PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Spuščen strop z izolacijo
Zdravo,
Dobil sem ponudbo za spuscen strop za 2 sobi:
Ena 13 m2, druga 16 m2
Montaza na ladijski pod (v trame zgoraj, vmes je steklena volna)
10 cm izolacije (zaradi visine samo 10cm)
16 m2 soba stekleno volno
13 m2 trdo konopljino izolacijo iz strani gnezdo.si
Podkonstrukcija, ustrezne folije pri izolaciji, drobni material, pobeljeno na koncu
Stene ca. 2 x 45 m2, prebeljene z apnom (naravno...).
Koliko bi bil strosek za komplet material in delo?
Hvala
Blue30,
če imaš ponudbo, kot pišeš potem veš kolikšen je strošek.
Pazi pri izvedbi " majstorov " kako imaš že do sedaj zaporedje materiala v tvojem stropu!
Kje že imaš parno zaporo, da ne boste ( ekipa ) kozla ustreli na kocu!!!
Lep pozdrav
Pa že sedaj zna bit kaka zapora v stropu...
točen znesek na daljavo težko ocenim, ker se ponudbe za isti strop lahko precej razlikujejo glede na to, kaj vključujejo. Preden primerjate ceno, bi preveril tri stvari:
1. Parna zapora. Pri izolaciji pod ladijskim podom mora biti parna zapora na topli strani, takoj nad mavčnimi ploščami, s prelepljenimi stiki in zatesnjena ob stenah in prebojih (luči, kabli). Če je v stropu že stara folija, naj izvajalec razloži zaporedje slojev, da se vlaga ne ujame med dve zapori. Na to sta opozorila že som16 in firefly.
2. Kaj točno vsebuje ponudba. Podkonstrukcija in obešala, vrsta in število slojev plošč, izolacija (steklena volna in konopljina plošča se razlikujeta v ceni), folije, bandažiranje in priprava za pleskanje, pleskanje, odvoz. Apneno barvanje sten naj bo posebna postavka po m2.
3. Luči. Če boste imeli vgradne svetilke, naj bodo predvidene pred zapiranjem stropa in z ustreznim odmikom od izolacije.
Ko so postavke ločene (material in delo po m2), je ponudbe veliko lažje primerjati. Seznam, kaj naj vsebuje ponudba za spuščen strop: https://opravi.si/vodici/kaj-vpliva-na-c...ega-stropa
(Razkritje: vodiče pišemo pri Opravi.si.)
Ai, apno na gips ne sodi.
Strop nima nobene vlage nikjer, pa je star 35+ let - mišljen kot podstrešje potem pa hitro po gradnji hiše narejeni 2 sobi ven.
Zgoraj hladno neobdelano podstrešje, tramovi, vmes steklena volna v foliji (sklepam da pač v večah, položena med tramove. Če je kakšna podkonstrukcija, ne vem, verjetno ladijski pod ne more nositi sm.... tramovi so narazen 100 cm.
Vyndstyrka pravi, da je zrak čist, tudi ko potolčem po stropu, ne kaže povišanih ppm, tako da sklepam,  ladijski pod ne "pušča" nič.
Cena na ponudbi je 25-30% višja, kot pravijo UI, kamor naštejem vse, tudi parne zapore itd.
