Objave: 78
Teme: 8
Pridružen: Mar 2007
Pozdravljeni
Sem pred izbiro TČ in z tem seveda tudi pred izbiro dobavitelja. Prednjači ZeusSolar z ALPHA INNO TEC črpalkami. Zanima me če ima kdo kake izkušnje z omenjenim podjetjem in njihovimi produkti. Morda kdo ve kje se da kupiti materijal za stensko in talno gretje, cevi 8mm, spojke, itd za njihove TČ, saj bi to delal sam.
Lep pozdrav iz gradbišča
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Predlagam ti Daikin althermo. Ima vse rešeno: dober izkoristek pri zelo nizkih zunanjih temperaturah (grelno število 2 pri -20 oC), že vgrajene el. grelce 3, 6 ali 9Kw, deluje invertersko - torej se prilagaja potrebam in pogojem in ne potrebuje akumulacij, krmilite jo lahko iz dnevne sobe, povprečno grelno število do 4,65, območje delovanja od -20 do 46 oC, z vsemi programi tako za pripravo san. vode, kot tudi za vse sisteme centralnega ogrevanja, možna kombinacija s sončnimi kolektorji in zalogovniki. Cenovno pa zelo ugodne. Sicer pa firma Daikin trži te naprave v celotni Evropi, najboljše rezultate pa beleži v Franciji in skandinavskih državah. Od oktobra dalje pa bo na našem tržišču na razpolago tudi 11, 14 in 16KW sistem
Več na <!-- e --><a href="mailto:info@telmos.si">info@telmos.si</a><!-- e -->
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Apr 2006
Pusti ZeusSolar so zelo dragi, cevi moraš pri naročilu plačati in čakati 14 dni in gospod je zelo posiljiv z svojimi črpalkami in vzami cevi rajši od slovenskega proizvajalca Revi iz Maribora, kjer dobiš tudi ves material za stensko in talno ogrevanje, črpalko pa kot ti je svetoval Telmos. Ko boš primerjal spojke od ZeusSolarja in od Revija naj ti povem da imam jaz od Revija in smo naredili tlačni preiskus na 6 bar-ov pustili stati tri dni in nikjer ni prišlo do netesnosti. Če boš imel kakšne vprašanja glede stenskega in opreme kar vprašaj, pa bomo predebaterali. Veliko uspeha pri gradnji.
Objave: 78
Teme: 8
Pridružen: Mar 2007
Hvala obema za odgovor.
Telmos, tebi sem poslal mail na <!-- e --><a href="mailto:info@telmos.si">info@telmos.si</a><!-- e --> z vso pripadajočo dokumentacijo za izdelavo predračuna.
Tony, v starih sporočilih sem prebral da si iskal spojke in prehodne konektorje iz 8 na 15 ali nekaj podobnega. Kakšna je priporočena debelina cevi za stensko in talno gretje pri Daikin althermo ter ali ima vso to robo Revi ?
Hvala obema za pomoč.
Objave: 25
Teme: 0
Pridružen: Apr 2006
Pri Revi boš prišel skoziveliko ceneje kot preko podjetja ZeusSolar. Reducirko iz cevi fi 15/10 imajo pri Revi. Cevi fi 8 nimajo, ampak imajo fi 10 za izdelavo registrov, fi 15 pa dovodna cev iz razdelilca na register, kar pa ne spremeni pri izdelavi registra ničesar.
Za podrobnejše informacije se obrni pri Reviju na g.Tomaža.
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
Revi ima tako cevi premera 10 kot cevi premera 8
samo da so ene po naročilu, ene pa standardno v proizvodnji
8 so za ogrevanje,
10 pa namenjene v primerih, ko se sistem uporablja še za hlajenje
( Tomaž/Revi )
če je že debata o REVI-ju;
imajo tudi izdelane suhomontažne module za suhomontažo,
samo privijačiš in je zadeva končana
Objave: 28
Teme: 7
Pridružen: Mar 2007
Gospodina Zeussolar izkoristi le za lastno učenje, jezik mu teče 100 na uro, vse obljubi. Da je prepotenten, si lahko misliš že iz imena, ki si ga je izbral (Bog)! Imej svojo predstavo kaj hočeš. Ti povem, da te bo tko nategnil, da bo huuuudo, račun bo nazadnje precej višji. Ko kaj ne bo štimalo, ima hudičevo debelo kožo! Dela preko podizvajalcev, tako da on itak nima nič s tem (razen polnega žepa denarja), ko kaj ne špila.
Raje se odloči za neko večjo firmo, ko s tvojim teženjem zadeve na koncu poštimajo, ne pa da iščeš nekoga, ki bi pokidal drek. Vsak ti bo rekel, jaz nimam nič s tem, če bi vzel pri meni...
