PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri peč na pelete centrometal
Tudi jaz v moj zalogovnik (home made)spravim 19 vreč,tak da je en cajt mir Smile imam pa vprašanje za imetnike CPPL35:Je mogoče kdo spreminjal nastavitve P1,sedaj je čas mislim da 4 min jaz bi zmanjšal mogoče na 2min,da bi hitreje prešel v fazo P2,pa tudi to bi zmanjšal,da bi čim hitreje prišel do faze P5.
mars Napisal:jani65-od kdaj si porabil 51 žaklov, jaz sem porabil isto količino, kurim pa od 27.septembra, pa ne vem a je to veliko ali malo, imam pa 35kw gorilnik in feroterm peč, kurim profiles, tudi ni žlindre, peč očistil dvakrat, tudi pepela ni, probal še enerlesov in bil zadovoljen
Glede na to,da imaš feroterm peč,kot jaz si mogoče kaj meril dimne pline?Jaz sem meril in mi je šlo pri največji moči gorilca v dimnik 230sc,potem sem naredil 2turbolatorja in ko sem je vstavil se je gorilec pri zagonu ustavil (E1),potem sem pustil samo enega notri in je sedaj dobro,temperatura pa 200sc.Bom pa probal drugi turbolator vstavit v zgornji prekat,tam pred dimnikom pa bom videl kako bo.Ko sem kuril na KO je bila temp d. plinov 144.5sc.
Dalj časa vstrajaš na P1 in P2 manjša bo poraba, zaradi manjšega števila vklopov gorilca...
Stepski, ravno včeraj sem v iskalnik vnesel tvoje uporabniško ime, ker te že tako dolgo ni bilo na spregled. Kje se potikaš?
csamo001, hvala..v glavnem samo še prebiram, :mrgreen: ...vidim da ti še kar vstrajaš... Big Grin ,
l.p.
Maaa... Verjetno, dokler ne bo kurilnica porihtana. Glede na to, da pa smo vse ostalo dali na prioritetno listo pred kurilnico, in glede na dejstvo, da zaradi izboljšane izolacije poraba verjetno ne bo presegla 800 EUR, mi je trenutno stanje čisto OK. Poleg tega bomo videli, kakšne bodo potrebe hiše po koncu obnove in kako se bodo razvijali izkoristki ter cene toplotnih črpalk.
Trenutno je preprosto preveč neznank, obstoječi sistem pa mi predobro služi, da bi ga menjaval.
Zalogovnik za pelete sem naredil sam
Pozdravljeni!!!
Prelistal sem že celotno temo glede teh kotlov in me zanima za katero peč se naj odločim.
ciljam na Dvokuriščni kotel Centrometal CentroPlus 25 + Pelet set ali
ena ponudba je tudi bla za ACV 25 na pelete in drva....
Kakšna se vam zdi CM... Bi bila boljša ne ?
hvala
varilec Napisal:
Meni pa tole glede temperatur dimnih plinov ni nič jasno. Tudi jast konstantno merim TDP, zamenjal sem dva metra ker sem mislil da sta pokvarjena pa ni tako. Merilec pa je profi zadeva (take kot uporabljajo serviserji oz. dimnikarji ..). In merim od dne 10. 8.2012 ( ko sem šel na pelete).
TPD preko 120 ne pride, prej ista peč kot prej ko sem kuril kurilno olje (prej so bile temperature dimnih plinov preko 180 in več, no preko 200 pa ni šlo.
Pa ni nobene razlike v komoditedi in porabi napram kurilcu (do sedaj porabljeno 50 vreč).
Pa še nekaj, danes sem prvič spucal peč, zares sem pa začel kuriti (tudi sanitarna voda 300 litrov) dne 12.10.2012. Vsega skupaj pepela za en cel vmesnik sesalca kupljen v ta pocen trgovini (mislim da je 15 litrov).
okvals
120 stopin je vredu ,pri meni je 160 kar se mi zdi preveč.Kašen kotel imaš
Čisto navadno litoželezno Buderusovo logano, letnik 1994.
Tako da (moje mnenje), glih svetlobnega preskoka v tehnologiji glede današnjih peči na trda goriva niso naredili.
some1 Napisal:Če prav razumem imaš ti tudi gorilec vezan na sobni termostat?
Ker meni se gorilec vkloplja samo glede na temperaturo v kotlu. Če temp. v kotlu pade pod 60.C se gorilec vklopi. To je zaščita proti nabiranju kondenza. Termostat pa potem vklaplja ter izklaplja pumpo. četudi pa je tisti moment pumpa na sobnem termostatu izključena voda še vedno kroži termosifonsko.
Mojstri, pri meni je situacija podobna kot zgoraj navedena, smo pa doma v dilemi glede kondenziranja kotla.
Z kurilnico v njeni primarni vlogi se komaj spoznavam in me skrbi, da je v našem sistemu CM (pelet set z CK EKO) varovanje proti kondenzaciji kotla bolj "odsotno" :wink:, po vklopu obtočne črpalke (ki je na povratnem vodu) temperatura v kotlu praviloma pade na 50 stopinj C in manj, preden gorilec začne delovati.
Odčitavam digitalno prikazano T - na regulaciji CPREG .
Zaenkrat od 09.00 do 17.oo ure nismo imeli vklopov obtočne črpalke (sobni termostat) , zato se voda v inštalacijah in v radiatorjih ohladi, ob prvem vklopu črpalke pa T kotla pade tudi na 40 stopinj C.
Zanima me, ali v opisanem primeru prihaja do kondenzacije ali ne?
Ali je za varovanje potreben primeren 4-potni ventil, kot sem bral v prospektih ali je še kak drug način?
Ja, da ne pozabim, če je pomembno, priključen je še kombinirani bojler 80l, ampak trenutno še ne segrevamo SV z pečjo
Hvala za odgovore ali komentarje, lahko tudi na ZS. Lp
Pa ti kondenzira si opazil kondenz.Jaz imam na Firštovi regolaciji nastavljeno kondečno točko da začne mešalni ventil zapirat da ne pride do kondenzacije
meni temp.včasih tudi pade na 40sc,pa nikjer nič ne kondenzira (sem spremljal Smile )
Koliko je vode v teh pečeh (CM) in ali je spodaj predal za pepel?
1 ... 10 11 12 13 14 ... 88 Pojdi na stran
