PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave kam priklopiti el. za gradnjo
Pozdrav!
Mogoče se kdo tudi nasmehne ob mojih vprašanjih, a ko si prvič pri gradnji je tvoje znanje "tema" :lol: .
Kam priklopiti elektriko, za gradnjo hiše? Tašča mi je rekla, da ko so oni pred 20 leti gradili, so najprej imeli prikljopljeno pri sosedih, kjer so si namestili svoj števec. Nato je prišlo do spora s sosedi in jim je elektro postavil štango na njihovo parcelo, kjer so imeli do konca gradje elektriko zastonj. Kako je sedaj s tem, je elektrika še vedno zastonj?
dražja je ;-) še najbolje da se zmeniš s sosedom če nimaš svoje
Kako boš imel kar svojo...? S sosedom, da si namestiš svoj števec?
Vcasih se je montiral odstevalni stevec, pri katerem si placeval sosedom toliko kot si porabil elektrike, no danes tega nesmes vec imeti ( prepovedan z strani Elektro ), sicer ........ ?
Zato bi bilo dobro se z sosedi zmenit glede pavsalnega placevanja porabe elektrike.
Male facere qui vult, nunquam non causam invenit
Ja saj do mame imam 200 metrov, samo kako pa veš koliko približno porabiš? Saj verjetno se vidi razliko šele na poračunu elektrike?
Hvala za potrpežljivost :oops:
uradna pot je takašna da elekro zaprosiš za gradbeno elekrtiko ki pa ti jo uradno priklopijo šele ko je izdano GD. Pri meni je na začetku tako slabo kazalo da sem imel že ogledan bencinski agregat. Poten pa se je neuradno vse poštimalo... po moje ti mama ne bo zamerila če ji boš malo premalo ali malo preveč plačala. Za 200m ne smeš uporabljati navadnega kabla kaj več bo povedal kak električar...
ma&sa' Napisal:Ja saj do mame imam 200 metrov, samo kako pa veš koliko približno porabiš? Saj verjetno se vidi razliko šele na poračunu elektrike?
Seveda vidis porabo elektrike sele ko je poracun, Samo recimo lahko uzames od mame upogled na racune zadnjih 2 let, pa ves visek pol ko je poracun placas, a razen tega kot je rekel DMDM, nic slabega nebo ce bos dal mami kaj vec denarja kot si dejansko porabil.
Glede kabla naj bo min PGP 5 x 4 ali 5 x 6 seveda ce mama ima trofazen tok, ce ne naj bo saj 3 x 4 ali 3 x 6 spet odvisno kaj bos imel vse priklopljen na ta kabel, pa naj bo kabel potegnjen po zracni liniji, tako bo saj zasciten od mozne poskodbe. Kot je ze povedan naj ti tisti elektricar ki bo prisoten na gradbiscu svetuje.
A svojega števca ti pa ne morajo postavit? Saj ga boš potem imel tudi pri hiši :?:
Meni bodo postavili prostostoječo omarico s števcem. V času gradnje bom nanjo priklopil gradbeno električno omarico, ko pa bo narejena električna inštalacija po hiši jo bom le še priklopil nanjo.
Hvala andro. Se pravi da se da Big Grin
Ne preveč komplicirati. Za elektriko, ki jo pri gradnji porabiš, ne bo nihče bankrotiral. Mislim, da boš porabila do strehe za kakih 100€ elektrike ali pa manj, tako da se za to ne sekiraj.
Kar pa se tiče kabla, ki bi ga potegnila od mame, je pa tako, da bo na 200m dokaj velik padec napetosti, zato naj bo podaljšek z žilami vsaj 2,5mm2.
#13
poanta je naslednja:
obstaja gradbeni priključek in
obstaja navaden hišni priključek
- za gradbeni priključek moraš imeti veljaven GD: priključnina in elektrika je precej dražja in plačuješ tudi ko ne gradiš
običajno ti ni v interesu plačevati več kot je potrebno pa se zato vsi poskušajo izposodit elektriko in elektru se ne mudi kaj preveč da bi prevezal gradbeni priključek na navadnega
- za navadni hišni priklop ni potrebno imeti razpeljano elektriko po celi hiši, da se priklopiš na svoj priključek. dovolje je da zadostiš minimalnim tehničnim in birokratskim zahtevam za izvedbo prevzema, oziroma za pridobitev dovoljenja za priklop na javno el. omrežje
ali en ali drug priključek- se moraš sam odločiti, odvisno od eurofedra in razpoložljivega časa za gradnjo
God created time so that things wouldn't happen all at once.
#14
bomozmogli Napisal:priključnina in elektrika je precej dražja in plačuješ tudi ko ne gradiš
No, s tem se ravno ne bi strinjal. Priključnina je takšna kot je - plačaš jo zdaj ali kasneje. Pri gradbenem toku je le razlika v postavki cene kilovatne ure. Elektrike pa, kot sem že navedel, porabiš res malo. Jaz sem v začetku plačeval nek pavšal, za neko malo porabo, po obračunu pa mi elektrike kar nekaj mesecev ni bilo potrebno plačati. Za tistih nekaj kilovatnih ur, ki jih porabiš, se ne splača sekirati. Je pa dosti bolje, da nisi od nikogar odvisen - torej imej svojo elektriko in vodo, če je le mogoče.
#15
Meni in kolegu je elektriko iz svoje hiše ponudil sosed. Do strehe sva jo, za dve hiši, porabila za 7.000 pokojnih SIT (pa eno buteljko in sem in tja kakšen pir)! Pa nič nismo komplicirali z odštevalnimi števci in nevemkakšnimi preračuni.
"Glej daleč in, ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje"
