Objave: 14
Teme: 4
Pridružen: Oct 2024
Ali ima kdo izkusnje z klimatsko napravo Midea,se posebno pa z MIdeo Breezeless.Odlocan se za nakup 2 novih klim,ki bi bile tudi sekundarni vir ogrevanja za stanovanje priblizno veliko 65m2.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
Za ogrevanje priporočam talno, ne stenske izvedbe. Enako naj bo klima renomirane znamke, katera bo dolgo in kvalitetno delovala. Se jo bo v primeru okvare poceni popravilo, ne pa vrglo v smeti zaradi ne dobavljivosti rezervnega dela.
Objave: 14
Teme: 4
Pridružen: Oct 2024
Hvala za odgovor.
Temo sem odprl zato ker me zanima ta tehnologija ,ki jo uporablja Midea,saj bi rad klimo ,ki bi cim manj pihala ,ker imam probleme z vnetji oci.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
[quote='Igor1925' pid='1026807' dateline='1730484366']
Hvala za odgovor.
Ne gre za nobeno tehnologijo, prednji deflektor uporablja veliko proizvajalcev.
Kakorkoli, priporočam talno izvedbo, povzroča precej manj prepiha kot stenska. Pa vedno bolje več € v kvaliteto kot v moč.
Objave: 14
Teme: 4
Pridružen: Oct 2024
Se enkrat hvala za odgovor.
Torej hlajenje tudi s talno ,ki pa manj piha ce sem razumel prav.Sponja meja cene recimo 1000eu za nekje 2,5 ali 3 kw?
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Več kot upoštevati nasveta Sassapota se pač ne da. Torej, renomirana znamka, TALNA klima. Če imaš domet le jurja, raje počakaj, da se dovolj nabere (par sto €) ali vzemi na puf. Bližnjic ni. Sam imam veliko let dve talni Daikinci, povsem enaki tistim iz Vojnika). Dvema znancema sem že svetoval, naj vzameta talni, pa sta oba trmarila, da je vsaka dobra. Sedaj obe ženski jamrata, da jima piha v glavo, pri eni sicer senzor umika pihanje proč od ljudi, a ko hodiš po sobi, ni vrag, da te pihanje ne zadane. Talna je v redu zato, ker pobira s tal mrzel zrak, razpihuje na različne strani in se tudi majhnega prepiha ne čuti. Tavelike toplotne črpalke še nisem vključil, ker obe klimi grejeta v redu, tudi pri manjšem minusu bo šlo. Koristno je tudi ogrevanje dna zunanje enote. Tako klima deluje tudi v dneh, ko se zunanja temperatura več dni ne dvigne nad nulo.
Kakorkoli drugače se boš odločil, ne bo niti podobnega udobja, niti izkoristka, niti delovanja brez okvar. Potrebuješ le še dobrega mojstra, ne tistega, ki ti bo vsilil kako nizkocenovno kitajko. Trenutno je v ˝modi˝ Haier. Sicer sem kupil njihovo STČ, pa bi vseeno lahko še malo počakal in kupil tako, z dodatno kačo za priklop na centralno kurjavo...
Sicer se do Ljubljane da pripeljati tudi z Vinkovićem, a je avto boljši. Če razumeš...
Objave: 14
Teme: 4
Pridružen: Oct 2024
Hvala za dodatna pojasnila!
Pri meni gre za tole ,da je hisa dobro izolirana ,dvojcek,severno steno delim s sosedom torej izgube nic,zahodna strah hise drevesa tako ,da sonce poleti ravno ne tolce mocno.Klimo bi potreboval tam 20 dni na leto, ko je res vroce drugace v stanovanju ne pride cez 25.Kar se tice gretja v prehodnem obdobju tam ko so zunanje temperature 10 do 15, da spravim temperaturo v hisi na recimo na 22.Zato se mi ravno nekupuje kaksne drazje klime,ker jo seveda ne bom veliko uporabljal.Denar tudi ni
problem.Vejamem pa, da so nekatere klime boljse od drugih.Kar se pa poceni kitajcev tice in njihove kvalitete tice nisem ravno preprican, da so tako slabe,ker je kitajska najvecji proizvajalec klim na svetu.Nekje sem prebral da menda proizvedejo vec klim kot naslednjih pet drzav najvecjih proizvajalcev skupaj!
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
[quote='Igor1925' pid='1026842' dateline='1730571806']
Kvantiteta še nikoli ni bila merilo za kvaliteto. Prej obratno!
Kupi eno kvalitetno klimo, pa potem ko boš lahko še drugo. Če jo boš sploh še potreboval?
Kvalitetna klimatska naprava bo še po 10ih letih vredna več, kot cenena nova!
Objave: 14
Teme: 4
Pridružen: Oct 2024
9.11.2024 ob 18:20
(*Zadnja sprememba objave: 9.11.2024 ob 18:45 uporabnik Igor1925.)
Se enkrat hvala za pojasnilo!
Rad bi vprasal bolj konkretno po svem kar sem prebral tukaj na forumu.Torej stanovanje cca 2 x65 m2-dve etazi_ poraba kurilnega olja tam 1200 do 1500 na leto.Hisa je dvojcek tako da severne stene nimam,solidno izolirana.Posavska regija torej toplejsi kraji.Konkretno gledal sem DAIKIN FTXM35A-RXM35A Perfera.Moc hlajenja 3,5 kw,gretja 4,0 kw.Energijski razred 2 krat A+++.Ser 9,25 scop 5,2.Ali bi to zadoscalo predvsem za hlajenje 65 m2 velikega stanovanja in za ogrevanje v prehodnem odbobju ,ko so zunanje temperature tam okoli 10 do 15st c?Torej v vsako etazo po eno klimo ,da se razumemo.
Objave: 13321
Teme: 13
Pridružen: Jan 2008
-503
[quote='Igor1925' pid='1026922' dateline='1731169258']
Perfera je odlična klima, ampak za gretje ne W FTXM , ampak F FVXM, pa 2,5kw bo verjetno pametnejša izbira?
Ps. Tudi pri hlajenju so talne precej manj moteče kot stenske.
