Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Klasična hiša 1880. Polna opeka in leseni stropi. Podstreho imam visoko odprto, nebivalno, poden pa je lesen oz stropniki in pod njim urejam stanovanje. Zanima me kako se tak poden na podstrehi pravilno izolira, da s kakimi folijami ne zaprem dihanja lesa oz da je izolacija (steklena volna) zaščitena pred vlago od zgoraj in spodaj ali da mi stropniki ne zgnijejo?
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Kako pa se izolirajo montažne hiše s podobnim primerom? Jasno da so stene lesene in ne opečne kot pri meni.
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Jaz bi dal folijo pod izolacijo, da vlaga iz zraka, ki bo prodirala čez lesen strop nebi preveč kondenzirala v izolaciji. Mogoče pa ni niti potrebno.
Lesen poden pa ti po mojem zaradi tega ne bo zgnil, ker v njem ne bo kondenzirala vlaga, ker bo nad njim izolacija, kar pa že bo malega, se bo sušilo od spodaj.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
potrebno je edino zapreti pot vlagi iz stanovanja navzgor...torej od psodaj gor:
knauf
folija (tikoma nad njo)
izolacija (med špirovci)
les
podstrešje
streha
vlage od zgoraj ni oz. se ne ukvarjaj z njo - doklerje les na zraku in ne zateka direktno nanj je neminoven...kozolci so stari po 500 let pa barve videli niso, vedno so na odprtem (vlažnem)...in dokler pada po njih nimajo roka uporabe.
Torej...ob pogoju da je streha vodovzdržna je važno edni to da se izolacija ne anpije - t preprečuje folija nad knaufom.....za ostalo poskrbi narava (zračenje in kroženje zraka).
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Sem klical na URSO in so mi svetovali da na lesene stropnike dam direktno izolacijo DF 40 in čez samo vrtno tkanino ki preprečuje nalaganje prahu, prepušča vlago sem in tja in da je to to. Nobenih parnih ovir, parnih zapor ali česa drugega. Metoda je res najenostavnejša in najcenejša. Se strinjate?
Vincent: zapora navzgor že samo to je dodatno delo in strošek. Je pa res da les na zraku zdrži stoletja. Ne vem pa še kako bom uredil streho za drugo leto s sekundarno kritino ali ne.
Objave: 65
Teme: 3
Pridružen: Oct 2006
Tomi
To kar so ti rekli v URSI je že res, ampak samo v primeru, če toplotne izolacije, v tvojem primeru DF40, od zgoraj ne boš zaprl oz. pokril z deskami. Če boš dal nanjo tkanino, boš imel nepohodno in tudi neizkoriščeno podstrešje...
V kolikor pa nameravaš izvseti strop takole, od znotraj proti ven:
- knauf
- izolacija + stropniki
- deske
Glede na to da vlaga prehaja iz bivalnih prostorov na prosto bi v tem primeru prihajalo do kondenzacije med izolacijo in deskami, saj imajo deske večjo difuzijsko upornost vodni pari (70) kot pa izolacija (1), zato je nujno potrebno med knauf in izolacijo položiti folijo. Ampak zopet ne PVC folijo (parna zapora) ampak parno oviro kot so Tyvek VCL ali Ursa Seco 700.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Nad izolacijo bom podeskal ampak z razmaki tako da bo izolacija zračna. Če je to OK potem so stroški minimalni.
Objave: 65
Teme: 3
Pridružen: Oct 2006
Tomi:
Parna ovira ni nikakršen strošek: cena Tyvek VCL = 1.4 EUR/m2 brez DDV, URSA SECO 700 = 1.21 EUR/m2 brez DDV. Boljše v fazi v kateri si odšteti 200 EUR več, kot pa kaseneje ko boš mogoče želel postaviti deske na stik ali jih s čim prekriti kot bo to naredil vincent, razdirati knauf in delati ponovno.
Kot pa sem ti že omenim, ima steklena volna izredno majhno difuzijsko upornost vodni pari, tako da skoraj vse kar boš položil na njo bo imelo večjo difuzijsko upornost in zaradi tega bo prihajalo do kodenzacije in navlaževanja same izolacije - izguba izolativnih lastnosti, kakor tudi propadajne lesenih stropnikov. Sicer pa si kaj več lahko prebereš na:
[url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/PDFknjiznjicaAURE/IL2-07unichr("46")PDF[/url]
Vincent:
V kolikor si podeskal podstrešje samo zaradi faznega zamika izolacije, si po mojem vrgel denar skozi okno. Saj če imaš že podeskano ostrešje in na njem folijo (sekundarno kritino), v samem podstrešju nebi smelo prihajati do prepiha, niti do pretiranega segrevanja same izolacije.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Mislim da bom naredil kar tako da bo vse skupaj zračno. Še študiram. Sem prebral ZRMK priporočila in tudi naročil se bom za obisk v kranjski energetski pisarni. Imate kaj izkušenj z njimi?
Objave: 65
Teme: 3
Pridružen: Oct 2006
Ne. Venda pa pri gradnji upoštevam njihove usmeritve in priporočila saj danes v poplavi raznih zidarjev ne veš več ne ločim kdo dela strokovno in v skladu z najnovejšimi gradbenimi smernicami, katerega pa je povozil čas in kateri že celo življenje nekaj šuštra da lahko preživi.
Z njimi ima izkušnje moj zidar in sicer mu je na nekem objektu iz neznanega razloga, razpokala druga plošča. Izdelali so mu strokovmo mnenje in mu tudi pojasnili razloge, s čemer je bil zadovoljen. Isto se je zgodilo mojemu znancu pred kratkim, vendar njihovega mnenja še ni prijel.
Sicer nisem iz gradbene branže, vendar imam občutek da vedo kaj delajo.
