PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Kopalniška oprema Dva lijaka v kopalnici - DA - NE
Kaksno mnenje imate kaj o tem da se v glavno kopalnico da dva umivalnika z potrebnimi instalacijami. Se v praksi res oba uporabljata ali je to nepotrebna investicija, ki nikoli resnicno ne zazivi. Govorim o enodruzinski hisi, kjer so stirje uporabniki, poleg tega pa je v pritlicju "pomozna" kopalnica kjer je tus, lijak in WC tako da za "nujno" rezervo naj bi bilo poskrbljeno.
Buggy Napisal:Kaksno mnenje imate kaj o tem da se v glavno kopalnico da dva umivalnika z potrebnimi instalacijami. Se v praksi res oba uporabljata ali je to nepotrebna investicija, ki nikoli resnicno ne zazivi. Govorim o enodruzinski hisi, kjer so stirje uporabniki, poleg tega pa je v pritlicju "pomozna" kopalnica kjer je tus, lijak in WC tako da za "nujno" rezervo naj bi bilo poskrbljeno.
Imam enega - z dvema pipama. In pride prav že le pri bivanju z ženo. Smile
Kolega, ki ima tudi eno tako, ki je non-stop pred špeglom, pa si je 'svoj' lijak in ogledalo omislil v malo večjem WC-ju... Možnosti je torej več...
Jaz imam enega, pa bi imel dva.
Ce se hkrati odpravljava v sluzbo, se ves cas nekaj prerivava in cakava.
Ce je prostor, mislim, da ne pride toliko drazje, da si ne bi mogel privosciti dveh ali pa enega velikega z dvema pipama.
Hi,
jest zagovarjam dva umivalnika oziroma vsaj dve pipi. Ker ko se bosta oba odpravljal v službo pa še otroci bosta še dva premalo.
Dobro se razumemo, ker nam je vsem všeč ista stvar - JAZ !
Petčlanska družina-dva umivalnika,WC,banja...v gradnji še ena kopalnica z enim umivalnikom,WC in tuš kabino...nikoli dovolj :lol:
Če imaš prostor, potem sploh ni vprašanja. Cena umivalnika in armature bo kmalu poplačana. Vemo, da je danes najdragocenejši čas in ponavadi potrebuješ umivalnik ravno takrat, ko je zaseden - še posebno zjutraj. Vedno več je služb s ti. evropskim delovnim časom ali deljenim časom tako da se družinski člani odpravljajo od doma ob približno istem času. Da bom pa zaradi tega prej vstajal...hvala lepa. Pri nas smo že odločeni, da bosta definitivno dva.
Matej
zrno na zrno... kamen na kamen...
Samo v razmislek:
Kadar grem na stranišče sra* hočem imeti mir, pa mislim, da nisem edini. (samo kot primer in za tiste, ki imajo združeno kopalnico in sranišče)
Ko se žena liči in uporablja maske hoče imeti mir.
Ko se bodo hčerke (trenutno še majhne in je mir) šmikale za šolo, bodo hotele imeti mir pred ta starimi.
Sin si tud ne bo stiskal muzoljev v prisotnosti punc.
Torej a ni bolje namesto dveh umivalnikov imeti raje dve kopalnici. 8)
o.k. Saj ni treba dveh razkošnih. Eno orengi, ta drugo pa kot stranišče s tušem :!:
Naj še jaz povem...
Imava 2 umivalnika in sta oba enako v uporabi. Enega si večkrat prisvoji mačkon za spanje ali pa jaz v njem namakam kako občutljivo perilo, ki se pere na roke. Pa praktično je, ko se recimo dragi brije, jaz pa si v drugem umivalniku umivam zobe.
Samo z enim nama ne bi zneslo, pa sva samo dva pri hiši.
A je kdo zasledil, če mogoče obstaja varianta dva lijaka v enem malovečjem koritu?
Obstaja pri razlicnih proizvajalcih, je pa obicajno malo drazje kot dva locena umivalnika - kaj si pa zmisljujes neke stvari in nisi zadovoljna s preprostimi resitvami Wink
K_atka Napisal:A je kdo zasledil, če mogoče obstaja varianta dva lijaka v enem malovečjem koritu?
Zakaj bi bile stvari enostavne, če jih lahko zakompliciramo Big Grin Big Grin Big Grin
V bistvu za dva umivalnika ne bi bilo prostora. Bi pa pa verjetno zjutraj prav prišla kakšna ekstra pipa. Sploh, če se en rad umiva z vroča vodo en pa z mrzlo :wink:
Kakšen namig za prozvajalca? Se res ne spomnim, da bi kje to videla.
Gorenje,Kolpa da o italijanskih sploh ne govorimo...
Koliko imaš prostora?
#13
Varianta je tudi en lijak z dvema pipama [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hatriaunichr("46")com/web/dettaglioArticolounichr("46")do?id=1[/url].
Sicer pa ima Catalano tudi nekaj na to temo.
Lep dan.
#14
Škor'c Napisal:Varianta je tudi en lijak z dvema pipama [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")hatriaunichr("46")com/web/dettaglioArticolounichr("46")do?id=1[/url].
Lep dan.
ja ja! nekaj takega iščem samo malo manj fancy :lol:
#15
Dva umivalnika definitivno. Moja tud uživa pred špeglom.
1 2
