PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sončna elektrarna - prehod iz sheme odkupa v samooskrbo
zanima me, če se mogoče kdo ubada s podobim oz. pozna kaj več na temo glede prehoda sheme SE iz odkupa v samooskrbo.
Zadnjih 15 let imamo sklenjeno pogodbo za odkup elektrike iz naše SE, ki poteče naslednjo leto. Letno pridelamo okoli 40MWh.
Ker so odkupne cene po novem 10x manjše kot ta, ki jo imamo sedaj, razmišljamo, da bi po poteku pogodbe prešli v samooskrbo. Tukaj pa je odprtih kar veliko vprašanj.
1. Tehnične stvari:
Sedaj ima SE svojo elektro omarico in elektriko sproti oddaja v omrežje (se plačuje omrežnina). Ali se to pri samooskrbi še vedno ohrani ali bi se moralo prevzemno mesto povezati s prevzemnim mestom za hišo in bi SE najprej oddala elektriko hiši (verjetno po možnosti še prej v hranilnik), vse presežke pa potem oddati v omrežje - smatram, da je tako potem najnižja omrežnina.
2. Delitev elektrarne
Elektrarna je sedaj na dveh objektih, in tudi lastniško bi jo tako razdelili. Smiselno je, da se ohrani eno odvzemno mesto in je povezano kot je (da ne bi šlo prav v ločevanje in da bi za drug deli naredili nov priključek). Ali to pomen pomeni, da se drugemu lastniku, ki ni lastnik priključka lahko da le presežke ali je možno že pridelavo razdelit v deležu?
3. Presežki
Trenutno imamo letno porabo elektrike 10MWh, kar pomeni, da bomo imeli 30MWh presežka. Planiramo montažo toplotne črpalke za ogrevanje in sanitarno vodo, kar bi povišalo porabo še za 10Mwh letno približno. Pozimo smo nekako s tem pokriti, poleti bo pa veliko presežke. Kam z njim? Bojda bo možno nekje od junija 2026 podariti presežke komurkoli - kako je s tem?
Hvala za kakršekoli informacije
Trenutno imate po porabi 10 MWh presežka 30 MWh, s toplotno črpalko pa naj bi se ta povečal na 40 MWh. Poleti bo presežek še vedno velik. Od leta 2026 bo mogoče presežno elektriko »donirati« drugim – pozanimajte se o predpisih in tehnologiji pametnih števcev za merjenje in beleženje skupne električne energije. To je način, da kar najbolje izkoristite svoj sistem, ne da bi pri tem zapravljali energijo.
Steal Brainrot Game
Porabo TC bos pozimi tezko pokril s SE. Razen ce bos kupil svphnej od 10kw.
Koliko si imel letos januarja proizvodnje na SE?
Mwh?
Malo nazaj sem nakazal zaton netmeteringa pa sem bil popljuvan, sedaj se pa pametnjakoviči soočate z tem.
zmota...1,  preberi naslov in premisli o pametnjakovičih.
Je pa že dlje jasno, da si med tistimi...: naj sosedu crkne krava.
 S TČ naj bi porabili cca 10MWh več..., odvisno  od  vremena.., bi se znali celo pokriti s porabo .
  Primer : 18kW TČ https://www.podsvojostreho.net/forum/sho...pid1035120             Pridelek 10.56kW SE dva gosp. in TČ .  Kak pametnjakovič zapiše zgolj porabo ... brez potreb..., tud o oknih ne zvemo nič ... Količina, starost, na ''prepih'' ali odlično tesnjena troslojna etc. Idea   Pridelek 10.56kW SE https://prnt.sc/I_RfdxAO08__     za dva gosp, TČ (občasno EV).
Čez oslinjen prst... menim, da kdor ima primerno dim. SE (pod letni netmet.) pokrije v zimskem času vsaj 1/3 potreb v slabih razmerah (vključno TČ), v dobrih več.
