Objave: 43
Teme: 32
Pridružen: Feb 2007
Imamo 2x po 15 stopnic, ki odstopajo po višini tudi do 6 cm.
Vem, da se višina izračuna tako, da se zmeri višina in deli s številom stopnic. To vse smo naredili, vendar je problem bolj na kak način zdaj to izravnat.
Beton, gibs,......
In če kdo ve kolk bi to stalo, če naredi kak majster?
Objave: 217
Teme: 22
Pridružen: May 2006
Prejšnji teden sem se zabaval s tem. Stopnice sem povišal in dobetoniral tudi po globini, saj sem pred betoniranjem nameraval imeti lesene, sedaj pa sem se odločil za keramiko. In tako je zmanjkalo cca 5cm po višini, poleg tega so bile vse zamaknjene nazaj za cca 3 cm. Ker so polkrožne, ovite okoli vmesnega nizkega zidu, bi bile špice ob tem zidu čudno zaključene.
Pečar mi je svetoval, naj stopnice očistim, premažem z Elastosilom 34 in takoj nanesem lepilo za keramične ploščice in še na sveže lepilo potrebno debelino betona. Na ta njegov nasvet sem dobil v TKK Srpenica sledeč odgovor:
"Za dobetoniranje stopnic svetujem uporabo Elastosila 34, vendar je način uporabe drugačen, kot vam ga je svetoval pečar. Stopnice dobro očistite in opertite, nato izdelajte vezni sloj, tako da pripravite cementno malto (cement+pesek), ki jo namesto samo z vodo pripravite z razredčenim Elastosilom 34 (razmerje redčenja: Elastosil 34 : voda = 1 : 3). Tako pripravljeno malto nanesite na očiščene in navlažene stopnice (brez stoječe vode) v debelini ca. 5 mm. Na svež vezni sloj nato vgradite beton (delajte sveže na seveže).
Če kdo želi, lahko pošljem še priponko, ki sem jo dobil skupaj z odgovorom.
In še potek dela, kakor sem se tega lotil sam.
Najprej sem stopnice površinsko (zgoraj in čelno) preštemal z elektropnevmatsko vrtalko, ki omogoča uporabo širokega ploščatega majzlja (je pravilno dolbilo? ne vem). To pomeni, da se vrtenje izključi in deluje samo nabijanje. S tem sem odstranil vse večje nesprijete kose betona, malte in kita, ki so se nalagali med gradnjo.
Sledilo je čiščenje z žično krtačo. Najprej s tisto na kotni brusilki (fleksarci), nato še ročno. Vmes sem seveda pometel in posesal z industrijskim sesalnikom. Na uporabljaj hišnega sesalnika, ker ga lahko fini betonski prah uniči, kljub vsem filtrom, ki jih reklamirajo proizvajalci in prodajalci.
Nato sem z visokotlačnim čistilcem (štrajfiks) stopnice temeljito opral. Ker imam stene že pokitane, vendar pol metra nad stopnicami, sem jih moral malo zaščititi in sproti pivnati odvečno vodo, ki se je pocejala navzdol. Rego med betonom prve stopnice in estrihom sem trdo zapolnil z iprenom - penasto gumo, da voda ni ušla pod estrih.
Izračunal sem potrebno višino posamezne stopnice, ODŠTEL DEBELINO KERAMIČNIH PLOŠČIC IN 8mm ZA LEPILO IN IZRAVNAVO in stopnice zarisal na steno. Pomagal sem si vagrisom, ki sem ga zarisal po celem stopnišču in od njega odšteval. Ne riši stopnic tako, da boš odšteval le od tiste zgoraj. Napaka zarisovanja se bo hitro večala in ko prideš do zadnje stopnice, boš lahko začel znova. Radirka tukaj ne pomaga. :wink:
Na zid sem privijačil lesene deščice, na katere sem nato montiral deske ustrezne širine - opaž. Tem deskam sem spodaj pribil še ozko letvico, ki je imela previs 2cm naprej, da sem pri betoniranju lahko enostavno porezoval beton tako, da sem letev za porezovanje samo trdo naslonil na ta previs in prednji zgornji rob opažne deske. Tako med delom nisem potreboval nobene libele (vaservage).
Dan pred betoniranjem sem po malem namakal stopnice, kot so mi svetovali. Zmešal sem vezni sloj betona po navodilih TKK in ga nanesel v debelini cca 1cm (pesek sem imel 0-4mm). Takoj zatem sem še dolil manjkajočo debelino navadnega betona - brez dodatka Elastosila 34 in porezal in zagladil gornji sloj betona.
Opaž sem že odstranil in stopnice izgledajo lepo, predvsem so točne - ravne. Za 15 stopnic sem pri mojem načinu dela in potrebni količini betona porabil 11 litrov Elastosila.
In to je to.
Objave: 470
Teme: 2
Pridružen: Mar 2006
Kako se to naredi lahko pogledaš v spletnik od Terakote.
sandi
