Nekaj za ljubitelje grafov...
Spodaj so sobotne meritve, ki sem jih uspel spraviti v grafe; podatke sicer sproti shranjujem za vsak dan, nimam pa še neke avtomatike. Nekaj podatkov dobim iz regulacije Seltron WDC20, nekaj iz analizatorja LMBD3, oboje je povezano z računalnikom. Na analizator moram še priklopiti lambda sondo, takrat bodo analize še bolj zanimive, do takrat pa meri le temp. dimnih plinov. Regulacija meri vse ostalo: temperaturo kotla, povratka, hranilnika toplote, dvižnega voda, bojlerja...
Prvi graf predstavlja delovanje skozi cel dan: peč ima vklopni čas nastavljen od 4.30 do 11.00 ter od 17.00 do 20.30. Vidi se 8 vklopov v celem dnevu, dopoldanski napolnijo hranilnik toplote, ki zdrži ravno nekje do 17. ure, ko se peč spet vklopi. Temperatura dimnih plinov se je gibala od 160°C do 200°C.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1c/14/1iH07WNv/20121117-1unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1c/14/1iH07WNv/20121117-1unichr("46")jpg[/img][/url]
Drugi graf je povečava dopoldanskega delovanja. Peč se vklopi pri 63°C in izklopi pri 78°C (včeraj sem zmanjšal na 72°C). Vidi se delovanje regulacije pri povratku, ki je nastavljen na 57°C, niha pa med 54°C in 60°C.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3y/Nt/2IxxVS2l/20121117-2unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3y/Nt/2IxxVS2l/20121117-2unichr("46")jpg[/img][/url]
Tretji graf predstavlja en cikel od vklopa do izklopa peči. Peleti so se vžgali ob 6.15, T kotla je padala še cca. 4 minute, potem je šla gor. Ob 7.06 je peč dosegla 78°C, dimni plini so šli dol, hranilnik pa se je ravno v tistem času začel lepo polniti nazaj do 75°C. Peč je mirovala do 7.24, ko je bil naslednji vklop. Kar je tule še zanimivo, je "kolcanje" temperature dimnih plinov, prvo je ob 6.34, drugo ob 6.38. Tu gre za delovanje CM gorilca - ko pride do T-4 in T-2, zmanjša moč, kar se vidi tudi pri dimnih plinih.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2q/4r/2QWWnjwQ/20121117-3unichr("46")png][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2q/4r/2QWWnjwQ/20121117-3unichr("46")jpg[/img][/url]
Še okrajšave v grafu:
Tk - temp. kotla
Tpv - temp. povratnega voda
Tht - temp. hranilnika toplote
Tdp - temp. dimnih plinov
