7.2.2013 ob 19:47
In izluščil si moj k...
Bom še enkrat napisal. Trenutna temperatura v naši nenaseljeni hiši, brez ogrevanja, je 17 stopinj. Torej samo od kolektorjev. Ob dejstvu, da smo hribci in je v naših krajih kar konkretno mraz.
Vsi tisti, ki imate prazne hiše, to lahko primerjate z mojo, pa boste videli pri čem ste. Par dni nazaj je bila temperatura že 19 stopinj.
Zakaj se sploh vnemajo polemike, koliko energije dobiš iz kolektorjev?
Poglejmo primer za poleti. Ko so mulci do konca izželi 500 l bojler, je naslednji dan prilezel z 20 na 80 stopinj. Ponoči je padel za 5 stopinj, drugi dan je prilezel iz 75 na 90. Nato je spet padel za 5 stopinj in tretji dan zlezel do 92 in tam obstal (z nočnim nihanjem vred).
Brez odvzema, seveda.
Kako so torej možne ekstremne razlike pri dobitkih!? Ravno zaradi tega, ker delovanje oz. dobitki niso premočrtno v zvezi s temperaturo, ampak se gibljejo po krivulji.
Tako boste tudi pozimi zlahka dosegali DT več kot 20, ob odvzemih do 30 stopinj, medtem ko bo pri 50 stopinjah DT konkretno nizek.
Pa tudi to bom napisal. Če želite s kolektorji ogrevati hišo, morate pozimi imeti drug vir za segrevanje SV. Ne moreš čakati, da bo segrelo vodo na 40 ali 50 stopinj in potem terati v talno.
Takoj ko dosežeš 25 stopinj in več, gasa v tla. Diferenca tako tudi pozimi dosega 20 in več stopinj (konkretno pri meni pumpa na full, povezave baker fi 22, DT čez 30 stopinj).
Še o ceni, če se malo sam pomujaš!
16 m2 samog. kolektorjev 1500 €
500 l Lentherm SGL 700 € (nov iz druge roke)
napeljava okrog 1000 €.
Za normalen denar (bojler itak rabiš), konkretni kilovati.
Pa še nekaj!
Tisti s kolektorji imamo malo drugačno filozofijo, kot ostali. Mene nič ne boli, če mulci poleti dan na dan stankajo kakšen kubik vode v bazen. Voda je poceni, gretje vode ne košta nič.
Ravno tako si zvečer nimaš praktično kaj pomagati z vodo pri 45-ih stopinjah. OK, banjo že natočiš, ko pa se ti ta ohladi, moraš zamenjati skoraj kompletno vodo, da jo spet segreješ oz. dogreješ.
V povprečju je pri nas vsak večer 2x kopanje in enkrat zelo dolgo tuširanje, tako da poraba tople vodo niti pod razno ni majhna. Tudi tu 300 l s 45 stopinjami ne odleže kaj dosti (čeprav je pa res, da se sproti dogreva, ampak to stane dinar).
Kar počakajmo, da dobimo evropske cene el. energije. Pa ne si misliti, da jih ne bomo. Recimo bencin, jih je, zanimivo, že presegel. O plačah pa ne bomo.
Pa še nekaj!
