PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Počen estrih in keramika
Pozdravljeni !
Na balkonu (dolžine 11 m) mi je na sredini počil estrih po celi širini. Če položim ploščice na takšen estrih se bojim, da mi bodo počile tudi te. Razpoko sem že večkrat poskušal zaliti a poči vedno znova (cca. 2mm razpoka). Mojstru sem sicer pred izdelavo estriha narezal mrežo, ki pa me je počakala v garaži, češ da je nepotrebna ker vlakna zadoščajo - tako težavo imam sedaj na dveh od treh balkonov.
Kako bi zadevo rešil ?
Ena od variant je, da nanjo položim nek gumijast izolacijski trak, ki se daje pod keramiko - bi to zadostovalo ?
Kakšen nasvet ?
Saj ni težko, sam d'nar je treba imet
Na tem delu enostavno narediš diletacijo.
Poglej v spetnik terakote....sicer ia razloženo kako se to naredi znotraj, samo verjetno zunaj tudi pride v poštev.
torej položiš ploščice z obeh strani, na temd elu pa fugo zapreš s silikonom ki bo dihal.
zdaj ali je treba namesto silikona uporabiti kaj bolj odpornega žal ne vem - bi pa znal terakota povedat.
Žal razpoka ni naravnost ampak je postrani z zamikom 7 cm/tekoči meter. Sem že sam razmišljal, da bi za širino ene ploščice izrezal estrih in vlil novega - zafugiral pa s silikonskim kitom - ne vem če bi to šlo.
Lp A
Balkon pred polaganjem ploščic zaščitiš z elastičnim vodoodpornim premazom imata ga Kema in Mapei prepričan sem da tudi drugi. Premaz moraš za enakomerno debelino armirat z mrežico. Na to način ti ploščice ne bodo pokale.
Tudi sam bom tako naredil. Izvedbo si poglej na stranem omenjenih.
Sandi 2006: Hvala za nasvet. Sem preblal na spletniku od Terakote, temo fugiranje diletacijske fuge - samo ne vem, če to pride v poštev pri mojem primeru.
Drugega nisem našel.
Pa še to : Zdajle sem po dolgem času dobil na GSM estriharja, pa mi je rekel da to rešujejo s t.i. šivanjem estriha. Zgleda pa tako:
Kupiš rostfrei šipko 4-5 mm in jo narežeš na dobre 10 cm dolge kose. S fleksarco na vsakih 20 cm zarežeš v razpoko (pomoje prečno na razpoko) (toliko da gre ta šipka notri) in to zarezo zaliješ z epoksi smolo (ali nekaj epoksi) ter v to porineš še rostfrei šipko. Trdi, da je zadeva preverjena in da deluje - armiranje z mrežico pa ni ustrezno, ker ne zdrži dolgo. Aja, pa po tej epoksi zadevi posuješ še kremenčev pesek, da se nanj kasneje prime lepilo za ploščice oz. parket, če je v prostoru.
Ali to drži - ali ima kdo izkušnje s tem?
kaj pa če bi dali na to razpoko tako mrežo, ko keramičari uporablajo, vem da je pri nas keramičar skoro povsod deval to, kjer je bila kaka možnost da bi počllo, res da je to bilo v kopalnici in pri vhodu, za zunaj pa nevem...
Saj o tem smo že zgoraj omenjali, samo tako keramičar kot estrihar pravita, da je to začasna rešitev ki ne drži dolgo.
Estriharju ne verjemi nič, saj imaš same težave zaradi njegove strokovnosti!
SISTEMSKE REŠITVE MAPEI
IZVEDBA ALTERNATIVNEGA SISTEMA TESNJENJA
MAPEI MAPELASTIC - dvokomponentni fleksibilni tesnilni sistem na osnovi cementa in sintetičnih smol.
V prvi nanos debeline od 1 do 1,5 milimetra, ki ga nanesete s kovinsko lopatico, priporočamo vtiskanje armaturne mrežice iz steklenih vlaken (nadzorovano premoščanje) konstrukcijskih in lasastih razpok do 1 milimetra v konstrukcijsko stabilizirani armiranobetonski podlagi). Na stike med steno in tlemi, konstrukcijske in gibljive dilatacijske rege vgradite tesnilne trakove MAPEI MAPEBAND ob uporabi lepila MAPEI MAPEFLEX GB1. Tam, kjer so instalacijski priključki in izpusti, vgradite ustrezne manšetne elemente iz programa MAPEI MAPEBAND. Drugi nanos MAPEI MAPELASTICA v enaki debelini opravite po 4 do 5 urah ter z njim prekrijte obrobne perforirane dele tesnilnih trakov in manšetnih elementov.
Hvala !
Lani sem ta isti balkon že premazal s hidrostop premazom (ki je tam tudi počil) - ali bi ga bilo dobro prej odstraniti (sicer se je fiksno prijel podlage- le na razpoki je počil).
Lp A
Mene pa zanima ta armaturna mrežica iz steklenih vlaken. Kako to izgleda?
To ni tista oranžna, ki se uporablja za ometavanje?
#13
sandi2006 Napisal:Mene pa zanima ta armaturna mrežica iz steklenih vlaken. Kako to izgleda?
Jaz mislim da je.
SPRETNE ROKE SO ZAKON!
#14
Sem malo preveril Kemino spletno stran. Hidrostopov je več vrst. Uporabiti bi moral Hidrostop elastik. Mrežica je ista kot za fasade. Trgovsko ime je Demit tkanina.
#15
Ja - katerega sem takrat uporabil , pa res ne vem več.
Lp A
1 2