Objave: 1318
Teme: 57
Pridružen: Jun 2006
@vulkan
a ti to o Zeussolarju ali o REVI-ju ?? :wink: :lol: :lol:
Objave: 78
Teme: 8
Pridružen: Mar 2007
vulkan, si imel to z njim osebno izkušnjo in če je temu tako kaj se je zgodilo?
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Velika večina nas ima doma belo tehniko iz Gorenja in mislim, da smo zadovoljni z delovanjem teh gospodinjskih aparatov.
Torej zakaj ne bi verjeli in zaupali tudi trem zasebnim firmam, kateri vsi izhajajo iz Gorenja. Tehnohlad ( vodja proizvodnje),termošop ( direktor) in Tremotehnika ( vodja razvoja). Saj ne delajo zato, da bodo proizvajali samo eno leto, pač pa ,da si bodo ustavrili svoj renome. Termotehnika je letos že kandidat za Savinjsko Gazelo.
Vsi trije proizvajalci se oskrbujejo s potrebnimi repromateriali od svetovno znanih proizvajalcev te opreme.
Design toplotnih črpalk , ni toliko pomemben, pomembna je funkcionalnost. Pri tem je upoštevati, da imajo skoraj vsi investitorji toplotne črpalke v kleti ( prostor namenjen kotlovnici),kjer običajno ni toliko zvedavih sosedovih obiskov.
Sam sem zagovornik slovenske proizvodnje, saj tako vsi skupaj vstopamo v vrsto tehnološko razvitih držav.
Res je, da so si eni vedno želei Mecedesa, pa naj ga imajo še sedaj, žal med ponudniki še nihče ne ponuja toplotne črpalke "Mercedes" .
Na Slovenskem trgu so se pojavile tudi kitajske toplotne črpalke coolwex, katere želijo priti na naše tržišče z damping ceno in nepreverjeno kvaliteto ( tako kot v avtomobilski industriji). Menim, da imamo v Sloveniji že dovolj tehničnega znanja, da vsake šare z vzhoda nam ni potreba kupovati.
termal
čista energija
Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
Odgovor »Vulkanu«
Saj vendar ne predvidevate, da Vas bo ob takšni retoriki kdo jemal resno? Definirate se s skrajno vulgarnim besednjakom in očitki zaradi katerih bi se lahko gledala preko odvetnikov. Ste namreč skrajno žaljivi in mečete slabo luč na ZeusSolar d.o.o.. Torej »Vulkan«, če ste res prepričani v svoje trditve mi peko tega foruma sporočite svoje podatke, da Vas imam možnost osebno povprašati s čim utemeljujete svoje trditve o »nategovanju«. Podjetje deluje že deseto leto in v vsem tem času nimam stranke, ki bi ustrezala vaši definiciji.
Če torej povzamem; izpostavite se z imenom in priimkom in potem stresajte neumnosti in se nehajte skrivati za anonimnostjo foruma ali utihnite in svoje frustracije stresajte za šankom.
Ponovno vabim vse zainteresirane, ki bi želeli imeti vgrajene kvalitetne ogrevalne rešitve, naj obiščejo <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.podsvojostreho.net">http://www.podsvojostreho.net</a><!-- m --> . Z veseljem vam svetujemo kako izgraditi varčen in dolgoročen ogrevalni sistem.
ZeusSolar d.o.o.
Drago Puzin, direktor
Objave: 2376
Teme: 50
Pridružen: Sep 2005
Zeus, si pogledal datum objave (oz. letnico), na katero odgovarjaš?
Zanimivo, da te več ljudi opisuje enako, objave so v razmaku 2 let :roll:
LP!
Objave: 7
Teme: 1
Pridružen: Nov 2009
• Vprašanje onim, ki navdušeno hvalite klima-toplotne črpalke…
…in vam je cenovna všečnost klima-toplotnih črpalk čez vse; če bi bile cene kompaktnih toplotnih črpalk Alpha InnoTec enake klimatskim t.č., za katero bi se odločili? Smem ugibati?
Bi pri »klima-t.č« še vedno našli toliko prednosti? Tistim, ki si cenovno lahko privoščijo kompaktno toplotno črpalko natančno vedo zakaj so jo kupili in vedo kakšne funkcionalne kvalitete bo imela njihova naprava. Tisti pa, ki za takšno investicijo nimajo denarja pa so »obsojeni« na klima naprave z vsemi malusi, ki s takšno napravo pridejo. Tako preprosto je to.
Je namreč velika razlika ali kupite poceni izvijač, ki ga boste uporabili nekajkrat na leto in bo dober več let ali toplotno črpalko, ki deluje 2000 do 3000 obratovalnih ur na leto, in imele 5000-9000 vklopov kompresorja in to s pričakovano življenjsko dobo 20-30 let.
ZeusSolar d.o.o.
Zastopnik za prodajo toplotnih črpalk Alpha InnoTec v Sloveniji
