PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Določitev moči ogrevanja iz letne porabe.
(16.12.2019 ob 09:27)Fantocci Napisal: Offtopic:
Res upam, da bo kaj iz tega (dizel iz odpadkov):
https://www.rtvslo.si/gospodarstvo/iz-od...zel/506818
http://www.krmc.si/
Zanimivo, samo, da bo res kaj iz tega, da nebodo spet katere druge drzave videle vecji potencial v “nasih” izumih, samo nasa drzava ne. Ena manjsa obcina bi lahko z eno tako napravo bila samozadostna kaj se tice predelave odpadkov in oskrbe z gorivom. Odvisno od velikosti in potreb obcine, bi se lahko se nekaj zasluzilo. Ampak tudi, ce bo kaj iz tega, navadna raja bo imela od tega malo ali nic, tukaj je monopolist Petrol in drugi, ki bi odkupil gorivo pa smesni ceni prodajal pa po trzni. Gospodinjstva bi pa se vedno placevala za odvoz odpadkov, mogoce ne toliko kot zdaj, nekaj pa sigurno. Ali pa tudi ne..
Jaz sem pri teh "svetovnih revolucijah" vedno previden, ker običajno je tako, da skoraj gotovo že kdo drug imel prej takšno ali podobno idejo, pa... O tej konkretni zadevi sem bral pred dobrim tednom, pa deluje skorajda too good to be true.
Še za časa Yuge so naši razvojniki hodili na Japonsko, kjer so imeli obrate pirolize. V njem bi naj predelovali plastiko, stare avtomobilske gume... in ven dobili olje, plin in oglje. Postavila se je tudi prva od dvanajstih predvidenih enot. Res je iz starih avtomobilskih gum prišlo olje. Res je prišel plin, kateri se je takoj porabil za proces. In res je prišlo ven oglje. A v olju je bil še raztopljen plin kateri je v cisterni izpareval iz olja. Olje je bilo polno aromatov (ne samo smradu ampak cele vrte arom), tako da je bil nek poseben vonj v dimu. Ko pa je enkrat počil plin v cisterni in opeklo dva delavca se je projekt kar hitro zaključil.
Tak da- časopisni članki prenesejo marsikaj. Realnost pa je precej bolj kruta.
Je pa tudi res, da se procesi posodabljajo vsakodnevno in tako tehnologija, kot tudi znanje napreduje na teh področjih...saj je fin. sredstev za ta ipd. področja ogromno.
Če se spremljajo mediji se nenehno pojavljajo čudežne tehnologije, katere bi naj nas rešile. Pa naj bodo to baterije, katere se bodo v trenutku napolnile ali je to hladna fuzija ali je to stratosfersko dvigalo ali je to hiperloop pod oceani med celinami ali je to..... Pol pa iz tega leta in leta ni nič.
Ko bo stala vsaj pilotna naprava za predelavo plastike in bodo učinki merljivi tudi drugače, kot na papirju....
Ampak vseeno se mi slisi ta zgodba neverjetna, da bi se iz smeti oz kakrsnihkoli odpadkov, pridobival dizel. Ce je to res mogoce in, ce bo proizvodnja teh naprav ozivela in se bo dejansko zacelo prozvajat dizel iz smeti, bo to revolucija na podrocju predelave odpadkov in pridobivanja goriva. Odpakov je po celem svetu toliko, da se vec ne ve kam z njimi. Njihova predelava stane ogromno. Po drugi strani pa je nafte vedno manj, pridobivanje le te pa pusca negativne posledice. S tem strojem oz s tem izumom bi ubili dve muhi na en mah. Preprican sem, da ce bi taksno zgodbo, kot je v clanku zgoraj, predstavil nekdo v ZDA, bi cez noc imel kar nekaj potencialnih invenstitorjev, ki bi bili pripravljeni podpreti tak projekt. Res me zanima kako se bo ta zgodba odvijala pri nas. Potencial je, ce ga bodo le znali izkoristit in, ce bodo v igri pravi ljudje in ne samo zasluzka zeljni.
En objekt obstaja, prodali so ga v Kanado. Predvidevajo pokrivno dobo pri dveh letih.
Bomo videli, kot pravim - upam da bo zaživelo, bilo bi super.
Ni pa treba biti vnaprej odklonilen oz. pesimističen; to je itak prepogosto slovenska nacionalna lastnost.
