Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Pri nas temperatura že od januarja ni padla pod 19 stopinj. Trenutno je 22; hiša je nenaseljena, ogrevana le s kolektorji.
Ko se finančno stabiliziram (verjetno nikoli, ampak pustimo se presenetiti), jih bom nametal vsaj še enkrat toliko, kolikor jih je zdaj (trenutno jih je 16 m2).
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Leta nazaj je bilo nekaj slikc in opisov
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2w/Jf/1QbUCHQi/krivljenjeinsstraniunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2w/Jf/1QbUCHQi/krivljenjeinsstraniunichr("46")jpg[/img][/url]
Levo kako sem krivil cev za odvzem toplote iz navadne špenglarske pločevine 0,5 x 3m. Desno pogled s strani na garažo z izgotovljenimi kolektorji, ni kaj videti, saj so skriti.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2/10s/41C6bkm8/oddalecunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2/10s/41C6bkm8/oddalecunichr("46")jpg[/img][/url]
Kolektorji od daleč, šekasti so ker je bilo predebelo barvano - delo profijev - na žalost.
Objave: 368
Teme: 4
Pridružen: Mar 2010
Tone, kako rešuješ poletni višek toplote?
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Na mestu male brunarice na desni sliki je zrasel zimski vrt, v katerem je od maja do oktobra ogrevan bazen 3,6 x 0,7m ogret na 36°C. Drugače bi vrelo da res ni.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
vsekakor bo solarno (d)ogrevanje še kako zaživelo ob dvigu cen energentov
Objave: 154
Teme: 11
Pridružen: Jun 2006
Kolektorji (ploščati 12,5m2) mi grejejo hišo in sanitarno vodo od 23.2.Vmes sem parkrat proti večeru zakuril kamin.Letošnja zima je res radodarna kar se sonca tiče.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Pri nas se je praktično vse porabilo, se pa izkoristek zaradi visoke temperature v zalogovniku niža.
Včaraj je temperatura vseh 6 kubikov dosegla 55°C in že komaj čakam kak nesončen in hladen teden.
Objave: 1638
Teme: 3
Pridružen: Aug 2009
3
Večen problem: Ko nam okolica daje največ toplote (poletje), jo najmanj potrebujemo in obratno. Rešitev je podobno kot pri električni energiji, v učinkoviti akumulaciji. Mission impossible? Zaenkrat verjetno res, ampak razvoj gre v tej smeri.
Se je mogoče že kdo "pozabaval" z latentnimi hranilniki toplote na osnovi natrijevega acetata? ne vem niti koliko bi taka investicija stala?
Objave: 870
Teme: 0
Pridružen: Dec 2008
Za letošnjo ne zimo je šlo 300 litrov cvička, 2 m3 bukovih drv+ 12m2 kolektorjev. 6 oseb dobrih 200m2 ogrevane povrsine, temperatura znotraj od 22-25 stopinj. Sem pa namerno ogreval estrih kljub dovolj visokim temperaturam v hiši na 28 stopinj, saj z dvigom temperature zalogovnika izkoristek v hladnih dneh precej pade. Se pravi raje toploto v estrih kot pa gret zalogovnik na 60 stopinj ali več.
Objave: 4598
Teme: 212
Pridružen: Sep 2005
3
Včeraj se je zalogovnik segrel na povprečnih 70°C. V zalogovniku je na višini 180cm pregrada s šestimi luknjami fi 20mm. Popoldan, ko še sije sonce, je zgornji del, skozi katerega ni praktično nobenega pretoka, za cca 2°C hladnejši. Do jutra se temperatura izenači.
Še vedno (s cca 40°C v talno) ogrevamo kuhinjo in dnevno po 1h na dan, kabinet na severu 1,5h in kopalnico 2,5h. Če bo šlo tako naprej, bo treba že v aprilu postaviti bazen.
Objave: 491
Teme: 4
Pridružen: Dec 2009
nekaj na tem postu ne štima
sami zagovorniki, pa nobene kritike. Ali pa so kritike brisane.
1+1=2
kdo pa od kupcev meri kwh-je? samo monterji, ne kupci.
