PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Jaz imam svoje mnenje, ampak to ni tisto merilo, na katerega se osredotočaš pri nakupu oken. Če zmanjka ostalih argumentov, lahko uporabiš tudi tega.
V okenskem okovju je Roto še vedno vodilni. In tudi najdražji. Ampak to tebe ne zanima.
Kar bi te mogoče zanimalo, da najlažje dobiš servisni del, za recimo, 40 let staro okovje.
"Najlažje" vzemi z rezervo, ker prav lahko tudi to ni. Ampak se pa dobi.
No tudi sam sem se nekako nagibal k ROTO NT, samo potrditev sem rabil. Fery hvala za odgovor.
Fery,
kar se tice debelin okvirja ima potem samo VEKA 3 mm debele stene ?
kolikor vem, vsaj tako sem videl na neki spletni strani imata tudi salamande 92 in idel 8000 tudi 3 mm, ali je to nateg, saj ti pravis da so stene debele 2,6 mm!?
Ene in druge! A ne prebereš?
Pri ostalih moraš malo vohati kaj kupiš ali kaj ti poturijo.
Da se malo vmešam Rehau Geneo potemtakem nima 3mm? Samo radovednost.
Ima, Synego nima.
Fery,
gledam pri ponudnikih oken, da imajo skoraj vsi TGI distancnike.
Pri miku pa po navedbah komercialista dobis tudi TPS, kaksna je razlika med njimi ?
Zopet je pri njih TPS distancnik opevan.
Distancniki TGI imajo verjetno edino funkcijo tesnenje, a je tako ?
Razlike so v proizvajalcih, tipih izdelave, bla bla.
Važno je, da so vsi topli.
Se pravi, dobro je vse, razen alu ali jeklenih.
Ok, ali pa če hočejo kakšne lesene lajšte dat vmes, tudi ni fajn.
Distančniki ne tesnijo nič, za to so druge stvari.
Kot pove ime, držijo distanco med stekli.
Zraven tega še, z dodatkom sušilca, razvlažujejo zrak v medstekelnem prostoru in,
z nanosom butila, primarno zlepijo stekla med sabo in ustvarijo prvo tesnenje za ujeti plin. Ali zrak.
Kako pa je s komarniki,
kot kaze bom dal na nekatera okna nadokenske rolete (podometne), na balkonska vrata pa plise komarnike, a je to dobra zadeva, al se hitr pokvari, zal ne poznam nikogar ki bi to imel.
Ali se pri plise komarnikih steklena povrsina balkonskih vrat zmanjsa ?
Pliseji se ne kvarijo in so zelo trpezni. Roloji (samostojni ali v roleti) so dosti bolj podvrženi okvaram ali poškodbam.
Okvir je širok spodaj 5 mm, ena stran 5 cm, zgoraj 5 cm, druga stran (kamor se zlaga) 11 cm. Tako da v svetlobo ne posega, v svetlo mero (prehod) balkonskih pa ja.
Je pa odvisno od detajla. Če so balkonska v sestavu, se da tudi to rešiti.
Fery
1 kako pa je z okenskimi zasteklitvami,
4/18Ar/4/18Ar/4 oz 4/14Ar/4/14Ar/4 oz 4/12Ar/4/12Ar/4.
Ali imajo te velik vpliv na toplotno prehodnost Ug ?
2) Se to, prej si napisal da npr. Aluminjasta prevleka na zunanji strani oken, okenski profil samo bremeni, kot tudi akrilni nanos (mik) ali mi lahko malo bolj razlozis kako to mislis bremeni ?
Vsekakor 4/12 je cca 0,7-0,8m2k medtem ko je 4/18 ug=0,5m2k Gre za distanco med stekli v oknu, katera je polnjena s plinom, večja kot je distanca med okni boljša je toplotna izolativnost, kot pri izolaciji hiše z EPS imaš 5-10-15....cm več je boljše, seveda do neke meje. Cena bi morala bit ista cca., samo vprašanje če to tvoji okvirji dopuščajo.
Ravno danes sem urgiral na že naročena okna, če mi lahko povečajo distančnik na panorami iz 6/14 na 6/16, sem spregledal, ker drugje imam 4/18
Bel profil je osnova, najbolj odporna na mehanske obremenitve in najmanj odporna na barvne spremembe.
Karkoli dodaš, to oslabiš. Še posebej, če le na eni strani. Fizika pač. Različni materiali se različno obnašajo.
Steklo je, kot je zgoraj napisal. Za novogradnje pride v poštev le steklo z 18 mm distančnikom in Ug=0,5.
Za pasivne frike se lahko uporabi še steklo z Ug=0,6 in povečano toplotno/svetlobno prepustnostjo. Gre za drugačen nizkoemisijski nanos in še vedno 18 mm distančnik.
Ker je med stekli plin argon me zanima in ta pripomore k dobri izolativnosti me zanima ali se koncentracija tega Plina argona med stekli tekom let izgubi ?
Vzel bom okna s tremi tesnili.
Ta tesnila so iz EPDM mase / gume, zanima me verjetno se ta tesnila po 15 letih uporabe oken obrabijo in okna ne tesnijo vec tako dobro.
Ali se dajo ta tesnila menjati ? se pravi stara dol in nova gor ?
Ehhh, ko bi se vam dalo malo brati.
Vsebnost argona, se po najnovejših raziskavah, zmanjša v 20 letih, na 89%. Ker se termopani izdelujejo v komorah z argonom, je ob izdelavi izolacijskega stekla, napolnjenost 100%.
Argon pripomore približno 0,1 - 0,2 k vrednosti U, tudi če bi "šel" ven, bi imel še vedno zelo dobro steklo. Glavnino izolacije predstavlja nizkoemisijski nanos.
Zelo malo je verjetno, da boš imel EPDM tesnila, ker jih lahko najdeš le še v redkih profilih. Za EPDM 15 let ni nobena doba. In se zelo lahko menjajo.
Če boš dobil TPE ali kaj podobnega, se zaradi predvstavljanja v profile malo težje menjajo, ker so delno zlepljena s PVC profilom. Ampak se jih da še vedno menjati. Za renomirane firme so identična zagotovljena tudi po daljšem času.
Sicer pa ni mus, da daš popolnoma enaka, ponavadi se lahko skombinira tudi kaj drugega. Nekaj že najdeš.
Edino zadnjič sem imel probleme, ko sem skušal nekaj najti za neka turška okna. V njihov utor nič ne paše. Na koncu smo jih lepili. Ampak... po mojem bo možakar kupil nova okna.
1 ... 133 134 135 136 137 ... 204 Pojdi na stran
