PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Mansarda betonska plošča da ali ne?
Ne se v startu hecat s taksnim odstopanjem. To je neskladna gradnja.
Razlika med 10°in15° pomeni skoraj meter visinske razlike na 10m sirine strehe.
@kecko: hvala za info.
Citat:Nisem želel linkat ali specifično omenjat izdelka, saj veš zaradi reklamiranja ampak naj bo, da ne bo treba brskati povsod okoli Big Grin. Je pa res, da so to mejni nakloni
Ima bolj malo zveze z osnovno temo, morda pa lahko prispeva k odločitvi pri izbiri kritine.
Vprašanje mejnega naklona. V prospektih ni definiranega kriterija. Če razmiščjam, je mejni naklon tisti, ki v vseh vremenskih pogojih spelje vso padavinsko vodo po kritini v žleb. Pomeni, da je tudi veter ne sme toliko potisniti predvsem navzgor po kritini, da bi prišla po špranji med strešnikoma pod kritino. Proizvajalec ima definirano širino prekritja, biti bi morala definirana tudi hitrost vetra, za katero to velja.
Konkretno pri moji kritini je mejna vrednost naklona strehe 24 stopinj ter 15 stopinj , če je sekundarna kritina. Si razlagam, da pri 24 stopinjah, veter (katerekoli hitrosti (?) ne bo potisnil vode pod kritino, pri 15 stopinjah, pa bo močan veter to storil. Katere so kritične hitrosti, s katerimi proizvajačci računajo?
Nimam časa - sem v penziji!
Če te je strah vetra, potem odstrani napušče...
vam bi pokazal načrt pa imam v jpg obliki, katero ne morem pripeti tukaj, mogoče kakšna pomoč, kako pripeti sliko ... ali je že kje to opisano?
opisano ze ene miljonkrat...
izberi napredni urejevalnik in spodaj dodas sliko. Velikost slike je omejena na 248 ali 264kB.
Lahko dodas tudi zip.
Hiša je zgrajena do strehe, na koncu je izpadlo da betonske plošče v nadstopju pod streho ni. Projekt je že bil nekako tako daleč narejen, da se ga brez večjih posegov ni dalo spremeniti. Torej sedaj mi ne preostane drugo, kot da streho naredimo kar se da natančno brez napak, da slučajno ne bi kaj teklo ali kondenzirano. Imam še eno vprašanje, oz. vas prosim za mnenja. Arhitekt mi je naredil projekt strehe brez napuščev. Bližnji mi govorijo da naj naredim vsaj nekaj napušča. Kot sem že pisal imamo hišo enakapnico z 10 stopinskim naklonom.Tip strehe mi dopušča da naredim napušče levo desno cca.15cm napušča, za spodaj in zgoraj pa mi ostane skupaj 30cm. Torej ali so ti napušči cca15 cm uporabni ali res bolje, da jih ni kot pravi arhitekt!
vse je odvisno kako boš speljal vodo s strehe... če imaš dobre rešitve naredi brez napuščev. Ker tolikšen napušč je zanemarljiv, ne opravlja kaj dosti svoje funkcije.
jaz bi okol in okol streho zapru s pločevino v kapu pa naredil skriti žleb, tako da je z vseh strani streha videti enaka.
tako je tudi v projektu kot si napisal gregy87, verjetno bomo tako tudi naredili, le žleb bomo pomaknili izven izolacije, ker če bi začel puščati bi teklo naravnost v spalne prostore in namočilo izolacijo v mansardi! žleb bo dolžine 15,5 m in ga ne moreš dobiti v enem kosu, če pa ga lotaš ali silikoniraš pa obstaja možnost da spusti.
Vedno priporočam, da se voda spelje stran od objekta. Vsako skrivanje žleba v streho potegne za samo kup potrebnih dodatnih del za 100 % sigurnost. Leseno korito, sekundarna hidroizolacijska folija, diletirani žleb, prelivniki,...
Če nebo voda stekla v termoizolacijo mansarde, bo našla svojo pot v fasado...
faker Napisal:žleb bo dolžine 15,5 m in ga ne moreš dobiti v enem kosu, če pa ga lotaš ali silikoniraš pa obstaja možnost da spusti.
Za skriti žleb se navadno daje kar odtočne kanalizacijske cevi, katere pa že imajo tesnilo.
kako pa voda teče v cev z strehe če je popolnoma zaprta? za cevi vertikalo po objektu že lahko!
Jaz bi za horizontalni del žleba naredil podobno kot se dela ravne strehe. Varjena pvc/eva folija za celo dolžino žleba. Zvariš dva odtoka, eden gre v vertikalno odtočno cev, drugi je varnostni odtok, ki gre horizontalno čez fasado. Vprašanje če je v tem primeru pločevinasti žleb sploh potreben? Mogoče samo za zaščito folije pred točo in pa za držanje grelnega kabla.
cheba Napisal:
Si mislil skrito odtočno cev :wink: vertikalnega odtoka, Imaš prav in tak se tudi izvaja.
Izvedbo horizontalnega žleba si dobro opisal 8) . Je pa izvedba odvisna od več pogojev (naklon, dolžina strešine,...)
Sam sem prebral večinoma tem glede izolacije podstrešja pa vendar imam vprašanje:
Imam podstrešno AB ploščo debeline 15 cm. Za izolacijo imam plan dati Knauf Unifit 035 v debelini 40cm. Ostrešje bo tudi podeskano s colaricami. Najbolj me skrbi fazni zamik in bi zaradi tega uporabil Knauf DP5 vendar je cena precej višja. Ali je smiselno pri tej sestavi uporabiti DP5 ali glede faznega zamika Unifti popolnoma zadostuje?
tudi iz lastnih izkusenj po dveh poletjih v hisi (17cm AB plosca, 40cm ursa sf35, podeskano), bi rekel, da je v tej sestavi fazni zamik vec kot dovolj. mislim da znasa okoli 12h.
ce zelis tako hiso poleti pregreti, jo lahko le se skozi nezasencena okna ali z notranjimi dobitki.
1 8 9 10 11 12 13 Pojdi na stran
