Objave: 34
Teme: 2
Pridružen: May 2007
Imam nekaj vprašanj glede fugirnih mas:
1. Kakšna je razlika med barvno fugirno maso murexin in recimo ceresit ?
ceresit je namreč precej cenejša ? ali je res toliko slabša?
2. Poraba? V trgovini so mi povedali, da je poraba murexin mase cca 0,25 kg/kvadrat pri fugi 2,5mm. Po podatkih proizvajalcev pa je od 0,38kg/kvadrat naprej, po mojih izračunih pa okoli 0,4-0,5kg/kvadrat. Kaj je pravilno ? Ker razlika mes 0,25 in 0,5 je kar 2x-na! Rad bi vedel čimbolj natančno, da ne kupim premalo mase, pa da ne bom imel potem težav z različnimi odtenki barv.
Hvala za vse odgovore.
Objave: 34
Teme: 2
Pridružen: May 2007
Mogoče še to: po mojih izračunih bi za ploščice 20x20cm debeline 0,7cm za 40kvadratov fuge po 2,5 mm potreboval cca. 11,2 litra (prostorninska) fugirne mase, za ploščice 60x30 cm debeline 1cm pa za 40 kvadratov cca. 10,01 litra fugirne mase. Poraja se vprašanje, koliko prostorninskih litrov mase dobimo iz 1kg suhe mase. Glede na to, da se povečini meša 0,3l vode na kg mase, mislim da ni napačen izračun, da iz 1kg mase dobimo cca. 1 liter pripravljene mase. Torej bi po takem izračunu moralo več kot zadoščati 15kg suhe fugirne mase za vsakih 40 kvadratov (ker imam 2x po 40 kvadratov različne barve mase).
Ali pravilno sklepam ?
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Da ne bo doktorat iz tega nastal. Računaj porabo 0,5kg/m2 in čao Mici. Tile strokovnjaki iz trgovine so pozabili upoštevati, da so ploščice dimenzije 20x20cm.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
4
Mapei Ultracolor pPlus bi načeloma morala ostat v enem kosu. Namenjena je za fugiranje fug do 2omm:
Visoko zmogljiva, hitro vezoča in sušeča masa za fuge širine 2 do 20 mm v 26 barvah; ne povzroča pojava razbarvanja in izcvetanja; z dodatki za vodoodbojnost (DropEffect®) in preprečevanja nastanka plesni (BioBlock®).
Področja uporabe:
Fugiranje zunanjih in notranjih, talnih in stenskih oblog iz vseh vrst mozaika, keramičnih ploščic, porcelaniziranega gresa, tlakovcev in izdelkov iz kamna.
Ob pravilni pripravi in vgradnji zagotavlja:
· visoko vodoodbojnost fuge na osnovi tehnologije DropEffect®,
· preprečevanje nastajanja plesni na osnovi tehnologije BioBlock®,
· popolno odpravo pojava razbarvanja fug in izcvetanja po površini,
· hitro uporabnost in obremenitev talnih in stenskih površin,
· gladko površino fuge,
· odlično abrazijsko odpornost,
· kontrolirano krčenje, ki zagotavlja strjevanje brez razpok,
· odlične mehanske in fizikalne lastnosti in s tem trajnost.
Primerna za fugiranje fasad, balkonov, teras, plavalnih bazenov, kopalnic in kuhinj. Še posebej primerna za fugiranje talnih mehansko obremenjenih površin kot so: nakupovalni centri, letališča, hoteli, restavracije in drugi javni prostori.
Pri fugiranju porcelaniziranega gresa in opečnih tlakovcev opravite predhodno preizkusno fugiranje, da ugotovite, če jih je mogoče ustrezno očistiti.
Poraba:
odvisno od velikosti fug in ploščic.
Pakiranje:
25 kg vreče, 4 x 5 kg vreče ali škatle in 9 x 1 kg škatle (odvisno od barve).
Objave: 1080
Teme: 12
Pridružen: Jul 2005
Za vse,ki radi malce računate porabo fugirne mase obstaja enostavna enačba na strani firme Mapei...
Takole:
Poraba (v kg/m2) = (A+B)/(A×B)×C×D×1,6
A=dolžina ploščice {mm}
B=širina ploščice {mm}
C=debelina ploščice {mm}
D=širina fuge {mm}
Pa veselo računanje :lol: ...
lp Mare
Can we fix it?________Yes we can!
Objave: 34
Teme: 2
Pridružen: May 2007
Hvala vsem za odgovore.
Mare, ravno v tem je dilema, po tej formuli pride manj fugirne mase, kot če računam vse z 0,4 ali celo 0,5 kg /kvadrat.