 Zato vneti peletkar privošči ukinitev netmeteringa. Čeravno k peletki vključi STČ, TČ, pa nedavno drug poskus SE+baterijo, čeravno se ne splača, pisoč dobro leto nazaj...? Seveda tudi odgovora, čemu potem ''meče stran'', ne dobimo...!?
 Ostale mesece bi bilo najbolj smiselno
Citat: Od leta 2026 bo mogoče presežno elektriko »donirati« drugim – pozanimajte se o predpisih in tehnologiji pametnih števcev za merjenje in beleženje skupne električne energije. To je način, da kar najbolje izkoristite svoj sistem, ne da bi pri tem zapravljali energijo.
Vendar, ko dobiš odgovore in rešiš prvi dve točki...
Kaka info. pri ponudnikih mesečnega netiranja ne bi bila odveč ..., sklepam, da bi morali imeti odgovor tudi na prvi dve točki.
Po zadnjih verostojnih informacijah bi naj net metering v taki obliki obstajal do 2030 !!??
Preveri ali se ti ne splača bolj pustiti kot je ( tudi če je 10x nižja cena)dokler dela.
Zamenjati boš moral merilno mesto, dograditi optimizatorje, kupiti nov razsmernik ( ker stari najbrž ne ustreza)...
Prodam dve vreči ta dragega in eno ta poceni vrečo štroma, poceni je.
S slednjim si samo potrdil :
Citat:zmota...1,  preberi naslov in premisli o pametnjakovičih.
Neredko se ''sklicuješ'' na naslov teme...
 Kaj od tega, kar pišeš..., sovpada in pripomore vprašatelju  te ?  Ima višek... in ne rabi ''treh vrečk'', ker bi ti jih prodal lahko precej več...! Idea
⚡ Kaj če bi viški energije iz vaše sončne elektrarne postali vir prihodka? Kaj če bi vaše podjetje ali dom dostopal do ugodnejše električne energije?
Danes smo lansirali SunContract Tržnico souporabe – platformo, ki proizvajalcem in odjemalcem električne energije omogoča souporabo energije iz obnovljivih virov po vsej Sloveniji, brez menjave dobavitelja.
☀️ Kaj je souporaba električne energije?
S 1. julijem 2026 se v Sloveniji uvaja nov model souporabe električne energije, ki proizvajalcem omogoča, da svoje viške energije delijo z drugimi uporabniki.
Ko sončna elektrarna proizvede več energije, kot je porabi, lahko ta višek namesto v omrežje prejme drug odjemalec, ki energijo v tistem trenutku potrebuje.
Energija še naprej potuje po obstoječem omrežju - spremeni se le obračun.
Rezultat?
→ Proizvajalec prejme plačilo za svoje viške energije.
→ Odjemalec dostopa do ugodnejše električne energije.
Gre za nov model, ki ga omogoča zakonodaja in ki bo posebej zanimiv za vse z višjo dnevno porabo električne energije - proizvodnjo, obrti, hotele, trgovine, storitvena podjetja, pa tudi gospodinjstva.
SunContract Tržnica souporabe temelji na več kot 8 letih izkušenj z razvojem in upravljanjem energetske tržnice, kjer smo uporabnikom že omogočali napredne oblike sodelovanja in souporabe energije znotraj ekosistema SunContract. Novo storitev smo zato razvili na preverjenih temeljih in jo prilagodili širšemu krogu uporabnikov.
Kako poskrbimo za enostavnost?
✔ Brez menjave dobavitelja
✔ Algoritem samodejno poišče najboljša ujemanja med proizvajalci in odjemalci energije
✔ Plačilo le za dejansko porabljeno energijo
✔ Proizvajalec prejme plačilo za energijo v okviru uspešnih ujemanj
✔ Celoten obračun in izplačila izvedemo mi
Več o souporabi: https://suncontract.org/si/energetska-t ... souporabo/
Video kako souporaba deluje v praksi: https://www.youtube.com/watch?v=ivXabLoO_yQ
Kdo pa pokasira omrežnino? Ali moraš svoje drate k ponudniku napeljat da se izogneš plačilu omrežnine, pernati si je z obračunavanjem omrežnine zrihtal mastne dobičke, sama energija ni draga, omrežnina pa in še tako obračunavajo v intervalih da navaden smrtni ne more kontrolirat. Vsakih 15 minut drugačna cena.
