6.1.2006 ob 09:12
...no sej v bistvu ne bom povedal nic novega, bolj se bom pritozil, istocasno pa bi se rad orientiral med drugimi uporabniki in s tem poizkusil dognati, ce je z mojimi el. porabniki vse cisto OK :evil:
Skratka. malo sem gledal na stevec v hisi (kot veste imam enotarifni stevec) in sem opazil da imamo porabo ko smo doma v rangu 24 ur cca 15kWh
hock:
...to pomeni, da je ta dan pac prizganih tistih nekaj luci (cca 2-3), racunalnik, TV, hladilnik, kaj se skuha na steklokermanicni plosci, morda (ni pa nujno) se opere posoda v pomivalnem stroju, kaj pogreje v mikrovalovki in pa seveda elektricne komponente v kotlovnici (pumpe, regulacija, transportni polz, spirala gorilnika).
No dnevna poraba res ni kaj prevec orientacijska, sem jo pa sel preverjati ravno zaradi tega, ker sem prejsni mesec videl da naj bi v mesecu porabil 450kWh...nisem pa vedel, ce je bil stevec setiran na nulo ko je bil montiran :oops:
Torej racun lahko pricakujem pri tarifi cca 20sit/kWh cca 10Ksit, kar se mi zdi kar veliko, s tem da sem z istimi porabniki prej placeval 6.5ksit...ali res steklokeramicna in obcasno pomivalni stroj ter pec prispevajo toliko dodatno k porabi, ce predpostavljam, da so navade ostale iste (ugasanje luci, frekvence pranaja perila...)?
No, vesel bi bil, ce mi poveste kaksne imate vi kaj pavsale (ze z lanskimi poracuni) za placilo elektrike in kaj vse imate priklopljeno (od vecjih porabnikov)
pa se to, je mozno da je kaj narobe v instalaciji ali pa morda stevcu
:oops:
hock: ...to pomeni, da je ta dan pac prizganih tistih nekaj luci (cca 2-3), racunalnik, TV, hladilnik, kaj se skuha na steklokermanicni plosci, morda (ni pa nujno) se opere posoda v pomivalnem stroju, kaj pogreje v mikrovalovki in pa seveda elektricne komponente v kotlovnici (pumpe, regulacija, transportni polz, spirala gorilnika).
:oops:
