Objave: 40
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Zdravo;
Arhitekt je začel z izdelavo projekta. Sedaj pa se morava odločit ali
bova izdelala betonsko mansardno ploščo ali kasneje damo knauf plošče.
Zanima me kaj menite vi, kaj je bolje, oziroma dobre in slabe lastnoszi obeh
varjant?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Če hočete imeti dobro zvočno izolativnost med etažami vsekakro betonska plošča.
Objave: 12058
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Kje bo objekt? To je najbolj pomembno pri tem vprašanju.
Vincent, plošča NAD mansardo
Objave: 32
Teme: 3
Pridružen: Oct 2009
Pozdravljeni.
Tudi sam se ukvarjam z istim vprašanjem. Osebno se bolj nagibam k betonski plošči. Imam pa pomisleke kako mi bo uspelo dovolj kvalitetno izolirati mansardo. Pri fasadi bom imel od 15-20cm stiropor izolacije pri izolaciji mansarde zlasti poševnin pa mi nekako ne uspe dobiti ustreznega prostora za dovolj debelo izolacijo. Kako se ponavadi izvede izolacija betonske mansarde? Ali ima mogogče kdo s tem dobre ali slabe izkušnje? Sicer sem že videl primere, ko so imeli kapno lego višjo in so potem na poševnino (pod in med špiravce) dali stiropor. Ali bi bilo potrebno preko betonske mansarde narediti hidroizolacijo in nato položiti stiropor ali termovermit?
Vsak nasvet bi bil dobrodošel.
Objave: 12028
Teme: 18
Pridružen: Oct 2009
Citat:in so potem na poševnino (pod in med špiravce) dali stiropor. Ali bi bilo potrebno preko betonske mansarde narediti hidroizolacijo in nato položiti stiropor
Če za materjal toplotne izolacije vlaga ni problematična, lahko narediš hidroizolacijo plošče, ki ti služi kot sekundarna kritina. Osebno se bolj zavzemam za sekundarno kritino na deskah nad špirovci, ker so s tem tudi špirovci zaščiteni pred eventuelno vlago od padavin. V tem primeru lahko daš izolacijo, ki je občutljiva na vlago. Če sekundarna kritina predstavlja parno oviro (ni paropropustna folija), je obvezen zračni kanal pod sekundarno kritino. V vsakem primeru pa priporočam parno zaporo na beton (pod vso izolacijo). Ni pa narobe, če se namesto folije za parno zaporo naredi hidroizolacija.
Osebno nebi v ostrešje dajal stiroporja (ali podobno), ki ob požaru razvija strupene pline.
Nimam časa - sem v penziji!
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
No, par nasvetov iz prve roke. Seveda so nasveti moje mnenje in pogled na zadevo s katero sem kot uporabnik zadovoljen.
Bil sem namreč v isti dilemi. Nagibal sem se k betonski plošči in edina stvar ki mi ni bila všeč je bila pač dodatna teža na vrhu, ki ob potresu ni baš dobrodošla stvar. Tu igra vlogo projektant, da zadeve statično ustrezajo zahtevam ob potresu.
Ok, sam sem naredil betosko ploščo nad mansardo. Ta plošča sicer ni vaser diht, a jo v primeru da mi odpre ali sesuje streho vsaj ne dobim na glavo. Izvedba je bila zaradi strme strehe tažavna, je pa olajašala in pocenila izdelavo ostrešja. Ob izdelavi ostrešja se je po poševninah položila tudi izolacija, na ravnem delu pa sem jo položil naknadno.
Podstrešje v špici sem enostavno z nekaj lesa naredil pohodno.
Sobe spodaj so poglavje za sebe. Strop je izdelan hkrati z stenami, nobenih skrbi o pokanju itd. Cenovno me je prišlo približno enako kot knauf. Sicer se ne spomnim vseh cen, a vse skupaj mi je takrat delovalo kot cca dvojna cena knauf materiala. Če bi tu dodal še delo bi bilo verjetno nekje enako.