(16.12.2019 ob 14:15)Popson31 Napisal: Ampak vseeno se mi slisi ta zgodba neverjetna, da bi se iz smeti oz kakrsnihkoli odpadkov, pridobival dizel. Ce je to res mogoce in, ce bo proizvodnja teh naprav ozivela in se bo dejansko zacelo prozvajat dizel iz smeti, bo to revolucija na podrocju predelave odpadkov in pridobivanja goriva. Odpakov je po celem svetu toliko, da se vec ne ve kam z njimi. Njihova predelava stane ogromno. Po drugi strani pa je nafte vedno manj, pridobivanje le te pa pusca negativne posledice. S tem strojem oz s tem izumom bi ubili dve muhi na en mah. Preprican sem, da ce bi taksno zgodbo, kot je v clanku zgoraj, predstavil nekdo v ZDA, bi cez noc imel kar nekaj potencialnih invenstitorjev, ki bi bili pripravljeni podpreti tak projekt. Res me zanima kako se bo ta zgodba odvijala pri nas. Potencial je, ce ga bodo le znali izkoristit in, ce bodo v igri pravi ljudje in ne samo zasluzka zeljni.
Iz vsega, kar vsebuje C, H in O se da delat dizel. Tudi iz CO2 in vode.
Samo dovolj (poceni) štroma rabiš. Saj to so počeli Nemci med 2SV.
https://en.wikipedia.org/wiki/Fischer%E2...ch_process
Tukaj je zdaj večinoma važna samo ekonomika (in lovljenje emisij iz procesa). Torej koliko kWh boš porabil za liter dizla in za koliko ga boš lahko prodal.
Je tako! Iz potopljenega Nemškega rušilca serije Bismarck, še "baje" sedaj izteka nafta, katera je zopet "baje" zelo strupena.
Če so kilovatne ure, porabljene za pridelavo dizla iz smeti, pridelane iz teh istih smeti, je popolnoma brezpredmetno, koliko jih porabimo.
Dovolj je že to, da se rešimo smeti.
Jp, rešimo se smeti. Spet po drugi strani pa iz te iste nafte nastanejo smeti v drugi obliki...nam tukaj v balončku se nafta sliši nekaj čudovitega, na drugi strani kugle, ko hodijo z maskami prek ust celo življenje, pa ne skačejo lih od veselja, ob tem, ko se sliši beseda nafta.
Itak bo prostora kmalu zmanjkalo, zato je treba najti nekaj začasnega. Kasneje, ko se bo pa tuhtalo na to kako zrak sfiltrirati, bojo pa pljuvali čez to generacijo  Big Grin.
Zemlja je prenaseljena. To je v biti edini problem. Omejevanje rojstev b bližnji prihodnosti bo nujno, za obstoj človeške rase.
(16.12.2019 ob 18:36)sassapo Napisal: Zemlja je prenaseljena. To je v biti edini problem. Omejevanje rojstev b bližnji prihodnosti bo nujno, za obstoj človeške rase.
Do tega dvomim, da bo kdaj prislo. Ok, se ze dogaja ampak kitajci so razred zase. Sicer pa, ko pogledas statistiko od evropskih drzav, se prebivalstvo stara. Manj se jih rodi, kot jih umre. Kar nekaj zadnjih let je tako. Ze pri nas mislim, da je en zaposlen na 4 upokojence. Plus tega se daljsa zivljenjska doba, starejsi dlje casa zivijo in posledicno prejemajo pokojnine. In ni tezava v tem, da bi nas bilo prevec na zemlji, tezava je ravno v vseh teh stranskih produktih, kot so npr smeti, ki jih zemljani proizvedemo.
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics..._ageing/sl
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics...in_Italiji
1:4 bi bilo nevzdržno, dejansko je 1 upokojenec za 1,4 zaposlenega. Ampak razmerje je vsekakor problematično, ker se nevarno približujemo trenutku, ko bo 1 zaposleni, poleg tega, da bo skrbel zase in za svojo družino, skrbel še za enega upokojenca. In zato je nujen dvig upokojitvene starosti. Tak, bolj z vidika nacionalnega račune in mimo ekoloških predpostavk.
@csamo001 ravno kontra sem napisal. Na 1 upokojenca so malo vec kot 3 zaposleni. To je neko EU povprecje. Ampak bistvo napisanega je, da se omejevanje rosjtev sigurno ne bo zgodilo. V tem primeru bi res lahko prislo do razmerja 4 upokojenci na 1 zaposlenega Smile
1 ... 8 9 10 11 12 ... 16 Pojdi na stran
