PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Kdo preverja če je vse narejeno po PZI?
Arhitekt / projektant naredi vse potrebne načrte katere predaš gradbincu da ti vse skupaj naredi.
Ko je hiša končana in hočeš pridobiti uporabno dovoljenje, kdo dejansko preveri ali je vse narejeno po načrtih in če je vse izvedeno kar mora biti izvedeno?
Recimo če imaš vrisano okno v načrtu in ga ne narediš, to sklepam da je veliko odstopanje in moraš spreminajt PID oz. GD... kakorkoli, kdo dejansko preveri dejansko stanje?? Kaj točno je izvedeno v plošči ali pod zemljo okoli hiše ne morejo preverjati, neka očitna zadeva kojt je mankajoče okno pa se hitro vidi.
Verjeti ali ne, človeku ki to nadzira, se reče nadzorni.
Fajn je, da tudi investitor kdaj pa kdaj uč vrže na gradnjo, ker tudi nadzornega ni tam cel čas.
Kdo pa preverja kaj ti v usta neseš? Bolj ali manj nihče. Verjame se, da tisti, ki nekaj delajo, to znajo delati in to tudi pošteno delajo. Čeprav...
Ne mislim direktno na lokaciji ampak ko daš papirje za pridobitev uporabnega dovoljenja. Marsikdo ima nadzornika samo na papirju in ko gre kaj narobe le ta nič ne odgovarja.
Nihče ne preverja, če to že to zanima.
Se mora pa par ljudi podpisati, da je narejeno po pzi.
Če imajo dovolj velika jajca, lahko podpišejo tudi to, da je blok narejen po pzi hiške. Ampak dvomim, da se kdo tega gre.
A bi rad naredil malo mimo in to spravil skozi?
Pri nas več bajt ne more dobiti uporabnega in hišne številke zaradi tega, ker so naredili črne strehe namesto rdečih. Nihče ne bi šel na teren preverjati, če so res rdeče. Ampak tudi nihče noče podpisati, da so črne strehe rdeče. Torej uporabnega ni.
Ne iščem da bi kaj naredil mimo ampak sem prišel do butaste situacije in sicer po načrtu imam vrisano pergolo na terasi. Problem je ker le te mi ne bodo dostavili in monitirali pred februarjem drugo leto in jaz bi se rad vselil pred tem, saj ta teden so mi zaključili fasado. Notri imam še slabih 14 dni dela in potem bo hiša pripravljena za vselitev ... vendar če se hočem legalno vseliti rabim hišno številko in uporabno dovoljenje, katerega pa ne morem dobiti ker še nimam pergole.
Razumi ti logiko, lahko dobiš uorabno dovoljenje če si brez fasade katera je ključna za varčnost hiše, ne moreš pa dobiit če nimaš pergle ki ne igra nobene pomembne funkcije !!
Saj se lahko vseliš v hišo tudi če nimaš hišne številke, samo če imaš lahko še kje drugje pač prijavljeno stalno prebivališče. Položnice bodo tako ali tako hodile na hišno številko NN ali BH ipd., mi smo tako živeli slabo leto pa ni bilo nobenega problema (položnice dobivali od komunale,elektra,rtv, TV ipd.), največ je trajalo za elaborat za vpis stavbe v GURS in nato da so se ti procesi izpeljali...pa še sistem se je takrat menjal.
Legalno se ne bi smel vselitii v hišo brez uporabnega dovoljenja al se motim?
Komot se vseliš. Le poštar te bo težko našel.
Tisti naši streharji že 10 let živijo v bajtah popolnoma mirno.
Zadnjič je eden pribil, da bo z rdečim jupolom streho premazal. Da bo zadostilo pogojem. Potem jo bo pa itak opralo.
