PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Tretji verjetno ne.
Ostali? Hmm. Izberi sam.
Jaz sem okna naročil pri Bayerju iz Novega mesta. Cena poštena, montaža uredu. Tako da vse ok. Ko bom renoviral še spodnjo etažo jih bom spet poklical.
Izbiral sem med 3 ponudniki.
Kaj pa Rechau Geneo pravi nemški, menda edini ojačan z fiberglasom ?
Ni Rechau, ampak je kar Rehau.
In res je samo eden in to nemški.
Ni pa edini ojačan, je pa prvi.
Če je cena ugodna, navali.
Ima pa svoj namen. Bolj kot drugi profili.
Kakšen, je ta namen ? Ja vem, da je 15% dražji, 6 let nazaj sem ga na 1 objekt že dal in mi ni žal, sedaj drugje ponavljam vajo, zato sprašujem , ali morda to ali kaj ta tretjega ?
Pzdravljeni, nakup oken se mi je zavlekel zaradi drugih del pri hiši in sedaj je prisel cas konkretne izbire okna in ponudnika ter samega nakupa oken, saj bi rad objekt pred zimo zaprl. Gre za novogradnjo pasivno/ nizko energijski objekt, izbiro sem omejil na Veka Alphaline in Geneo MD, zdaj, glede na to da imam glavnino oken v panoramski izvedbi me zanima mnenje poznavalcev katerega od teh dveh profilov priporočate, oziroma čigav sistem dvižno drsne stene je boljši, nekaj panorame bo tudi fixne (brez možnosti odpiranja). Objekt "primorska" oziroma Ilirska Bistrica
In kateri ponudnik teh profilov naj bi zagotavljal tip top izvedbo, želim pa ponudnika kateri mi nudi tudi žaluzije in komarnike se pravi komplet :
Medle
Nagodeti
GVT
Dornik
Mimont
Poznate se koga s temi profili?
Jaz bom vzel v Element, znanec, ki je delal detaljne primerjave se je odločil za GVT.
Če ti kaj pomaga, nimam pa z nikomer nič, profil pa pri obeh Geneo.
Če nimaš z nobenim nič, potem poglej bonitete. Nekam sumljivo se plete. Da ne bi spet kaj brali po forumih.
Fery Napisal:Če nimaš z nobenim nič, potem poglej bonitete. Nekam sumljivo se plete. Da ne bi spet kaj brali po forumih.
Je možno kje brezplačno preveriti bonitete?
Pa še nekaj. Kaj svetujete: steklo 0.6 ali 0.5. Vem da je slednje bolj izolativno, po drugi strani pa zmanjšuje tudi toplotne "dobitke". Glede na to da sem iz vipavske doline in imamo milejše zime, sem v precepu. Ni pa popolnoma nobene razlike v ceni...
Lp, M
E!?
Med steklom 0.5, 0.6, 0.7... ni nobene razlike v toplotnih dobitkih.
Razlika nastane pri prehodu dvoslojno - troslojno, se pravi iz 1.0 na 0,7...
Ali pa, eko-bio friki lahko uporabijo toplotno prepustno steklo, ponavadi gre za steklo 0.6. V tem primeru so toplotni dobitki troslojnega primerljivi z dvoslojnim.
Ok Ferry, Celjane spustiva. Kaj pa ta dva profila?
KBE 76MD RX 4/14Ar/4/16Ar/4 Ug=0,6 42mm
in
Aluplast Ideal 8000 - classicline
PVC 6 komorni sistem - 85 mm
steklo: 4e-18-4-18-4e, Ug=0.5, TGI siv, 33dB
Aluplast, sploh ne sprašuj.
Je pa Aluplast kar par jurjev dražji. Sem kar v dilemi.
Ahhh, moraš tako napisati.
Ne more biti par jurjev dražji, koliko pa je ponudba? 20, 30 jurjev?
Ideal 8000 je med 21k in 22k, medtem ko je večina drugih ponudb od 18-20k.
A KBE so pa "drva"?
1 ... 128 129 130 131 132 ... 204 Pojdi na stran
