PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Fery
Pri oknu alphaline 90 MD predlaga ponudnik steklo UNIGLAS top 0,6 energie 4-
16-4-16-4 Ug=0,6W/m2K, ker je za širino komore 18 bolj tesno zaradi zasnove profila in pride, tanka letev ki drži steklo. Ali je to kakšna težava oziroma omejitev. Ali predlagaš kljub temu 18mm Ug0,6. Sicer proizvajalca bolj moti estetsko. Kako pa je v resnici, kaj drži šipo-zadnja letev, ali še kakšen nosilec v okvirju ki se ga ne vidi?
Kar naj da 0,5 steklo. Da, predlagam 18 mm, ki s katerim pride Ug=0,5.
Estetsko je čisto v redu, moti le pri uporabi notranjih žaluzij, ker je malo prostora in gledajo bolj ven. Ampak poravnane s steklitveno so le pri dvoslojnem.
Steklo je drugače tesno založeno, podložke so silikonirane in lahko letvice vzameš stran, pa mora še vedno ostati na mestu. Ker drži dimenzijsko stabilnost krila.
Letvice so bolj pomembne zaradi vdora zunanjega zraka v notranjost. Torej morajo tesniti dobro.
david009 Napisal:
david009 Napisal:Imam dve ponudbi za pvc okna, obe cca. 3700€.
7 oken 130x110 z alu roletami in 3x komarmnik, ter balkonska vrata 210x80 z alu roletami.
AJM
AJM 5000 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ajm.si/okna/ajm-5000">http://www.ajm.si/okna/ajm-5000</a><!-- m -->
PVC NAGODE
OPTIMO <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.pvcnagode.si/pvc-okna/linija-optimo/optimo/">https://www.pvcnagode.si/pvc-okna/linija-optimo/optimo/</a><!-- m -->
Katera bi bila po vašem mnenju boljša izbira.
Včeraj sem dobil še tretjo ponudbo z približno isto ceno.
ELEMENT OKNA
SYNEGO <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.element-okna.si/sl/okna/pvc-okna/serija-synego/synego-energy.html">http://www.element-okna.si/sl/okna/pvc- ... nergy.html</a><!-- m -->
Ali je to okno boljša izbira od ostalih dveh?
Hvala
zdravo za nij sem montril okna in vrata in usak dan sm mel problem a je okn premali ali je prevelik in usak dans sem imel za njihove monterje popravila ker niso sposobini.in do strank nimajo odnosa obnasajo se katastrofalno.ponudbo posl na inplast store so hitri in drzijo se objub in cena je kr uredu. l.p hafizovic
lahko mi posles ponudbo od ajm pa ti js nardim ponubdo za ista okna sm da bo ceneje
<!-- e --><a href="mailto:info.hafizovic5@gmail.com">info.hafizovic5@gmail.com</a><!-- e -->
zdravo. ce potrebujete pvc pkna vrata sencila lahko poslete izmerw na gmail in dobite dobra okna po ugodni ceni. <!-- e --><a href="mailto:info.hafizovic5@gmail.com">info.hafizovic5@gmail.com</a><!-- e -->
070 522 234 l.p Hafizovic pvc okna in vrta prodaja in montaza
Upam, da je montaža boljša kot slovnica ;-)
Se samo meni zdi ali si nekdo v zadnjih 4 postih reklamo dela??? Zgleda, da razen cen ne zna prebrati nič drugega. Že ko je tako dober "trgovec", zakaj ne spiše ponudbe in jo kar na zasebno pošlje, že ko ima vse dimenzije podane??
Fck... moje tipkanje in slovnica je obup ampak... fck se trudim pa ne razumem kaj pise...
Nima noben kakih izkušenj oz. mnenja glede spodnji oken?
d33pforces Napisal:Pozdravljeni,
zanima me kakšno je vaše mnenje glede oken:
- Internorm KF405
[url]httpunichr("58")//e-autschunichr("46")de/wp-content/uploads/INT_KF405_STUDIO_SCREEN_15unichr("46")pdf[/url]
Imajo dober okvir, okovje, itd..
Gledam okna brez vidnega okvirja na zunanji strani. Lahko še priporočate kakšne alternative? Iščem le PVC okna.
Hvala
Pozdravljeni!
Za novogradnjo zbiram ponudbe za PVC okna. Dobil sem tri ponudbe z različnimi profili: Bluevolution 92, Aluplast Ideal 8000 in Rehau Synego. Cenovno gredo prav tako po vrsti, razlika med najcenejšim in najdražjim 25%.
Ali so razlike v kakovosti profilov res tako velike?
Kaj je po vašem najboljše v razmerju cena / kvaliteta?
Hvala
Z
Ne pozabit da ni samo profil ki narekuje ceno. Tudi podjetja imajo razlicno "marzo"...
LP!
To mi je popolnoma jasno, ampak vseeno me zanima, kakšna je razlika v kakovosti med posameznimi profili.
Midva z mojo sva se pri nakupu oken prav tako odločala med večimi profili, sva pa na srečo naletela na trgovino, ki je imela velik izbor profilov. Prodajalec, ki je bil tam zaposlen nama je zelo dobro predstavil vse profile in razložil prednosti enega in drugega, po obisku odločitev sploh ni bila težka - Ideal, zaenkrat vse super kot prvi dan.
V profilih ni toliko cenovne razlike. V vsem ostalem je.
Če je nabavna razlika v profilu (kot ti navajaš za primerjavo) 50 procentov, se to v oknu, vgrajenem na hišo, pri istem podjetju, odraža manj kot 5% v končni ceni.
Kakovostno boš videl kasneje. Pri belih oknih prej, pri ostalih kasneje.
1 ... 112 113 114 115 116 ... 204 Pojdi na stran