Sam vidim prednost v akumulaciji in ta se je čez zimo že izkazala - ni velikih nihanj temperature, kljub izklopljenemu ogrevanju je temperatura čez noč le malenkost padla. Kako bo z zadevo poleti pa lahko šele jeseni napišem, ker poletja še nisem preživel v tej hiši.
Skratka, če bi delal še enkrat bi se še enkrat odločil za betonsko ploščo nad mansardo.
LP,
Samojed
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Debelina izolacije je cca 35cm, polagal sem urso, a se ne spomnim točnega modela. V bistvu mi je že žal da nisem dal še malo več, ker prostor je, a se tolažim da bom sicer z precej truda lahko še dodal eno plast recimo 15cm. Štos je da se je ta izolacija kar lepo posedla, po mojem jo je je zdaj med 25 in 30 cm.
Aja, prostora imam dovolj bolj kot ne po naključju - spodaj imam res močno lego (če se prav spomnim 26cm), na njej so 16 cm špirovci. to je najnižja točka, proti slemenu se namreč veča razpoložljiv prostor, ker je streha malenkost bolj strma kot plošča. Ob izdelavi ostrešja se je namreč izkazalo da je treba malce dvignit sleme da so se strešniki izšli. Če bi dal eno vrsto strešnikov manj bi se pa sleme znižalo, a ni šlo povsod "skozi".
Slik od izdelave žal nimam, je pa spodnja nastala ko sem namestil iverko in pa ena iz časa izdelave ostrešja.
LP,
Samojed
Objave: 32
Teme: 3
Pridružen: Oct 2009
Super. Hvala za odgovore. Lepo je slišati, da ima kdo tudi dobre izkušnje z betonsko mansardo. Do sedaj sem namreč dobival samo odgovore pa kaj ti bo to, a ti dnar ostaja, pa beton nad glavo... noben pa mi ni predstavil dejstev. Slabih in dobrih seveda.
Objave: 436
Teme: 20
Pridružen: Sep 2007
Se povsem strinjam s Samojedom.Tudi sam sem se enako odločil.Na podstrhi nimam nobenih klešč.Sama izvedba je bila bistveno lažja pri strehi.Deste od šolanja so tako od spodnjih plošč in ni dodatnega stroška.Sama hiša pa je še bolj povezana med sabo.Ni nobenega pokanja.Mi je pa znanec gasilec rekel,da se je sam odločil in naredil požarno ploščo,ko je videl kaj se je zgodilo po požaru in so bili gasilci nemočni in je zgornje nadstropje povsem pogorelo.
Objave: 9
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Zdravo,
smo eni tistih, ki imamo bet.ploščo nad mansardo. V našem primeru to pomeni, da imamo 1,30 parapetnega zidu. Glede na to, da je zgoraj plošča ta stoji na nosilnih zidovih, armatura je tudi v zidani poševnini, kar nam je delalo probleme pri vgradnji strešnih oken. Glede na nosilne zidove, je tudi problem z razporeditvijo prostorov (hiša je starejšega tipa, ni novogradnja) Naši prijatelji in znanci, ki so imeli (po domače frej dile) so lahko oblikovali razporeditev in velikost prostorov po lastnih željah, kar v našem primeru ni bilo možno. Kar se tiče požarne varnosti pa je bet.plošča prednost. Če zagori v mansardnem stanovanju, ki ima nad sabo bet. ploščo streha najbrž ne bo zgorela tako lahko...Mi imamo izolacijo pod ladijskim podom (letos ga bomo zamenjali z gips ploščami in izolirali nad ploščo (imamo precej nizke strope). Lep.p. N.
Objave: 6
Teme: 0
Pridružen: Mar 2011
Če gledate na finance definitivno samo knauf, če pa na izolacijo pa beton
