Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ce nimam vklopljenega nikakrsnega programa na ferolli gorilcu, kaj mora pisat na displayu? Pise mi temperatura in ikona ure ter ikona ON. Nekaj sm brkal in se mi zdi, da Ta ON pomeni neki vklopljeni program. Pred brkanjem se mi zdi, da je bila sam temp in ikona ure, ON pa se je pokazala, ko je gorilec zacel delat - torej ko je temp padla za 11°C...
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
misko07 piše ti al simbol za uro ali pa on saj vseeno če bi delal po programu potem bi bilo kaj nastavljeno v parametrih. stanje delovanja prikazuje ob strani 0,1,2,3,4,5 fh/0 izmenično
Objave: 5
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
zanima me če so smrekovi peleti res boljše od bukovih
Objave: 319
Teme: 0
Pridružen: Dec 2009
Jaz priporočam al čisto smreko al pa mešanica 70 smreka 30bukva
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Vprašanje za monterje oz. za vse ostale.
Priklop peletnega gorilnika na nizkotemperaturno izključno oljno peč. Regulacija zvezna, zunanje tipalo direktno določa zahtevano tem. vode v kotlu. Pri oljnem gorilniku to ni problem, tudi če je zahtevana tem. recimo 40 C. Kako je to pri peletnem gorilniku, glede na to da se pri peletnih pečeh zahteva neka varovalna tem., ki jo peč vzdržuje preko mešalnega ventila. Jaz mešalnega ventila nimam.
Prodajalci gorilnikov pravijo, da vse ostane isto, jaz pa sem malo skeptičen.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Nisem monter vendar koliko je meni znano to ne bo šlo, ker oljnem gorilcu si vklope krmilo z tvojo regolacijo ,peletni gorilci pa imajo svoje nastavitve delovanja.Jaz imam podobno zadevo regolacije (ROTOTERM MR-TR "plus") vendar meni temparaturo dvižnega voda uravnava mešalni ventil, kotel pa deluje na kostanto temparaturo tako,da je pri prehodu na pelete ostalo to nespremenjeno.Če zadevo predelaš boš že to zimo vložek povrno.
Objave: 3
Teme: 0
Pridružen: Nov 2012
zanima me kdo ve na katerem parametru se nastavi kisik na ferroli P7.? se mi zdi , da je peč črna , tudi pri dimniku se malo kadi - ali je to normalno?
Ali se to regulira samo z močjo ventilatorja?
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Jaz sem sedaj testiral 10 vrec enerlesa, drugace kurim savine pa nism nic spreminjal parametrov.. Delalo je brezhibno.
Sem pa prisel do ugotovitve, da imajo enerlesovi bolj rumen - intenziven plamen, cas ciklusa se je nekoliko povecal, segreli so na visjo temp. kot Savini, zlindre skoraj NIC. Bodo drugo leto v ozjem izboru, vsekakor..
Objave: 710
Teme: 27
Pridružen: Mar 2011
3
Misko7, kakšna je pa razlika pri količini pepela?
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Ne vem, na pepel niti nisem bil pozoren..
Objave: 432
Teme: 17
Pridružen: Jun 2012
Pri meni, po enem tednu kurjenja (sedanji čas) sem po čiščenju kotla imel 15l hobok na tričetrt poln pepela.Za zdal kurim Cugmajster, imam na zalogi še od BB- bencinski servis v TAM-u in ker pravijo da so kvalitetnejši bo verjetno potrebna prenastavitev gorilnika
Objave: 583
Teme: 5
Pridružen: Apr 2012
Zanima me, ce ima kdo ferrolija prikljucenega na ups zaradi izpadov elektrike?
Objave: 589
Teme: 15
Pridružen: Oct 2010
Če prav razumem, peletni gorilec (če ni vklopljen timer) segreje T vode kotla na nastavljeno vrednost. Se pravi...imam še 800l zalogovnik in bo segrel tudi njega. Ko se bo voda ohladila na nastavljeno vrednost se gorilec spet vklopi. Glede na potrebo hiše bi se mi potem vklopil 2-3x na dan.
Razumem prav?