Glede omrežnine... vsak ki nekaj nudi, običajno pričakuje (za ponudbo) plačilo.
Pretiravanje  o pernatem ipd. so brez prave osnove.
Omrežje je ''zanemarjeno'' bolj ali manj od vseh vlad doslej - vključno s staro-novo...
Citat:Vsakih 15 minut drugačna cena. https://sodo.si/sl/nov-obracun-omreznine   Predlog: (pre)beri ...  , mogoče še to: https://www.agen-rs.si/o_agenciji in išči poljubno...
Kontrolo, vključno z omejitvijo moči, imaš lahko doma... Pregled pa  na Moj- elektro...= ''bemtiš'' v prazno...
Kdor je sam kaj vložil v to , mu je ''pernata'' oz. agen-rs.  vseeno nazadnje  ponudila več, kot doslej...
Prej so računali fiksno ceno... na priključno moč. Pri nas  3x25, torej  fiksnih 17kW omrežnine. Ne glede na nje doseg...!  V mojem primeru več...
Zdaj lahko poljubno izbereš ... , kljub istemu priključku- moči varovalk.
Če ''napačno'' izbereš oz. pretiravaš -boš pač plačal...
Brez treninga žene in gledanja v sonce/luno/vlado in sprotno porabo..., se da shajat, s primerno opremo, namesto na 17 z 10kW manj = 7kW za plačilo (manjka... Wink ) https://prnt.sc/4vYbjBWSa5r1 ali kakor kdo..., kljub veliko močnih porabnikov . Ne glede na to, kdaj se kateri vključi...oz. je noč/dan.
p.s. je pa precej neokusen prispevek  SunContract, ki je prvi sprožil val ''gonje o nategu'' netmeterašev in plačil... (če se ne motim ?), ki je slabo luč in netenje ''ognja'' potegnil na vse ostale...
Za upad, oz. posledice so sami krivi... SunCo
#13
Citat:Prej so računali fiksno ceno... na priključno moč. Pri nas  3x25, torej  fiksnih 17kW omrežnine. Ne glede na nje doseg...!  V mojem primeru več...
Zakaj lažeš? 17kW je res priključna moč, plačeval pa si po starem obračunsko moč za 11kW! Pa še tistih 11 obračunske je bilo veliko ceneje kot je danes pri dogovorjeni moči 11kW!
#14
Nenamerno in pomoti . Vsekakor gre za moč varovalk 3x25.
Ob letnem netmeteringu , omejevanju moči z baterijo (rezanje špic,  do-polnjenje po potrebi v najnižji tarifi), pametni polnilnici ...  imaš izbiro, ki je prej ni bilo. Razen, če si zmanjšal moč varovalk, drži?
V kolikor se kdo pokriva s proizvodnjo, ob istih varovalkah, lahko plačuje ''manj''...(upoštevajoč  podražitve- spremembe obračunavanja, inflacija...).
 ''Laž gre na račun nerodnosti'' zapisa.
Kateri energent se v tem času ni dražil?  Izdelki in storitve na sploh ...?
P.S.
Večja laž in nateg ... je enostransko spreminjanje pogodb in naprtitev ''skritih stroškov'' omrežnin odjemalcem-prva faza, ter ukinitev pogodb in letnega netmeteringa - druga faza, drži?!  Idea
#15
Morda res nenamerno in po pomoti, ampak tudi taki zapisi nepotrebno vnašajo nemir med rajo.
Sicer se je pa tudi po prejšnjem sistemu omrežnina kar lepo spreminjala, vsako leto. Misliš da na ceneje?
1 2
