre za nianse ampak pri teh panoramah se pa nekaj pozna zaradi same velikosti površine.
A gre res za isto?
Ja, gre za nianse.
Še enkrat poglej mojo sestavo, ker ni taka, kot tvoja.
2 mm gore-dole :-D Ne resno, gre dvakrat 16 ali ne? Vem da sem bral nekje zadaj pa koliko je to verodostojno ne vem. Kaj se da pri teh stvareh malo igrat recimo da so samo zunanja stekla 6mm pa sredinsko 4mm, zgolj za info, če že debatiramo, so ta stekla narejena tipsko ali naročniško za vsak primer posebej.
Ne, ne gre 2x 16 mm.
In to pomeni razliko med 0,5 in 0,6.
Tudi kombinacija stekel 6 mm in 4 mm, v taki sestavi, ne gre zaradi pokanja.
Ok, seveda gre 0,5, celo manj. Ampak lahko mi verjameš, da kriptona ne boš vzel. Razen če se ti kakšna boca valja pod posteljo. Potem to lahko uredimo.
Ja bo pač treba tudi z 0.6 prezivet :-D Čeprav so mi nekateri v ponudbah to obljubljali, zdaj kaj bi bilo pa dostavljeno... bi se verjetno potem lovili.
Če je pa komu to sila pač naj rukn še eno vmesno prečko noter, da so manjša stekla, kar bi mogoče tudi sam naredil ampak zdaj naj bo kot pač je.
Ojej.
Lahko ti izračunam letno razliko.
Za kofe bo težko.
Važno je, da je 0,7. Naprej se ne pozna več toliko.
Kaj pa vhodna vrata 1,1 koliko je razlike .....
Kakšna?
Fery,
na spletni strani od Veke (<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.veka.de">www.veka.de</a><!-- w -->) ne najdem profila Veka Alphaline 90 MD.
Ali se ta profil sploh obstaja ? Ker nekatere slovenske firme so mi ta izdelek ponudle ?
Obstaja pa prfoil Veka Softline 82 MD, ali je v kvaliteti med tema dvema profiloma ogromna razlika, ali je ta profil 82 MD tudi klase A ?
Slučajno je Veka SL82 A klase.
Ker ostali 82 mm profili ponavadi niso. Zelo redke izjeme so (Aluplast, Salamander zaobljeni in mislim, da nič več).
Fery Napisal:Kakšna?
Aluminijasta s takim faktorjem..... gre za vhodna vrata, ostalo je pa plastika Rechau Geneo z tgi distančniki.
Precej švoh, ampak bo za preživeti.
v stanovanju v stolpnici bomo menjali vsa okna in dodali drsno nagibno steno (zaradi prostora). Fasada je bila obnovljena lansko leto. Izolirana s 4 cm slojem ekspandiranega polistirena(EPS) ter čez 12 cm mineralne volne.
Bi prosil za pomoč glede izbire profila.
Berem, da z Rehau Geneo ne morem faliti pa se sprašujem ali je smiselno dati okna na takšnem nivoju v stanovanje?
Bodo OK profili 70mm ali naj raje vzamem večje?
Nekako izbiram med:
- VEKA SOFTLINE 82 MD / VEKA SOFTLINE 70 MD
- REHAU GENEO / EURO-DESIGN 86 / EURO-DESIGN 70
- Ideal 5000 / 8000
mere:
Drsno-nagibni: 300x225
1x: 78x225
1x: 98x225
2x: 118x136
Hvala za pomoč
Rehau oba ven. Eden davno pase, drugi je drugoklasni profil.
Ostalo, kot ti paše.
Drugače tudi 70 načeloma zadošča. Troslojno mus, zaradi panoramske.
Kateri štuk? Panoramska bo verjetno v dveh kosih?
Fery se pri tebi da ponudbo dobit za Rehau Geneo? Če imaš interes seveda. Sem ti že dvakrat pisal glede ponudbe, pa ne vem če si spregledal?
1 ... 136 137 138 139 140 ... 204 Pojdi na stran
