PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Gorilniki na pelete
Poiščite monterja da pregleda kaj je za naredit da bo delovalo,ker bomu tu na forumo zadevo samo mučili naredili pa bolj malo ali pa nič,denar za kurjavo pa bo šel, mogoče boste že stroške preureditve pokrili to sezono.
Misliš glede kalorimetrov? To je za ločitev stroškov in da ne bo krega v hiši, ampak me vseeno zanima iz vidika porabe na splošno in kaj to pomeni za peč.
Timer ima peč namreč že vgrajen, tako da se samo nastavi. Zanima me le, kot sem napisal - ali se s tem ugašanjem prihrani pri porabi peletov ali ne. Tudi v našem stanovanju namreč ni potrebe, da se ves čas greje, sploh ponoči, potratnost sostanovalcev gor ali dol.
Hvala
Zdravo, sem novi in že imam vprašanja.
Na oljno peč sime (4 členi) sem zmontiral P7.
Zagon mi je naredil serviser- pač nastavil na moč 2 in nič drugega, BREZ KAKIH MERITEV.
Tudi nič nisem spreminjal v nastavitvah...še.
Dodal sem edino tipko za ročni vklop polža (če bi zmanjkalo pelet)
Opažam sicer, da mi v šalčki nastajajo take kepice- koci, verjetno to imenujete žlindra?
Motita me pa dve stvari.
1.Ko merim temp. dimnih plinov, cca 15 cm za pečjo na istem mestu kot se je merila temp, pri oljnem gorilcu (240 stopinj) sedaj z peleti dosežen skoraj 300 stopinj.
Peleti so Enerles. Max temp peči 60c.
2. SESALEC za pepel (OBI 37 eur- 1200 w)
Ne vem ali sem res smotan ampak ko spiham filter in spraznim posodo ob sesanju ves pepel prileti- spiha ven pri režah motorja (v prostor).
Ko se filter zabije sicer ne uhaja več pepel ven skozi reže motorja ampak tudi sesa ne več.
zanima me, imam ferroli peč in gorilec. imam 2 problema. 1. problem je da se mi nabere veliko žlindre in se mi zaradi tega zabijejo peleti. 2. težava je v tem da ne vem če je normalno da mi peč deluje od 4:30 do 23:00 in se mi v tem času nikoli ne izključi . nimam sobnega termostata. za vse informacije se vam lepo zahvaljujem. in zanima me koliko je povprečna poraba pelet v zimski sezoni? Hvala
Zraven sesalca si moral dobiti tudi filter v obliki kartuše, drugače normalno, da ti se bo vse ven kadilo, ali pa nali vodo na dno sesalca.
Pri kolegu sva merla tem. dimnih plinov na - Buderus lugano 115 , od začetni 160 je potem, ko je gorilec nekaj časa deloval, padla na 130 oz. še nekaj manj. Je pač zelo kvalitena oljna peč, pa dokaz, da dalj časa ko gorilnik dela, boljši so izkoristki. Zato pa se v vsakem primeru priporoča zalogovnik, da gorilnik dela čim dalj časa z čim manj vžigi, pa še na elektriki prišparaš.
zundapp Napisal:Zdravo, sem novi in že imam vprašanja.
Moj hoferjev sesalec ima dva filtra eden je velik okrogel,ki ga moraš redno čistit,drugi je mali v obliki gobice in je direkt na notranji strani motorja.Mogoče ti tega nimaš in ti zato piha umazanijo ven :?:
Zgleda, da je pred tem nekdo filter mazno iz škatle.
19alen93 Napisal:zanima me, imam ferroli peč in gorilec. imam 2 problema. 1. problem je da se mi nabere veliko žlindre in se mi zaradi tega zabijejo peleti. 2. težava je v tem da ne vem če je normalno da mi peč deluje od 4:30 do 23:00 in se mi v tem času nikoli ne izključi . nimam sobnega termostata. za vse informacije se vam lepo zahvaljujem. in zanima me koliko je povprečna poraba pelet v zimski sezoni? Hvala
Če imaš na radiatorjih termostatske ventile , sploh ni slabo, da obtočna črpalka non stop dela, gorilec pa ima nek razpon (histerezo) kdaj se ponovno vžge. Sobni termostat ti drugače vžiga in ugaša OČ in takrat ko je ugasnjena je manj odvzema toplote in s tem manj možnosti,da se gorilec vžge.
xavi Napisal:Zgleda, da je pred tem nekdo filter mazno iz škatle.
Bom preveril ampak ziher je samo veliki filter.
_______________________
Pa ostala vprašanja?
Približno tako izgleda, da se ne mućiš.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTDfQaT_A7ywzLS2xzfsSshKmShu43XYi9BU0ZSZoS0gifsXmaK2g">https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag ... gifsXmaK2g</a><!-- m -->
Za moje pojme so temp. mocno previsoke..
jaz nimam ne sobnega termostata in tudi ne termostatov na radiatorjih. zanima me če je to normalno da peč dela nonstop in moje mnenje je da bom zaradi tega porabil veliko več pelet kot bi jih normalno. zanima me pa tudi koliko kilogramov pelet porabite v enem dnevu( imam 15 radiatorjev) Hvala
danec cca 20 kg
19alen93 Napisal:jaz nimam ne sobnega termostata in tudi ne termostatov na radiatorjih. zanima me če je to normalno da peč dela nonstop in moje mnenje je da bom zaradi tega porabil veliko več pelet kot bi jih normalno. zanima me pa tudi koliko kilogramov pelet porabite v enem dnevu( imam 15 radiatorjev) Hvala
Gorilnik bo grel toliko časa, da doseže nastavljeno maksimalno temperaturo kotla. Če je nikoli ne doseže je normalno da konstantno dela. Jaz imam sobni termostat povezan na obtočno črpalko, za črpalko imam klobučasto zaporo (da ni pretoka vode brez črpalke). Ko temperatura v prostoru pade zalaufa črpalka in potisne toplo vodo po radiatorjih. S kroženjem tople vode preko radiatorjev shladi kotel. Ko se kotel shladi do določene temperature (max kotlovna temperatura - histereza(vse parametri gorilnika)) se gorilec prižge in ponovno trudi doseči max temperaturo kotla.
Če črpalka dela gorilnik težje doseže nastavljeno maksimalno temperaturo kotla. Očitno je tak tvoj primer. Tebi potem cel dan ogreva z nastavljeno močjo ne glede na temperaturo v prostoru? Verjetno ne reguliraš nastavljene moči glede na potrebo ogrevanja prostorov. Zato bi bilo priporočljivo, da si inštaliraš sobni termostat.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag">https://encrypted-tbn2.gstatic.com/imag</a><!-- m --> ... gifsXmaK2g
Evo, upam da se vidi priponka (pod št. 5)- slika sesalca za prah ki mi nagaja.
Na sliki in na testu je samo en filter, kao protipožarni, ki se čisti na suho z npr čopičem ali pod vodo.
Če je filter zabit nima moči pri sesanju. ča ga spucam pa gre ves pepel skozi njega ven preko rež od elektromotorja ????????
Priložene datoteke
.jpg   PB010210.JPG (Velikost: 134,86 KB / Prenosi: 1435)
1 ... 8 9 10 11 12 ... 90 Pojdi na stran
