Objave: 604
Teme: 66
Pridružen: Oct 2006
Ce se dela ciganeraj oziroma nekaj kar ne obstaja bi za moje pojme delovalo tudi da bi dal pod cesto navadne cevi in takrat spustil notr toplo/vroco vodo.
Objave: 844
Teme: 27
Pridružen: Dec 2005
ogrevanje ceste ni cigajnaraj... to obstaja že zelo dolgo.. profi sistemi so dragi kot žafran ker je ogrevanje tal na dvorišču le nadstandardna zadevščina...
nekaj podobnega si bom mogel omisliti tudi sam saj imam prav tako 34 metrov lastniške ceste plus dvorišče... razmišljal sem že o navadni cevi za talno gretje ki bi jo potegnil v kačo na ogrevalni sistem bi jo pa priklopil kot en radjator... bi pa jo seveda zabetoniral kot v estrih... sam bojim se da bi zadeva počla... avto... itd...
če ima kdo izkušnje naj javi...
Objave: 1198
Teme: 12
Pridružen: Jul 2006
Mislim, da bi šlo kar z navadno alkaten cevjo, ki bi jo ločil od ogrevalnega sistema z izmenjevalcem. V cevi bi dal glikol, da ne zmrzne. Ob snegu bi samo vključil črpalko in sneg bi skopnel. Nekaj podobnega ima kolega, pa deluje, uporabil ga je pa bore malokrat. Res pa je, da ima on samo kakih 20m2
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
Ne morem, d ase ne bi oglasil na to zanimivo temo in povedal naše izkušnje.
Njacenjše ogravanje dovoza v garažo je v primeru,kadar imate v sistem ogrevanja svojega stanovanjskega objekta vključen sistem geosonda ( raba energije zemlje s toplotno črpalko).
Sam sistem ogrevanja dovoza v garažo zahteva 100 w/m2.
Tu obstojata dve možnosti:
- skrb za preprečevanje ( zaledenitev )zamrzovanja in
- skrb za odsneževanje dovoza ( potrebna višja temperatura).
V preteklo zimi smo pričeli z eksperimentom ( 2x12m2) skupaj s Strojno fakulteto v Ljubljani koriščenja geosonde za odtaljevanje pohodne ( vozne) površine.
Rezultat nas je razveselil, tako, da lahko zainteresiranim ponudimo ustrezno rešitev.
V vsakem primeru lahko ponudimo rešitev problema posameznikom,kateri se odločijo za ogrevanje svojega objekta s sistemom geosonda. Ogrevanje dovoza je samo podaljšanje sistema,vir energija je zemlja.
Seveda je potrebno nekaj tehničnega znanja in znanja fizike z a razumevanje tehnološke zadeve.
Torej rešitev obstoja in tudi v Sloveniji razpolagamo s takšnim znanjem in poznavanjem tehnologije.
Vsem zaiteresiranim so seveda naša vrata odprta na mailu
<!-- e --><a href="mailto:iove@guest.arnes.si">iove@guest.arnes.si</a><!-- e -->
ali na na vašo željo na
zs
termal
čista energija
Objave: 1521
Teme: 81
Pridružen: Mar 2006
Sosed je dal cevi pred leti zelo plitvo pod asfalt in so počle - poleti - zaradi vročine (jug). Sam bom imel to narejeno na terasi (80m2), z istimi cevmi kot za talno in tudi v estrtihu. Bo pa to ekstra veja in bom imel tudi možnost preprostega izpusta/polnjenja, če si kdaj premislim, oziroma naknadno štartam. Ne bo pa to ravno kot dodatni radiator - prej kot sončni kolektorji.
Objave: 85
Teme: 1
Pridružen: Oct 2006
Poznam dva, ki imata ogrevanje dvorišča s cevmi. Prvi ima alkaten v asvaltu, drugi pa totra v kamnu. Noben se prav ne hvali s tem. Treba je vedeti, da je zadevo pač treba ogrevati in da temp. spremembe ne smejo biti prav trenutne.
Poleg težav z raztezanjem je treba vedeti tudi to, da se na hitro snega ne da kar odpraviti, če ga zapade lep kup in se ti zjutraj mudi v službo in ni časa čakati. Zato bi bilo res, da ogrevanje z geosondo res še najmanj stane, ampak vseeno ima tehnologija s taljenjem tudi svoje omejitve. Če imaš polena s katerimi misliš staliti sneg, pa sploh. Takole za sušenje dovozov pa bi še šlo.
Objave: 43
Teme: 13
Pridružen: May 2007
Zakaj pa ne bi položil električne zadeve?
Objave: 387
Teme: 8
Pridružen: May 2007
kaj pa....
recimo da je vkurilnici peč ne TČ in ta peč ima dimnik..kako bi lahko izpuste pognal po ceveh in potem nazaj v hišo v dimnik..
verjamem, da je vsaka od idej metanje denarja skozi okno.
Objave: 414
Teme: 6
Pridružen: Aug 2006
odgovor za puntosharka
Morda je geosonda najdražja investicija v startu, je pa potem najcenejše ogrevanje z njo in najbolj okolju prijazno.
sedaj pa primerjaj postavitev kotlovnice z buderusom in kotlovnico s postavitvijo toplotne črpalke termotehnika!?
do tu so cene približno enake
in sedaj primerjaj izvedbo ene vrtine z vgradnjo geosonde ( 100m) kar je okvirna cena 7000 eur
z letno porabo kurilnega olja 1500 l !!!
pri buderusu boš moral že za probo kupiti kurilno olje , sistem geosonda prične obratovati takoj ko je zmontiran
res je sistem jenajdaržji je pa naboljši in celo povrne se, buderus pa boš moral po 20 letih menjati. pri sistemu geosonda , pa po vsej verjetnosti samo kompresor v toplotni črpalki.
termal
čista energija
Objave: 844
Teme: 9
Pridružen: Jul 2006
Lenobe lene malo kidanja nikomur ne škodi. A čez par let vas bo pa treba še pitati. :lol:
Objave: 1002
Teme: 41
Pridružen: Mar 2007
Za večje površine bodo kmalu na voljo roboti za kidanje (če že ni), tako da raje prihranite denar za robota čez 5 let.
Medtem, ko boste v fitnesu skrbeli za zdravlje, vam bo kidal novo zapadli sneg :twisted:
