PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Vgradnja FV panelov v streho
Do danes, ko govoriva z znancem špenglarjem, sem mislil, da je obroba za vgrajen en 400W (položen na letve namesto opeke) FV panel mala malica. Pa ni, zatakne se na vseh koncih, razen na dnu, kjer je ni, saj naj bi voda odtekala v žleb.
Najhuje je zgoraj, kjer je bila moja ideja ravna pločevina, zgoraj pod ceglom (zarezni bobrovec), spodaj dober cm na panelih. Tako malo prekrivanje ne gre, naj bi zamakalo, silokon naj bi odpovedal v parih letih zaradi diletacij.
Vgradnja mi je skor edina rešitev, ker so nad paneli trije metri toplovodnih kolektorjev, iz katerih naj bi sneg čim prej zdrsel, zato je že 3cm žlota, nad panelom, nesprejemljiva.
Ima kdo kako idejo.
Moram postaviti lojtro in pogledati, kako izgledajo obrobe vgrajenih vodnih kolektorjev, pri 3 x 8m bi morale biti fuč v 14 dnevih, pa ne vem da bi po 15 letih puščale. Morda so pa strahovi odveč.
Pri teh cenah panelov vrzi toplovodne kolektorje dol in daj samo fotovoltaiko (kot se ti najbolje izide), pa električni grelec v bojler. Dejansko je izkoristek še precej boljši je pomeril sodelavec, ker s fotovoltaike dobiš kar nekaj tudi v ne povsem sončnem vremenu, iz kolektorjev pa bore malo.
LP, g
Saj najbrž veš, da imajo kolektorji, čez prst, 4x boljši izkoristek na kvadrat kot solarni paneli?
Oba imata prav, ko od toplovodarjev ni nič, FV daje 20% od nazivne, samo kaj ko pozimi rabim vseh 24m².
Za moj balkonski projekt z dvema ali štirimi panela v različnih smereh, je pa na garaži dovolj eden, morda dva. Odvisno od inverterjev pa razmišljam, da bi višek pošiljal v bojler, samo kot samozadovoljevanje svoje tehnične žilice ali odtegnitve Elektra Gorenjske, ker so avtomat ob števcu zamenjali s taljivimi in colajo 42€ za vsak kratki stik.
Saj res, kaj pa poletno senčenje toplovodarjev s fleks fotovoltaiko. Eh, veter jih bo odnesel.
Levo, desno, bi lahko dal obrobo pod panel, vmes bi pa, tam kjer bo panel privit na les, dal podložke iz 1mm EPDM gume.
