Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
5.11.2026 ob 18:44
(*Zadnja sprememba objave: 5.11.2026 ob 18:54 uporabnik zamot1.)
Hvala, splošna navodila nič ne govorijo o delovanju z agregatom, ostalo pa neuporabno. Mi dela dobro in sem že tudi razčistil z delovanji v poletnem , prehodnem in zimskem času kar se nastavitev tiče. Problem je polnenje hranilnika z elektriko v nižji tarifi, nima dnevnega nastavljivega urnika, v določeni situaciji pa lahko povzroči kar veliko špico porabe ( če ni sonca) in lahko hitro preseže dogovorjeno priključno moč kar bo kmalu povzročilo plačevanje penalov zaradi prekoračitve. Nikjer nisem zasledil kako se polni hranilnik ob priključenem agregatu? Govora je o Growattu 600ES Plus
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Živim stalno v tej manjši hiši, je kot bivalni vikend.
Objave: 1481
Teme: 16
Pridružen: Jun 2020
37
8.11.2026 ob 21:38
(*Zadnja sprememba objave: 8.11.2026 ob 21:42 uporabnik Fantocci2.)
Ne zastopim ravno, govoriš o off-grid in se bojiš plačevanja penalov? Torej si povezan.
In ali se sploh splača iz agregata baterijo filat? Ali imaš na vhod agregata vezano omrežje... Malo več povej o vezavi, če hočeš oz. smeš seveda.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Zagotovo se ne splača z agregatom filati baterije.
Ne glede na to, kolikšne špice nabija.
Razen če agregat in gorivo s kamiona padeta. Potem ja.
Po mojem gre tukaj bolj za ego. Kao, lejte kako majhno porabo imam v bloku 1. Neko samozadovoljstvo ali samopotrditev pač.
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
9.11.2026 ob 23:33
(*Zadnja sprememba objave: 9.11.2026 ob 23:35 uporabnik zamot1.)
Ni sonca ni elektrike, imaš "švoh" agregat ki ne zmore PS, štedilnika,.... napolniš baterijo in imaš okoli 4KWh na razpolago, če pa še benza ne bo smo pa v r....i, ego pri tem nima nič, zdrava kmečka pa.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Enkrat praviš da te motijo špice pri polnjenju iz omrežja, drugič praviš da si off grid.
Ali eno ali drugo, oboje nekako ne gre.
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Oba troje gre! Pozanimaj se kako lahko deluje OFF GRID sončnica pa ne boš neumnosti klatil. Za polnjenje hranilnika so tri možnosti; sonce, štrom, agregat, kapiš! Tudi pri ON GRID je tako. Špica; toplotna 3kW, PS 2kW, polnjenje hranilnika 2kW in če se to ujame je poraba 7kW, dogovorjeno od roparske agencije imam pa 3,6kW- lahko tudi kVA
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
10.11.2026 ob 08:48
(*Zadnja sprememba objave: 10.11.2026 ob 08:54 uporabnik Fery.)
Dokler imaš eno samo samcato žičko do eles-a, ni off grid in nikoli ne bo.
Torej, če se vrnemo nazaj, agregat rabiš zato da se boš znebil par špic.
Kot hobi projekt, zaradi veselja, seveda pije vodo, kot ekonomski nikakor ne.
Ne bom pa ti jemal volje. Ti kar daj, bo srce na mestu.
Z dobrim agregatom bi šlo, zakaj ne? Rabiš zgolj kvaliteten štrom. In preklop od omrežja.
3,6 kW preko je koliko že? 10 evrov mesečno?
S tem boš laufal agregat urco ali dve. Ne preveč močan.
Če zanemarim investicijo.
Jaz vem da bi povečal baterijo, lahko tudi zelo povečal in jo filal ponoči.
Agregatna elektrika je za faktorje dražja, kot omrežna. Samo gorivo, kje je še vse ostalo. Plus ropotanje, smrad, servisi, okvare...
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
10.11.2026 ob 13:03
(*Zadnja sprememba objave: 10.11.2026 ob 13:05 uporabnik zamot1.)
Nehi pesnit, Nimam polne r..i da si lahko privoščim 20kWh hranilnik in 10kW agregat Čisto enostavno; ni sonca ni štroma ti ostane le še agregat in poln hranilnik, z kom si ga napolnil je pa drugo vprašanje, tudi z 0,6kW agregatom gre. Da ne boš u nezavest padal bom preimenoval elektrarno v "otočno", bo tudi vetrnica gor priklopljena na prosti string Growatt-a.
Objave: 16704
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
V čem je pa potem problem?
Poveži 5 žic in zakurblaj agregat. Tik tak bo polna baterija.
Le mrežo odklopi. Da kakšnega štromarja ne sune.
Razmernik itak ne ve, kaj poganja elektriko, ki priteče po žicah.
Rabi pa čisti sinus, ne neke pokveke, ki skače gor in dol.
Objave: 12057
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
16KWh 48V LiFePO4 Battery Box DIY Energy Storage , Cabinet (Cells Excluded)
51.2V 314Ah Lithium Iron Pack Metal Case,with 200A JK BMS and Other Accessories,for Off Grid,Backup Power,Home Storage
630 eur.
Prvi amazon lini ki mi ga da. A je kej vredno ne vem.
0.6kw agregat bo rabil 30h da napolni tole...
Objave: 1381
Teme: 33
Pridružen: Jul 2010
-58
Mojih 4kWh napolni v 7 urah, hranilnik praznim do okoli 35 % po priporočilu proizvajalca ne grem do 0(ničle), še enkrat; če ni sonca in štroma tudi to prav pride za skromno samooskrbo.
