PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Stavbno pohištvo Prava izbira PVC oken in ponudnika?
Je razlika, vendar spet odvisno od kosov.
Pri navadnih oknih in balkoncih, je prakticno vseeno, pri vecjih ali specijalnih zadevah, so razlike vecje.
Cez prst je pac bolj tezko ocenjevati.
Najboljše in najdražje je Rehau Geneo, vsaj kar sem jaz gledal. Bi pa vseeno dal železne ojačitve notri.
Sam imam pa Alphaline.
Fery, ti lahko pošljem popis oken na ZS in mi prosim svetuj oz. priporoči PVC okna, ki po tvoje misliš, da so najboljša oz. da so najboljša glede na ceno. Neko pametno razmerje med tem kar plačaš in kar dobiš. Ali pa vsaj naštej tri proizvajalce, na katere se splača obrnit po predračun.
Hvala.
In ja, še vedno nisva dokončno izbrala oken Undecided
Sem ze enkrat napisal pa je ocitno treba se 1x...
Pri izbiri oken je zame enako kot cena pomemben "suport" prodajalca. Znanje prodajalca in izkusnje, znanje svetovanja na konkretnem primeru za optimalno izbiro (in ne copy paste ponudbe). Dobra ekipa monterjev, resevanje problemov in reklamacij.
Vsi sprasujete Ferya za mnenje o tem ali onem... zakaj ga ne poklicete na izmere oz. Ponudbo? Ce mu verjames kateri profil je dober... zakaj mu ne zaupate potem za delo? Jasno, cena je pomembna in imas zato se kako konkurencno ponudbo po izmerah da vidis kje je... ampak... resno... takrat sem na vprasanje katerega proizvajalca oken odgovoril "ferya pa ni vazno kje je". Zaenkrat se kar ostajam na tem mnenju...
Se strinjam, da je pomemben tudi support prodajalca. Ravno zato sprašujem Fery-ja, ker pozna proizvajalce in lahko svetuje v kompletu.
Ne vem, kje dela Fery in če bo svetoval sam sebe, bom premislila tudi o tem. Vsekakor pa me ne zanimajo samo številke. Ker če bi me, bi imela okna že v hiši :-) In tega bi bila zelo vesela :-)
On ne bo nikoli svetoval sebe. Iz principa... zs ce je res tako tezko ugotovit kje je Smile
kaj je boljse rehau geneo ali synego?
Golf ali passat!?
Kakor za koga.
okno se je pri zapiranju zatikalo - bilo je povešeno. Sicer mi je monter po končani montaži pokazal kje se to nastavi, a si nisem zapomnil, pa smo poklicali lokalnega mojstra.
Ta je okno nastavil da se pri zapiranju ne zaletava več v okvir, ostal pa je še problem da se okno samo zapira - za to pa je rekel da je tako pač montirano in da se to ne da nastaviti.
Ali ima prav, ali pa je le kje kakšen vijak kjer bi se to dalo nastaviti ?
Priložene datoteke
.jpg   Clipboard.jpg (Velikost: 62,03 KB / Prenosi: 963)
Malo pomisli zakaj se samo zapira, pa boš tudi sam prišel do zaključka da se ne da kaj dosti popravljat.
pa je to običajno pri PVC oknih da se sama odpirajo-zapirajo, ali gre za napako pri vgradnji, torej za nekaj, kar gre pod reklamacijo ?
Dogovor med stranko in monterji.
Ali se postavlja tako, da ima stranka čim manj dela (na staro špaleto), ali se postavi tako, kot naj bi se že v začetku. Prva okna.
se pravi - pri prvih oknih (novogradnja) se to ne sme dogajati, pri menjavi (stara lesena ven - nova plastična noter) se pač posreči ali pa tudi ne ?
Ne, ni tako.
Ampak, če stara okna niso bila v vagi, sploh z roleto, nova pa daš, je takoj kup dodatnega dela. Ni več ven-notri.
Pri novogradnji, spet pogojno, seveda je tako. Ampak... včasih zidarji tako pozidajo, da so tudi tukaj potrebni kompromisi.
javr Napisal:se pravi - pri prvih oknih (novogradnja) se to ne sme dogajati, pri menjavi (stara lesena ven - nova plastična noter) se pač posreči ali pa tudi ne ?
Pri meni je šlo skoraj bp, samo jaz sem poštemal vse špalete (do macete) in je potem bil manevrski proctor. Skoraj bp zato, ker so tudi nekatere zunanje police (malo) postrani in je tudi tam kakšen mm fovš oz. lufta med spodnjim robom okna in polico, samo nimaš kaj, če bi hotel da je vse u nulo bi moral najprej bajto podret - je Fery čisto fer :mrgreen: povedal.
1 ... 108 109 110 111 112 ... 204 Pojdi na stran