Glede na ploščice bi potreboval po izračunih za ta manjše (20x20) nekje 12kg, za velike pa celo samo 8kg, skupaj torej 20kg,kar je velika razlika, kot po izračunu iz trgovine (16kg za vsako, torej skupaj 32 kg) ali celo po terrakcotinem (20 kg za vsako, torej 40 kg skupaj). In ravno v tem je težava, če vzamem ta dražjo fugirno maso (menda murexin stane 3€/kg) je razlika med 60 in 120€ kar velika (čeprav se mogoče za gradnjo komu ne zdi). Če vzamem ta cenejšo, razlika ni tako velika, je pa vseeno. Zakaj bi toliko viška kupoval, če ga bom potem vstran metal, grem raje v kakšno restavracijo na kosilo za ta denar.
Razlog, zakaj pa sprašujem, je to, ker vseeno vem, da imajo keramičarji kakšne izkušnje glede tega izračuna in verjetno vedo, kakšne "cake" me čakajo. Mogoče pa ta izračun ne upošteva česa, za kar kreamičarji dobro vedo, da dela težave, in potem fugirne mase zmanjka. Naj mi prosim kdo pove, zakaj bi računal z porabo 0,5kg/kvadrat? Ali je samo nadava, da vedno raje več vzamemmo, glede na to, da je pač fugirna masa pri vseh ploščicah in delu in lepilu najmanjši strošek, ali obstaja kakšen razlog, zakaj je je dobro vzeti več. Ker skladiščit je pa tudi ne moremo v nedogled, saj ima nek rok trajanja, ali ne ?
Objave: 49
Teme: 0
Pridružen: Mar 2006
sej je že terrakota povedal. Skratka Mapeieva fugirna masa UltraColor je zakon in tako barvno kot tudi fižično obstojna.
Mi je pa mogoče malo smešno (tudi se mi zdi bedarija tople vode odkrivati) zakaj tile izračuni glede porabe, konec koncev tudi če vam kak kg ostane ne bo to ne vem kaka tragedija. Noben izračun ne upošteva "odpadka" kateri nastane pri sami obdelavi, saj ostane na ploščicah in se spere z vodo. Pa tudi težko je sedaj na gram natančno zmešati za porabo.
Cene se za 5kg gibajo okoli 20-25 Eur za 5kg vrečko. (mapei). Je pa treba znati delati s to fugirno maso ker je kar zahtevna- strjevanje/sušenje.
Prav tako se dobi fugirna masa za široke fuge, le nekoliko bolj groba je.
Maurexin tudi ni slab.
Je pa nekaj proizvajalcev fug.mas, ki se jih pri nas izogibamo.
"Keramika je lahko slaba, a se trudimo narediti lep izdelek; lahko pa nekdo naredi iz lepe keramike slab izdelek"
Objave: 34
Teme: 2
Pridružen: May 2007
No, no, ni treba biti takoj užaljen, če pač vprašam za razlago, zakaj je tako. Če bi bil doktor fugirnih znanosti, potem menda ne bi spraševal majstre, za katere menim, da imajo največ izkušenj z zadevo, ali pač? Ker ravno to mi ni šlo v račun, zakaj proizvajalci ponujajo izračun, pa nikjer ne piše, koliko je odpada oz. koliko rezerve potrebujemo. In ni problem, če kupim kg ali dva več, se mi pa zdi razmetavanje denarja (ki tako vedno prej gre, kot pride), da bi pa kupoval 20kg preveč. In zato, ker ne vem, raje vprašam tiste, ki to vedo. hvala za razlago pa prosim ne zamerite radovednosti. Sem pač takšen, da raje 5x vprašam, če kaj ne razumem, kot pa da tavam v temi in se pač ne sprijaznim na vprašanje "zakaj je tako?" z odgovorom "zato ker tako pač je".
BOC&CO: prosim ali lahko poveš, katere pa so tiste, ki se jih ponavadi majstri izogibate?
Objave: 1
Teme: 0
Pridružen: Oct 2007
zanima me, ali mogounichr("269")e obstaja kakšna pištola za nanašanje oz. vbrizgavanje fugirne mase? Zdi se mi, da bi bilo tako veliko lažje (imamo širše fuge, približno 1-2 cm).
Hvala!
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Naredi jo sam iz starih plastičnih kartuš za silikon (in pištole za 5€). V kartušo gre ene pol litra, s tem boš teoretično z enim polnenjem in pri velikosti fuge 1x2 cm zafugiral cca 2,5 metra. Če imaš še pomočnika, ki ti polni prazne kartuše bo narejeno endvatri...
poglej še:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net/viewtopic.php?t=7569&highlight=banja+fugiranje">http://www.podsvojostreho.net/viewtopic ... +fugiranje</a><!-- m -->
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
A bi bilo lahko naprimer zapolnila s fugirno maso špranjico širine 5 cm in vanjo vtisnila droben rečni pesek. Ali moram uporabiti lepilo?
Objave: 20
Teme: 5
Pridružen: Oct 2007
izbral sem fugirno maso Mapei antracitne barve, koda 114 FF
zanima me če pride prah al umazanija na njo, kako najbolje očistiti in ji povrniti prvotno temno barvo ali je zaradi poroznosti to usoda temnih barv da "zbledijo" zaradi umazanije. Hvala.
