PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Če menjaš, daj noter najbolje Rechau Geneo s 3 slojno zasteklitvijo, razlika v ceni bo minimalna, napram neki sicer solidni stvari.
Če že, jasno da Synego.
Danes dajati dvoslojno je glupost, pa makar v Grčiji.
Je pa zanimivo, sam sem dal pred 7 leti na obali Geneo pa 3 slojno... so me gledali, pa zanimivo vdor toplote poleti noter je minimalen, napram prej, ko so bila okna 2 slojna....
Za Geneo mi pravijo da je 10 % dražji od Synego. Koliko dražje je še tretje steklo če dodam ?
Pa še eno vprašanje. Jaz balkonska vrata želim predelati na ta način da bi bila spodnja polovica fiksna (z pvc polnilom?), zgornja pa dvokrilno okno. Kako je z prevodnostjo pri pvc polnilu ???
Nikakva.
Daj rajši mat steklo. Cena je tam tam.
Če daš namesto Synego kakšen žnj profil, bo še 20 ali več posto ceneje. Mogoče jih tudi prepričaš, da ti vgradijo enojno steklo. Bo še ceneje.
"Tretje" steklo je 15,62 €/m2.
Oz. 14,48 €/m2, če te nategnejo in dajo alu distančnike namesto termo.
Kaj pa " eko montaža" ki mi jo ponujajo v ponudbah. Je vredu (kakšne pomanjklivosti), ali bi moral zahtevati klasično.
Saj to je klasična. Ne skrbi.
Obstajajo dve, RAL in vse ostale, kakorkoli se jim že reče.
Si vprašal, če je tesnilna masa trajno elastična in pa obvezno brez holesterola ?
potrebujem nasvet pri vgradnji oken in rolet za novogradnjo. Planiram širine: zid ytong 30cm, ytong preklada 30cm in predvidenih 16cm izolacije na fasadi.
Najprej na splošno, kateri način vgradnje rolet je energijsko bolj učinkovit, predokenske podometne ali nadokenske rolete?
16cm imam premalo izolacije za predokensko roleto.
okno mora biti 1cm čez zunanji rob zidu (za debelino lepila fasade). Ali se nadokenska omarica lahko zmontira na tako pozicijo okna? Na vseh skicah kar sem jih do zdaj videl, se mi zdi da je pri nadokenski omarici okno zamaknjeno v zid. tu je potem potrebno poskrbeti za izolacijo špalet...
oz. na kak način priporočate vgradnjo okna+rolet v takšno konstrukcijo zidu in fasade, da bo najbol energetsko srečno vsem?
hvala za informacije
Zakaj sprasujes ce si se pa ze odlocil da je 16 cm premalo za predokensko... pa imas raven zid? Ce potegnes 10m dolgo linijo je se vedno raven? Da ne bo potem tudi 20cm premalo...
Odloci se ali gledas energetsko (predokenske elektro in vec izolacije na fasado ce potrebno) ali gledas na ceno ali kaj tretjega...
Gledam energetski vidik, kaj je bolje nadokenska ali predokenska podometna? Na splošno, ne na omenjeni 16 cm fasadi.
Zidov se ni, bodo spomladi, sigurno ravni Smile
Nadokenska je za par razredov slabša od predokenske.
Odločaš se zelo narobe, ampak, zakaj pa da ne.
Detajlov za izvedbo rolet imaš malo morje. Zakaj se pravzaprav odločaš tako?
Špalete je treba obdelati v vsakem primeru. Če greš z oknom par cm noter, pač dolimaš par cm stirodurja. A to je res strašen problem?
Razlike?
Pri nadokenski ustvariš precejšen toplotni most.
Zgubiš več svetlobe.
Je dražja.
Sestav okno plus roleta je konstrukcijsko dosti slabši.
Hvala za informacije, potem nima smisla sploh razmišljat o nadokenskih roletah.
Špalete je seveda potrebno obdelati, samo okno pa bi moralo bit na zunanjem robu zidu. Tistih par cm stirodurja je menda bolj žalost kar se tiče izolacije.
Koliko pa je potem minimalna debelina fasade, da je dovolj prostora za predokensko podometno roleto na balkonskih vratih če ni zoba v prekladi, se pravi okno na zunanji rob? omarice ki jih gledam so širine 165.
165 + kotnik je 185. Brez komarnika!! V kolikor jih planiraš.
Na knap lahko probaš z 18 cm izolacije.
Namesto predvidenih 16cm grafita bomo dali 20cm "belega", pa bo za vse podometne omarice dovolj
sem pa med brskanjem naletel na taksno vgradnjo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zelenagradnja.si/prodaja/prezracevanje/eps-sistemska-preklada-z-integrirano-omarico-za-sencila/">http://www.zelenagradnja.si/prodaja/pre ... a-sencila/</a><!-- m -->
okno je potem na zgornji strani priterjeno na eps, ni to potem presvoh vseskup? sploh za panoramsko steno/drsna vrata?
1 ... 130 131 132 133 134 ... 204 Pojdi na stran
